查看: 12366|回复: 16
单边脱碳层到底是什么意思
发表于 2013-7-27 20:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
它和其他脱碳层定义的区别,也没有找到它的定义。
 楼主| 发表于 2013-7-27 20:39:34 | 显示全部楼层
急,帮帮忙,哪位高手告诉一声?
签到天数: 15 天
发表于 2013-7-27 20:43:04 | 显示全部楼层
我猜测和单边加工余量是类似的,比如一个轴类件,表面磨去20丝就是单边磨削余量20丝,或者说双边磨削余量40丝,脱碳也是如此,单边脱碳层就是表面脱碳的深度,而双边脱碳层就不废话了。你懂的。
支持: 0.0
支持: 0
  发表于 2013-7-27 22:49
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:58:53 | 显示全部楼层
急呀,有知道的说一声,最好确定。
 楼主| 发表于 2013-8-1 11:01:07 | 显示全部楼层
针对的是热轧圆钢。
发表于 2013-8-1 11:17:45 | 显示全部楼层
北极熊 发表于 2013-8-1 11:01
针对的是热轧圆钢。
这与脱碳检验没有矛盾。按照原材料进厂检验进行就行了。
发表于 2013-8-1 15:17:30 | 显示全部楼层
标准里如果要去:直径90棒料,脱碳层不大于2mm,这个时候就可能引起误解。有的认为是直径方向两边的脱碳层之和是2mm,有的认为是4mm。为了避免这种误会,规定单边脱碳层不大于1mm,或者规定每边脱碳层不大于1mm。
这里的脱碳层,与其他地方一样。
以上,是残阳的理解。要多权威,得去找标准起草者了。
发表于 2013-8-1 15:26:50 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-8-1 15:17
标准里如果要去:直径90棒料,脱碳层不大于2mm,这个时候就可能引起误解。有的认为是直径方向两边的脱碳层 ...
脱碳层:包含全脱碳层和部分脱碳层。
脱碳层应以与原始组织交接的部分脱碳层计算起。
不应理解为与直径有什么关系,如两边之和等。
发表于 2013-8-1 15:44:40 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-1 15:26
脱碳层:包含全脱碳层和部分脱碳层。
不应理解为与直径有 ...
娃娃说的我了解。
只是就事论事,残阳觉得楼主的困惑并不在脱碳层,他对脱碳层该怎么测很清楚。他不清楚的是单边脱碳层与平时说的脱碳层有什么区别。所以那么解释了一下。
呼呼。你看,一个问题,两种理解方式。
发表于 2013-8-1 16:00:06 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-8-1 15:44
娃娃说的我了解。
只是就事论事,残阳觉得楼主的困惑并不在脱碳层,他对脱碳层该怎么测很清楚。他不清楚 ...
简单的问题遇到了复杂的大脑。
娃娃怕也被传染了。
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:39:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:40:16 | 显示全部楼层
测的话当然很清楚了,是关于用户技术协议的理解。
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:43:12 | 显示全部楼层
用户要求上写的是单边。
签到天数: 211 天
发表于 2013-8-2 21:46:29 | 显示全部楼层
那是生怕别人不明白脱碳层的含义而加上的,反而误导人
签到天数: 3130 天
发表于 2013-8-2 23:21:26 | 显示全部楼层
针对整题体渗碳而言提出的,就是对某一渗层表面的脱碳层深度。
 楼主| 发表于 2013-8-9 20:37:31 | 显示全部楼层
楼上可不可以说的再明了一点。
GMT+8, 2025-10-16 12:02 , Processed in 0.161674 second(s), 28 queries .
