查看: 15463|回复: 26
红外测温仪准吗?
发表于 2013-7-24 21:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的一个工件是采用中频加热,就是我们的稳定杆55Cr3,线径20左右。成型后余温淬火。出中频炉是970度,成型完准备进油槽才600多度。我不信,问他们。他们说用红外测温仪测的,就是600多度。而我检测过很多组织,不可能降到600多啊。珠光体我会看不出来?我怀疑红外测温仪是不是不准啊?现在他们为了应付领导,准备提高温到1100度。我觉的970都高了,还提到1100!!!
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-24 23:30:13 | 显示全部楼层
曾经没事,拿那儿对着手上打,35°C,我又没病{:soso_e132:}
有误差范围,在范围内就可以吧
哦也
发表于 2013-7-25 07:12:41 | 显示全部楼层
红外测温仪要想测温准确,首先必须确定被测物体的表面发射率,然后调节红外测温仪的发射率旋钮到相应位置,被测物体的表面发射率可以查表得到,还可根据实测得到,用一个表面温度计或点温计与红外测温仪同时测量被测物加热后的同一点,调节红外的发射率旋钮,直到两个仪器温度显示相同,此时的表面发射率就实测出来了。
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2013-7-25 07:53:19 | 显示全部楼层
smn 发表于 2013-7-25 07:12
红外测温仪要想测温准确,首先必须确定被测物体的表面发射率,然后调节红外测温仪的发射率旋钮到相应位置, ...
我不太清楚,是不是不同的温度都要校准过?我问我师傅他说要看范围,还要调节什么。我不太懂!
发表于 2013-7-25 08:00:10 | 显示全部楼层
红外测温仪的结果只能作为参考!
红外测温仪要符合红外线的测温距离,这个您看看说明书,测微仪上也有标注,说明书中对所测饿不同介质都有说明,也就是所测介质的系数不一样。
龟山淬火 + 10
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-25 17:30:24 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2013-7-25 06:23
手上是哪里?手心?手背?手腕?
人体口腔内温度是37度上下;直肠内是37度上下;腋窝内下是37度不到;
手 ...
认识不足
哦也
发表于 2013-7-25 17:38:46 | 显示全部楼层
不能说红外仪测温不对,前提是要经过校准,没校准的红外仪测量误差会很大。
发表于 2013-7-25 18:33:20 | 显示全部楼层
      我使过那玩意儿,误差那是相当的大啊
发表于 2013-7-25 19:03:25 | 显示全部楼层
必须校正,如塑料跟金属所需的系数是不同的。测过烟头温度,才50℃。想了想。。还是没敢摸
签到天数: 3096 天
发表于 2013-7-25 19:26:00 | 显示全部楼层
不是设备准不准的事,关键看使用环境和使用方法。
发表于 2013-7-25 19:45:04 | 显示全部楼层
红外测温仪的数据只能够做参考,因为红外测温仪的原理基础是绝对黑体,而绝对黑体实际上就根本不存在,世界上的物质都是灰体,而红外测温仪作为标准的校验也是不太准的,如果空气有灰尘、烟雾等等的干扰就会误差更大,所以红外测温仪使用是有条件的,当条件具备的情况下测温也才能够做参考,不要迷信所谓高科技的东西,红外测温仪还不如玻璃棒的温度计准呢。
龟山淬火 + 10
发表于 2013-7-25 19:49:08 | 显示全部楼层
楼主可以试试美国FLUKE公司的热像仪。
签到天数: 229 天
发表于 2013-7-25 20:49:30 | 显示全部楼层
这个使用需要查看使用说明的!使用温度范围不一样,距离不一样,误差就会不一样的!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 193 天
发表于 2013-7-25 20:58:58 | 显示全部楼层
如果是测大面积的物体(发热体)应该还是比较准的,测比较小的部分或者是测移动的物体受反应时间的限制会有比较大的误差。
龟山淬火 + 10
签到天数: 51 天
发表于 2013-7-25 22:19:18 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-25 19:51
才怪,头几天不下雨,车间里33度,结果拿红外测我也33度
体表温度哪那么稳定啊
发表于 2013-7-26 08:12:57 | 显示全部楼层
       那是芝麻掉到针眼里——碰巧。
发表于 2013-7-26 08:55:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-26 08:12
那是芝麻掉到针眼里——碰巧。
老孤啊,那种470°以下的测温仪是相当准的。
发表于 2013-7-26 09:39:25 | 显示全部楼层
龟山先生说得很对:测温仪根据测量的温度区段不同,分高温型和低温型。500度以下为低温型。高温型用来测量低温时会误差很大。
发表于 2013-7-26 15:03:36 | 显示全部楼层
为什么温度高了就不准了呢
发表于 2013-7-26 15:48:33 | 显示全部楼层
高温要面积大,干扰因素多。
 楼主| 发表于 2013-7-26 17:20:12 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-7-26 15:48
高温要面积大,干扰因素多。
那还是眼睛比较准哦!我师父叫我用眼睛看,可惜我!!!不会啊!
签到天数: 7 天
发表于 2013-7-29 15:15:38 | 显示全部楼层
雷泰公司的红外测温仪TX系列精度达到1~1.4%,响应时间165ms,XX系列精度达到1%,响应时间20ms,根据他们提供的数据来看应该没有什么问题
发表于 2013-8-1 16:55:49 | 显示全部楼层
600度以上很不准啊
 楼主| 发表于 2013-8-1 17:26:18 | 显示全部楼层
我们的歌 发表于 2013-7-29 15:15
雷泰公司的红外测温仪TX系列精度达到1~1.4%,响应时间165ms,XX系列精度达到1%,响应时间20ms,根据他们提 ...
公司现在要求采购新的红外测温仪,朋友推荐一个呗!主要是高温的,8 9百度的。
签到天数: 87 天
发表于 2013-8-1 18:20:33 | 显示全部楼层
需要调节黑度系数的,与工件表面也有关系,高温和低温的黑度系数相差挺多的。
 楼主| 发表于 2013-8-1 18:23:35 | 显示全部楼层
tlx 发表于 2013-8-1 18:20
需要调节黑度系数的,与工件表面也有关系,高温和低温的黑度系数相差挺多的。 ...
说明书上都有吧?我以前就知道对着工件测,不知道这么多讲究。现在发现它测的不准。
签到天数: 87 天
发表于 2013-8-1 18:27:30 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-8-1 18:23
说明书上都有吧?我以前就知道对着工件测,不知道这么多讲究。现在发现它测的不准。 ...
说明书上的应该是个范围值,你要是有不同温度和材料对应的黑度系数,就拿出来分析下吧。这个我觉得还是需要自己去总结的。
GMT+8, 2025-9-9 04:54 , Processed in 0.113642 second(s), 28 queries .
