查看: 6378|回复: 28
新材料求助?
签到天数: 122 天
发表于 2013-7-24 09:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙选一份材料:没有磁性,经热处理硬度能达到25~35HRC,谢谢!
签到天数: 565 天
发表于 2013-7-24 09:23:52 | 显示全部楼层
中碳奥氏体钢固溶+时效
如:21-4N等
发表于 2013-7-24 09:57:51 | 显示全部楼层
也有可能是半奥型的,
没见过中碳奥氏体型不锈钢
发表于 2013-7-24 10:12:25 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-7-24 09:57
也有可能是半奥型的,
没见过中碳奥氏体型不锈钢
半奥型就会有磁性,不符合要求
发表于 2013-7-24 10:15:14 | 显示全部楼层
       这莫非有是一个技术陷阱?
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:57:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-24 10:15
这莫非有是一个技术陷阱?
这是一个老外的工件:没有磁性,但是心部硬度在30-35HRC,表面渗层0.02-0.03,硬度在700HV0.2以上
发表于 2013-7-24 11:14:50 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2013-7-24 10:57
这是一个老外的工件:没有磁性,但是心部硬度在30-35HRC,表面渗层0.02-0.03,硬度在700HV0.2以上 ...
       会不会是高锰或中锰钢啊?
        为什么不做做材质分析呢?
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-7-24 11:25:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-24 11:14
会不会是高锰或中锰钢啊?
        为什么不做做材质分析呢?
拿去分析了,还没出结果,先了解一下
发表于 2013-7-24 11:28:27 | 显示全部楼层
高锰钢为何说表面渗层,0.02-0.03呢,高锰钢应该不需要渗元素的,是撞击硬化?
半奥型氮化还是有的,心部硬度也适中,
无磁是有标准的,如果带点磁性,有些设备可能检测不出来
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-7-24 12:27:59 | 显示全部楼层
半奥型氮化还是有的,心部 ...
这份材料比较适合,谢谢
发表于 2013-7-24 12:58:58 | 显示全部楼层
表面是否有镀层?
发表于 2013-7-24 13:54:29 | 显示全部楼层
半奥型氮化还是有的,心部 ...
      表面改性的方法很多,所以表面硬度说明不了什么,楼主的“经热处理硬度能达到25~35HRC”是基体硬度吗?
发表于 2013-7-24 14:00:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-24 13:54
表面改性的方法很多,所以表面硬度说明不了什么,楼主的“经热处理硬度能达到25~35HRC”是基体硬度 ...
我只是说高锰钢的可能性小,
HRC25-35,楼主没说明,按一般的检测算是表面吧
楼主还明确给出心部硬度:HRC30-35
发表于 2013-7-24 14:04:12 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-7-24 14:00
我只是说高锰钢的可能性小,
      惭愧,芯部硬度后面补充的,没看到
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-7-24 16:17:39 | 显示全部楼层
有没有德国材料1.3802~1.3980这之间的材料热处理工艺, Non-magnetizable steels钢,或有这方面的资料都行,谢谢!
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-7-31 08:14:12 | 显示全部楼层
检测报告出来了,但是看不明白,所含化学成分的含量,我把附件发上来,让大家讨论一下:
基体:1.根据扫描电镜及能谱分析基体成分主要元素为Fe,Ni,Cr,C,O及少量S,Mo等,见附件1;不知化学成分的含量是多少?
    2 根据XRD衍射结果结合上述成分可知其可能为某种不锈钢,见附件2;
表层:1 根据扫描电镜及能谱分析表层成分与基体无明显差别,但氧的含量极高,见附件3;
      2 根据XRD 衍射结果结合上述成分可知表面成分为基体的氧化物,见附件4.
检测报告.rar
5.67 MB, 下载次数: 30
参与人数 1威望 +2 金钱 +20 贡献 +10 收起 理由
潇潇暮雨 + 2 + 20 + 10 感谢上传!
签到天数: 259 天
发表于 2013-7-31 08:33:03 | 显示全部楼层
基体:1.根据扫描 ...
这就是一个单纯的材料分析报告吗?
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-7-31 09:15:41 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-7-31 08:33
这就是一个单纯的材料分析报告吗?
有个结果如下:
基体:1.根据扫描电镜及能谱分析基体成分主要元素为FeNiCrCO及少量SMo等,见附件1
      2 根据XRD 衍射结果结合上述成分可知表面成分为基体的氧化物,XRD结果显示可能为Fe3O4;或者Fe2O3,根据多种可能物质结构式,含量及外观结构分析,Fe3O4可能性比较大。
发表于 2013-7-31 09:20:19 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2013-7-31 09:15
有个结果如下:
基体:1.根据扫描电镜及能谱分析基体成分主要元素为Fe,Ni,Cr,C,O及少量S,Mo等,见附 ...
但是,Fe3O4是铁磁性物质?
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-7-31 13:55:18 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-31 09:20
但是,Fe3O4是铁磁性物质?
是啊,看完了检测报告,也不知新材料化学成份的含量
发表于 2013-7-31 14:12:55 | 显示全部楼层
没有做下金相组织分析吗?
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:17:21 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-31 14:12
没有做下金相组织分析吗?
检测报告,就这些了,也看不明白,
发表于 2013-7-31 14:23:46 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2013-7-31 14:17
检测报告,就这些了,也看不明白,
分析可能与金相组织有关。
发表于 2013-7-31 14:57:31 | 显示全部楼层
检测报告,就这些了,也看不明白,
       这些外方的检测报告我们很难弄明白,建议完全按照我们的分析思路和方法进行全面检测分析
签到天数: 9 天
发表于 2013-8-3 11:41:19 | 显示全部楼层
中锰钢靠点谱,硬度也能达到,而且没有磁性
发表于 2013-8-3 14:32:02 | 显示全部楼层
       版主具体点,别卖关子哦
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-9-10 12:12:08 | 显示全部楼层
重新对材料点分析(三点重量百分比范围):Cr:17.05~18.13;  Mn:1.1~1.94;  Fe:67.59~69.13;  Ni:8.33~8.46;  Cu:0.25~1.57
                                                            C:1.8~3.17;  Si:0.33~0.44;  S:0.32~0.42(非金属含量测的不准)
有没有适合上述金属元素含量的材料?或满足无磁、防锈、能通过热处理提高硬度的电磁阀新材料?
签到天数: 449 天
发表于 2013-9-10 12:31:16 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2013-9-10 12:12
重新对材料点分析(三点重量百分比范围):Cr:17.05~18.13;  Mn:1.1~1.94;  Fe:67.59~69.13;  Ni:8.33~8.4 ...
这个碳含量为什么这么高???
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:02:04 | 显示全部楼层
心情 发表于 2013-9-10 12:31
这个碳含量为什么这么高???
说是微区的,含碳量不准
GMT+8, 2025-9-8 23:00 , Processed in 0.112958 second(s), 31 queries .
