查看: 8615|回复: 5
一张可控硅移相触发的电压和电流波形图
发表于 2013-7-20 16:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在真空炉大多采用可控硅移相触发的模式,采集到了一张电压和电流的波形图,供大家围观。
发表于 2013-7-20 20:11:31 | 显示全部楼层
调功用的,我想的不知对不对?
 楼主| 发表于 2013-7-20 23:22:02 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-7-20 20:11
调功用的,我想的不知对不对?
非调功用。
以前我也是老将调功器与调压器搞混。
调功是在一个周期内通多长比例时间,以达到调节发热功率的目的,在导通其间,电压是全压的,所以电压和电流的波形是完整的。
调压器是移相触发导通角,调节电压有效值来控制加热功率,以上图片是调压器的波形。
发表于 2014-6-20 14:35:25 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-7-20 23:22
非调功用。
以前我也是老将调功器与调压器搞混。
调功是在一个周期内通多长比例时间,以达到调节发热功率 ...
洪总,看图上电压并没有推满的样子,是设置了限制吗?
 楼主| 发表于 2014-6-20 16:24:22 | 显示全部楼层
这张图的上层是电压波形,下层是电流波形。
移相触发的输出电压波形虽然能保持正常,但电流波形就差很远了,谐波很严重。
 楼主| 发表于 2014-6-20 16:25:55 | 显示全部楼层
移相触发在输出功率比较低(也就是有限幅)的时候谐波越严重。
GMT+8, 2025-10-25 23:26 , Processed in 0.116829 second(s), 29 queries .
