查看: 14025|回复: 37
晒晒你的装炉方式和使用的料框材料
签到天数: 3143 天
发表于 2013-7-22 21:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
做过渗碳、淬火的都知道,使用的料框、料盘材料不一样及装炉方式不同,对工装的使用寿命和产品质量都有较大影响。不知道大家做渗碳、淬火用的料框、料盘用的是什么材料的,各自采用的什么装炉方式,希望能相互交流,互通信息。在此谢谢各位。
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-22 21:43:03 | 显示全部楼层
装炉方式,做过牙掌,异形件,由于要求生产量,产品之间没有间距,互相挤压,变形量很大
              牙轮,圆锥形但内部空的,懒的帮它翻面把淬火油沥出来,直接一个扣一个(上一个大口扣在下一个尖头上),淬火后不用拿出料框,结果就像拿个空杯子罩进水里,上部一团空气,淬不着
哦也
发表于 2013-7-23 09:26:08 | 显示全部楼层
这个需要楼主说说你的工件的形状及尺寸。
使用的材质也要根据你们的思路,如加热温度,及成本综合考虑而定。
签到天数: 3143 天
 楼主| 发表于 2013-7-23 20:59:18 | 显示全部楼层
              牙 ...
这样做能满足要求吗?
签到天数: 3143 天
 楼主| 发表于 2013-7-23 21:03:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-23 09:26
这个需要楼主说说你的工件的形状及尺寸。
使用的材质也要根据你们的思路,如加热温度,及成本综合考虑而定 ...
工件为摩托车用连杆。采用多用炉渗碳后随炉冷却至淬火温度直接淬火。
据了解,只有使用2520材料铸件才能满足要求。但不确定,所以发帖请教。
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-23 21:28:13 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-7-23 20:59
这样做能满足要求吗?
都没有检验设备,离职的前一个星期才有一台洛氏硬度计,怎么谈要求?
哦也
发表于 2013-7-24 08:51:41 | 显示全部楼层
据了解,只有使用2520材料铸件才能 ...
虽然生产厂家都是用此材料,但有的一个月内开裂的情况也不少。所以选择厂家很重要,而且,价格也相当的乱。以上为重庆地区的情况。请参考。
发表于 2013-7-24 13:43:08 | 显示全部楼层
这样的话,使用低碳钢还是可以的。
发表于 2013-7-24 14:08:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-24 13:43
这样的话,使用低碳钢还是可以的。
低碳钢基本还是不行的,
汽车、摩托车行业对渗碳零件的要求还是很高的,
低碳钢很难保证产品质量,
一般的企业最差的料也就是2520,75左右一公斤
AFE的料架要200多一公斤
发表于 2013-7-24 14:14:52 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-7-24 14:08
低碳钢基本还是不行的,
低碳钢很难保证产品质量,
不行的原因是什么?
发表于 2013-7-24 14:27:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-24 14:14
不行的原因是什么?
1. 高温强度不足,料框变形较大,容易出现卡炉、倒架等事故;
2. 整体重量太重,影响效率;
3. 使用寿命太短,相应的成本过高。
发表于 2013-7-24 14:41:38 | 显示全部楼层
2. 整体重量太重,影响效率;
3. 使用寿命 ...
主要想知道对产品的质量有什么影响?
发表于 2013-7-24 14:46:48 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-24 14:41
主要想知道对产品的质量有什么影响?
直接影响非常小。
间接影响非常大。
发表于 2013-7-24 14:51:56 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-24 14:46
直接影响非常小。
间接影响非常大。
间接影响非常大,你已经说了,我能够理解的
签到天数: 3143 天
 楼主| 发表于 2013-7-25 19:21:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-24 08:51
虽然生产厂家都是用此材料,但有的一个月内开裂的情况也不少。所以选择厂家很重要,而且,价格也相当的乱 ...
你是重庆的?哪家?我也在重庆呀
签到天数: 3143 天
 楼主| 发表于 2013-7-25 19:23:25 | 显示全部楼层
低碳钢基本还是不行的,
低碳钢很难保证产品质量,
你所说的不行是指的不能使用或是使用寿命短?
