查看: 4290|回复: 12
关于合金因子
发表于 2013-7-15 22:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模拟渗碳软件中需要输入合金因子系数,这个东西指的是什么?这么计算,大家讨论讨论
发表于 2013-7-16 13:17:13 | 显示全部楼层
没有用过不知道,知道的请指教。
发表于 2013-7-16 13:22:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-16 13:17
没有用过不知道,知道的请指教。
合金因子。主要是渗碳模拟软件的一个术语。
通过将工件的化学成分含量输入计算机,软件通过计算出合金因子,模拟渗碳浓度。
microsoft + 20
发表于 2013-7-16 13:26:46 | 显示全部楼层
通过将工件的化学成分含量输入计算机,软件通过计算出合金因 ...
我猜想也是,但这个碳浓度和材料的化学成分含量有什么关系?
发表于 2013-7-16 13:29:41 | 显示全部楼层
渗碳是在工件的化学成分的基础上进行。有个参照数据呀。比如有了心部含碳量数据,根据要求的碳含量(如0.4%)可以模拟出层深、时间,碳浓度等数据。
Jasen + 20 感谢交流
发表于 2013-7-16 13:33:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-16 13:29
渗碳是在工件的化学成分的基础上进行。有个参照数据呀。比如有了心部含碳量数据,根据要求的碳含量(如0. ...
那主要是碳含量的关系,其他化学成分含量影响不大吧?
发表于 2013-7-16 13:36:14 | 显示全部楼层
有关系。合金元素含量高,对计算结果有影响。
不可能不管黑猫白猫一个喂法的。合金含量越高,因子值越大。
比如:低碳钢与低碳高合金钢的因子是完全不同的。
所以因为 + 20
发表于 2013-7-16 14:15:55 | 显示全部楼层
渗碳模拟软件和渗碳在线扩散计算控制都要用到合金因子, 主要原因为合金元素是影响渗碳结果的主要因素之一。
如低碳合金钢的主要合金元素Si, Cr,Ni,Mo,Al, Ti
其中碳化物形成元素Cr 、W、 Mo、 Ti等增加表面碳浓度,非碳化物形成元素Ni 、Si、Al等降低表面碳浓度。
为了精确的控制渗层,需要将各合金元素按公式计算出合金因子,由于编制的工艺程序是争对于零件而言的,设备在控制时就需要根据合金因子和工艺程序中设定的碳势自动调整各程序段的炉内碳势,以达到精确控制的目的。
所以因为 + 20
发表于 2013-7-16 14:29:20 | 显示全部楼层
其实这个问题也不复杂,同样的渗碳温度和碳势下,不同材料的渗碳速度是不一样的,为什么会这样呢?
合金元素对渗碳速度的影响是通过以下2种机制来影响的,
1,是原子扩散驱动力,从热力学角度说,原子扩散驱动力是由活度梯度引起的,也就是说的原材料碳含量的作用,在同样的渗碳条件下,零件含碳量越低,自然这个活度梯度就越大,渗速也就越快。
2,是合金元素影响碳原子在奥氏体里的扩散系数,研究表明,形成碳化物元素促进渗碳,影响效果以钨、铬、钼、锰的顺序递减,而非碳化物形成元素阻碍渗碳。
合金钢的各种合金元素对渗碳速度的影响的总和就是我们说的渗碳合金因子,实际上是通过大量试验数据,进行多元线性回归分析后,推导出的经验公式,现在的渗碳模拟软件都是用此类经验公式来直接计算的。
所以因为 + 20
签到天数: 15 天
发表于 2013-7-16 21:31:47 | 显示全部楼层
我怎么觉得碳化物形成元素会阻碍渗碳,降低渗碳速度,提高碳浓度梯度。
合金因子在一些渗碳的模拟计算技术上都有,可以用合金和纯铁制成钢箔,然后通过称重或燃烧测定充分渗碳后的碳含量,然后作比。表征合金因子对表面碳浓度的影响。
这在潘健生老师的热处理工艺学一书和易普森的说明书上都有详细说明。
microsoft + 10
发表于 2013-7-16 21:39:26 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-7-16 14:15
渗碳模拟软件和渗碳在线扩散计算控制都要用到合金因子, 主要原因为合金元素是影响渗碳结果的主要因素之一。 ...
好像还有Mn元素。
发表于 2013-7-17 07:54:02 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-7-16 21:39
好像还有Mn元素。
是的,Mn也是主要元素之一。
签到天数: 196 天
发表于 2013-7-17 08:24:56 | 显示全部楼层
用心如镜:物来则应,过去不留。
GMT+8, 2025-10-23 10:57 , Processed in 0.149376 second(s), 28 queries .
