查看: 8705|回复: 3
求教:过冷度计算公式
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-29 18:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近翻书,看到珠光体片状间距S和过冷度之间的计算公式,也找到珠光体强度和片状间距之间的公式,可找不到过冷度具体的计算公式,只是说和金属特性,冷却速度有定性的关系,所以求教定量的关系
哦也
发表于 2013-7-30 09:54:11 | 显示全部楼层
   过冷  固态物质冷却到低于平衡相变温度尚未发生相变的现象。
   过冷现象  纯金属的实际结晶温度Tn总是低于其理论结晶温度,这种现象叫做过冷现象。Tn与Ts之差△T,叫做过冷度。即△T= Ts –Tn。同一金属从液态冷却时,冷却速度越大,结晶时的过冷度也越大。另外,它还和金属本性、纯度等许多因素有关。实际上金属总是在过冷的情况下结晶的,故过冷是金属结晶的必要条件。
   某些金属(如锑)的过冷度很大,因此一开始结晶就能放出大量的相变潜热,使温度上升接近于Ts温度,然后维持在恒温直至结晶终了。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 18:22:59 | 显示全部楼层
   过冷现象  纯金属的实际结晶温度T ...
谢谢,理解啦一点,TS我查相图
还纠结的是Tn,实际结晶温度该如何计算
哦也
发表于 2013-7-31 07:50:27 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-7-30 18:22
谢谢,理解啦一点,TS我查相图
还纠结的是Tn,实际结晶温度该如何计算
       结晶温度不应该是计算出来的,而应该是测定出来的
GMT+8, 2025-9-9 07:09 , Processed in 0.112234 second(s), 27 queries .