发表于 2013-7-25 19:32:11 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-7-25 19:21
你是重庆的?哪家?我也在重庆呀
小企业的。需要帮助请不要客气。
发表于 2013-7-25 20:03:11 | 显示全部楼层
2520材料的工装有很多混料和夹杂、寿命就短了
发表于 2013-7-25 20:12:16 | 显示全部楼层
所以,牌号说明不了什么。要选择熟悉的生产厂家,并到现场考察才行。
我就使用这种方法,总体成本比普通的2520要低得多。
发表于 2013-7-25 20:20:49 | 显示全部楼层
我就使用这种方法,总体成本比普通 ...
我们在工装上面吃了很多次亏、工装使用寿命达不到合同规定的年限。
发表于 2013-7-25 20:32:08 | 显示全部楼层
最后是连焊带补,连蒙带唔。
发表于 2013-7-25 20:42:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-25 20:32
最后是连焊带补,连蒙带唔。
而且价格还不便宜、比正常供应商提供的产品价格还要贵。
签到天数: 3143 天
 楼主| 发表于 2013-7-25 23:34:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-25 19:32
小企业的。需要帮助请不要客气。
我在北碚歇马,你呢?方便告诉吗?
签到天数: 3143 天
 楼主| 发表于 2013-7-25 23:35:29 | 显示全部楼层
欢迎推荐。在此谢了
签到天数: 3143 天
 楼主| 发表于 2013-7-25 23:36:10 | 显示全部楼层
怎么解决的?现在使用的哪家的?
发表于 2013-7-25 23:38:42 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-7-25 23:36
怎么解决的?现在使用的哪家的?
这个很简单、把领导层更换了;供应商也就会发生变化。
发表于 2013-7-26 09:03:01 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-7-25 23:34
我在北碚歇马,你呢?方便告诉吗?
这样吧,我们在站内短消息里谈,好吗?
发表于 2013-7-26 09:09:34 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-7-25 23:35
欢迎推荐。在此谢了
这要看你们采购的观点了。
1. 便宜的2520料 60/公斤,质保12个月(允许厂家来修补)自重较重;
2. 正规的110元/公斤,质保24个月,自重较轻;
3. 你觉得选择哪一种,我再推荐几个厂家给你可好。
签到天数: 3143 天
 楼主| 发表于 2013-7-26 20:58:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-26 09:09
这要看你们采购的观点了。
2. 正规的 ...
非常感谢你提供的信息。当然,有更多的选择会更好。
发表于 2013-8-14 16:09:34 | 显示全部楼层
签到天数: 991 天
发表于 2013-8-15 18:54:31 | 显示全部楼层
没图没真相,为什么都不发照片呢?
签到天数: 204 天
发表于 2013-8-15 20:22:08 | 显示全部楼层
最后是连焊带补,连蒙带唔。
同感同感,我们花大钱买的料盘不到年限就会断裂
发表于 2013-8-19 17:48:38 | 显示全部楼层
重庆市场不了解。
好一点的,如AFE,贵;
适中一点的:江苏金鼎、诚龙等(那一片全是做工装的);
再便宜的就不好说了。
签到天数: 3143 天
 楼主| 发表于 2013-8-20 00:02:51 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-8-19 17:48
重庆市场不了解。
好一点的,如AFE,贵;
哦,谢谢提供信息。
发表于 2013-8-29 15:58:18 | 显示全部楼层
RA330,601做成工装夹具是蛮多的,当然还要看具体的工况,再选择合金材料。
发表于 2017-4-1 16:29:01 | 显示全部楼层
可以选用C/C复合材料作为料架和料盘,粉末冶金行业大量应用,进气我们在高温合计熔炼方面也有应用,有需要我们可以联系,sypang@imr.ac.cn
发表于 2017-4-1 16:41:51 | 显示全部楼层
黑牛 发表于 2017-4-1 16:29
可以选用C/C复合材料作为料架和料盘,粉末冶金行业大量应用,进气我们在高温合计熔炼方面也有应用,有需要 ...
755的真空炉大慨多少钱
签到天数: 3143 天
 楼主| 发表于 2017-4-2 07:58:02 | 显示全部楼层
有意的话可以发一份资料给我,先看看再说。
GMT+8, 2025-10-30 08:38 , Processed in 0.121763 second(s), 32 queries .
