查看: 6647|回复: 12
ZL104的固溶冷却时间有没有特殊要求
发表于 2013-7-23 09:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,请这方面的专家提供一些资料{:soso_e181:}
1、ZL104的固溶冷却时间有没有特殊要求;
2、ZL104的固溶冷却水温度有没有特殊要求,冷却水温度对硬度及抗拉强度有什么影响?
发表于 2013-7-23 11:30:52 | 显示全部楼层
      固溶冷却时间仿佛没有时间上的具体规定,但水温规定为60~100°C。
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-7 22:31:23 | 显示全部楼层
1. ZL104属于铸造铝合金,固溶冷却时间以其最大截面厚度确定,但不少于2min。
2. ZL104固溶冷却水温控制在60-100°C(热水),对于形状复杂、容易产生变形和裂纹的铸件,可以考虑在沸水或热油中淬火。为了得到满意的固溶处理效果,应尽量做到缩短转移时间。要求在淬火前做好准备工作,保证在打开炉门之后,从铸件吊起到完全淬入水中时间不超过25秒。
夏日凉风 + 10 很给力!
签到天数: 24 天
发表于 2013-8-8 07:28:29 | 显示全部楼层
啊?有这规定啊,前份工作做铝合金固融时效时并没有这些规定,ZL101/104等冷却池里的水并没有加热装置,就是室温的水。
签到天数: 24 天
发表于 2013-8-8 07:31:47 | 显示全部楼层
2. ZL104固溶冷却水温控制在6 ...
25s是不是太长了点?我们规定在10s内入水,不过具体影响结果没有做过这方面的比较。
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-8 12:42:19 | 显示全部楼层
附件为中华人民共和国国家军用标准,GJB 1695-93《铸造铝合金热处理规范》,里面对铸铝热处理参数有较为明确的规定!大家共同学习一下!
GJB 1695-93铸造铝合金热处理规范.pdf
1.71 MB, 下载次数: 29
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
 楼主| 发表于 2013-8-8 15:00:40 | 显示全部楼层
萧落花生 发表于 2013-8-8 07:28
啊?有这规定啊,前份工作做铝合金固融时效时并没有这些规定,ZL101/104等冷却池里的水并没有加热装置, ...
标准里面确实对固溶冷却水温有规定,不知用室温水加工是否合格,没有试过!可以说一些用室温冷却的方法吗!
签到天数: 24 天
发表于 2013-8-8 15:48:02 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-8-8 15:00
标准里面确实对固溶冷却水温有规定,不知用室温水加工是否合格,没有试过!可以说一些用室温冷却的方法吗 ...
之前我们厂确实是用室温水冷却,冷却池在加热炉下方,铝合金直接放入水池中冷却5分钟以上,出来再转时效炉。具体可以问问汪工,以前在一个公司。
谢谢!  发表于 2013-8-8 16:17
发表于 2014-12-24 21:11:06 | 显示全部楼层
出炉直接进室温的水,当然固溶效果相对会好,问题是激冷可能会产生铸件变形或者产生裂纹。。。在保证没有这两种情况出现的时候,温度低点性能会更好
 楼主| 发表于 2014-12-25 07:51:45 | 显示全部楼层
小Kk 发表于 2014-12-24 21:11
出炉直接进室温的水,当然固溶效果相对会好,问题是激冷可能会产生铸件变形或者产生裂纹。。。在保证没有这 ...
规定60-100C的水温,使用试室温水有着方面的实验数据吗?,
发表于 2014-12-26 19:59:28 | 显示全部楼层
正常试棒,可能问题不大吧,没做过。。。比较大的,比较复杂的铸件,我估计没人敢直接用室温的水淬火,即使没裂纹,那估计变形也相当严重。。。你可以根据自己的实际情况自己来试试
签到天数: 129 天
发表于 2015-1-8 15:15:37 | 显示全部楼层
ZL104没有干过,ZL114A生产过,固溶时间有点长,最短7小时,对转移时间有规定,是25秒,这个转移时间是越短越好,至于冷却水温的问题,没有规定,我们都是室温冷却,但标准上是有这个温度的规定,我认为主要是为了防止工件开裂的问题。
GMT+8, 2025-11-2 09:43 , Processed in 0.150981 second(s), 31 queries .
