查看: 6068|回复: 32
这种材料选择合适吗?
签到天数: 3097 天
发表于 2013-7-26 21:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一家摩托车发动机公司在开发三轮车发动机,其曲轴使用的连杆材料原来是20CrMo,采用的热处理工艺是渗碳淬火后杆部退火,在试用过程发现连杆大头破裂,也有杆部断裂的。技术人员分析是属于材料的原因,今天通知用30CrMo材料,热处理工艺不变。请大家帮忙分析哈,这样合适吗?能解决连杆强度不足问题吗?
发表于 2013-7-26 22:10:37 | 显示全部楼层
首先要判断连杆是怎么断裂的、疲劳断裂还是其他。
发表于 2013-7-27 09:16:04 | 显示全部楼层
      原来的断裂件没有经过分析,就决定换料?这就是说,已经认定是“材料问题”了,这是不是太过草率?是哪位领导如此有魄力?
发表于 2013-7-27 09:52:28 | 显示全部楼层
个人认为:主要的原因还是工艺问题和设计问题的不合理。
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2013-7-27 23:08:23 | 显示全部楼层
连杆断裂主要出现在大头破裂,金相检查除判定回火不充分外,没发现其它不合格。
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2013-7-28 00:19:26 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-27 09:16
原来的断裂件没有经过分析,就决定换料?这就是说,已经认定是“材料问题”了,这是不是太过草率?是 ...
连杆大头发生断裂,我们分析产生原因为使用超载造成(其断裂形式与在拉力机上拉断形式一致)。说明发动机设计有缺陷或者说是该款发动机不适合载重三轮车。但主机厂就只盯着连杆找原因,当然首先就是找热处理的原因了,实在找不到,就判个回火不充分。
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2013-7-28 00:20:26 | 显示全部楼层
我更倾向于认为是设计问题。
发表于 2013-7-28 00:25:08 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-7-27 23:08
连杆断裂主要出现在大头破裂,金相检查除判定回火不充分外,没发现其它不合格。 ...
那就没必要更换材料了。
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2013-7-28 00:25:37 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-27 11:57
20CrMo,30CrMo心部强行淬火后强度能差多少?
我刚有过类似的情况 ,42CrMo渗碳淬火,为保小头上的高硬度, ...
如果是生产线上出现问题的话,解决起来应该比较容易些。毕竟是在自己掌控的范围内。
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2013-7-28 00:26:54 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-7-28 00:25
那就没必要更换材料了。
那是主机厂要求更换。
发表于 2013-7-28 00:28:41 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-7-28 00:26
那是主机厂要求更换。
即使更换材料了,如果工艺执行的监控还是那样子、那么还是会出现这样那样的问题。
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2013-7-28 00:33:13 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-7-28 00:28
即使更换材料了,如果工艺执行的监控还是那样子、那么还是会出现这样那样的问题。 ...
就是呀。没找到真正原因,要解决问题,不容易。
发表于 2013-7-28 06:36:57 | 显示全部楼层
要分析断口,若是脆断,更不能换那个材料。
发表于 2013-7-28 06:40:52 | 显示全部楼层
象这个零件,我们会选20CR,
发表于 2013-7-28 07:38:06 | 显示全部楼层
连杆是锻件!
分析一下锻造问题及原材料!
发表于 2013-7-28 08:54:14 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-7-28 00:19
连杆大头发生断裂,我们分析产生原因为使用超载造成(其断裂形式与在拉力机上拉断形式一致)。说明发动机 ...
       解决这类问题,必须有清醒的思路。即便是一个不懂材料热处理、不懂结构的外行来分析和解决问题,必须学会辩证思维和逻辑思维:
       1. 如果断裂的连杆经过严格的理化分析,其材质、热处理质量特性值完全符合图纸设计提出的要求,那就应该先排除材料、热处理的嫌疑;
       2. 既然排除了材料、热处理的嫌疑,再看看这种断裂事件是普遍(大批的、或占据比例很高)的,还是个别的;
       3. 如果是个别现象,再做进一步的断口分析,以确定是不是原材料缺陷或锻造缺陷,以及是否装配不良或使用不当;
       4. 如果是普遍现象,还要分析其究竟是选材不当,还是设计的几何参数不当。
       所以,这些分析工作都没有进行,便草率而武断的锁定为“材料问题”岂不荒唐?
发表于 2013-7-28 14:25:58 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-28 13:30
可能差不多意思吧,我们常把类似于20.30这类含碳量低的钢进行非渗碳的较高温度的淬火简称为强淬。渗碳件 ...
     20.30这类含碳量低的钢经低碳马氏体淬火后,即使低温回火后其强韧性差别不可小视含碳量与硬度、强度的关系。问题是应当分析出真正的断裂原因。
发表于 2013-7-28 22:54:17 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-28 17:17
我意思是只对应楼主提的如果仅仅是料的问题,20CrMo换成30CrMo是不是就能够解决问题,两种钢在同等的工艺 ...
你考虑得比较全面,只能采用逐一排除法去分析。
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2013-7-29 00:48:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-28 08:54
解决这类问题,必须有清醒的思路。即便是一个不懂材料热处理、不懂结构的外行来分析和解决问题,必 ...
应该说材质的理化分析、热处理质量特性值检测是进行了的,断裂的量虽然不是很大,但也不是个别现象。
摩托车连杆断裂一般发生在杆部,大头破裂的不多。从断裂件断口宏观观察,应该属于脆性断口,大部分伴随有端面磨损或内孔局部磨损。
所以我们认为是滚针轴承失效、连杆跑边或因载重负荷过大超过极限原因造成。
但主机厂采用更换材质的做法原因不明,没听到解释。能否解决问题也不一定,所以请教。
发表于 2013-7-29 06:00:14 | 显示全部楼层
在德国的汽车行业,零件材料的含碳量越来越低,合金越来越少,材料越用越纯,我想各位专家应该明白。
发表于 2013-7-29 09:46:59 | 显示全部楼层
摩 ...
       如果是主机厂执意更换材料,那就由他吧
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:31:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-29 09:46
如果是主机厂执意更换材料,那就由他吧
呵呵,看来也只能先试制点样件试用看效果了。多谢各位的分析。
发表于 2013-7-30 09:54:54 | 显示全部楼层
其实设计人员的思想已经很明了。
试想通过增加本体的碳含量增加强度来防止断裂。
发表于 2013-7-30 13:59:05 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-30 09:54
其实设计人员的思想已经很明了。
试想通过增加本体的碳含量增加强度来防止断裂。 ...
       这就是Jsenchun(蒋森春)所讲的“碳派”理论?
发表于 2013-7-30 14:31:38 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-7-29 06:00
在德国的汽车行业,零件材料的含碳量越来越低,合金越来越少,材料越用越纯,我想各位专家应该明白。 ...
那材料靠什么提高强度呢?难道是全部依靠热处理方法来改变吗!
发表于 2013-7-30 14:34:32 | 显示全部楼层
是的。机械式的理论。
完全可以调整热处理工艺达到技术要求的。
发表于 2013-7-30 15:13:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-30 14:34
是的。机械式的理论。
完全可以调整热处理工艺达到技术要求的。
       没想到顾客的设计人员不自觉的成了强硬化的“碳派”人士。
发表于 2013-7-30 15:16:18 | 显示全部楼层
有可能会演变成42CrMo。
发表于 2013-7-30 15:21:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-30 15:16
有可能会演变成42CrMo。
会不会出现这样http://www.rclhome.net/forum.php ... =5685&fromuid=8的效应?
发表于 2013-7-30 15:24:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-30 15:21
会不会出现这样http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=5685&fromuid=8的效应? ...
但愿不会。
因为多为年轻人所为。
发表于 2013-8-22 20:05:52 | 显示全部楼层
节约资源
特别是稀有元素
比如国内的20Cr2Ni4
老外承认它的性能  但是认为浪费了资源
一帆風順只是一種願望  風雨坎坷才是一種宿命
发表于 2013-8-22 20:15:37 | 显示全部楼层
弱弱地问一句  他们选的材料有没有写明标准号  如 20CrMo  GB/T 3077-1999  或是 20CrMoHH  GB/T 5216-2006  或是就材料的性能而约定一些条款什么的
GMT+8, 2025-9-9 14:14 , Processed in 0.122408 second(s), 28 queries .
