查看: 6525|回复: 40
定碳偏差大的原因!
发表于 2013-7-29 19:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天对渗碳丼式炉进行常规的定碳处理,发现有一炉的碳势定碳结果偏差较大,设定显示值是1.10而实际定碳结果为1.4,请问大家有什么因素会导致这样的结果产生??{:soso_e140:}
发表于 2013-7-29 19:40:18 | 显示全部楼层
取出的定碳片颜色如果正常、检查一下参比气流量。也可以考虑是氧探头积碳了。
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:58:58 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-7-29 19:40
取出的定碳片颜色如果正常、检查一下参比气流量。也可以考虑是氧探头积碳了。 ...
颜色有轻微碳黑积聚,参比气流量正常!
发表于 2013-7-29 20:03:21 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-7-29 19:58
颜色有轻微碳黑积聚,参比气流量正常!
吹扫气管路是否漏气?
我还是建议先换氧探头试试。
发表于 2013-7-29 20:05:50 | 显示全部楼层
出现这种情况,多做几次,看是否每次都一样。
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:08:44 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-7-29 20:03
吹扫气管路是否漏气?
我还是建议先换氧探头试试。
探头用了一月不到!
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:09:22 | 显示全部楼层
张工:这个当然,我只是用来大家探讨!
发表于 2013-7-29 20:10:09 | 显示全部楼层
{:soso_e144:}我用的寿命最短的氧探头只能用一个星期。
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:14:04 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-7-29 20:10
我用的寿命最短的氧探头只能用一个星期。
是什么个状况呀,这么脆弱?
发表于 2013-7-29 20:15:08 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-7-29 20:14
是什么个状况呀,这么脆弱?
氧探头质量不好。
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:16:20 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-7-29 20:15
氧探头质量不好。
丼式炉定碳其定碳杠的高度有什么讲究?
发表于 2013-7-29 20:19:42 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-7-29 20:16
丼式炉定碳其定碳杠的高度有什么讲究?
这个没有,只要不太短就行。要确保定碳杆能伸入炉内(最好是插入挡风板以下位置)。
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:22:12 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-7-29 20:19
这个没有,只要不太短就行。要确保定碳杆能伸入炉内(最好是插入挡风板以下位置)。 ...
如果这个高度刚好就在挡风板上呢??
发表于 2013-7-29 20:23:20 | 显示全部楼层
那就要看 滴注孔在哪边了?
如果滴注孔正好在定碳孔旁边,那就不好说了。嘿嘿
发表于 2013-7-29 20:26:49 | 显示全部楼层
如果是只用甲醇做载体剂的话可以适当减小甲醇流量,维持炉内正压、再定碳试试。
签到天数: 3145 天
发表于 2013-7-29 20:28:44 | 显示全部楼层
定碳片的清洗、称重有问题吗?
发表于 2013-7-29 20:34:23 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-7-29 20:28
定碳片的清洗、称重有问题吗?
如果定碳片不清洗而称初重,那么应该是初重大。定碳后的计算结果反而应该是数值小。
签到天数: 3145 天
发表于 2013-7-29 20:40:46 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-7-29 20:34
如果定碳片不清洗而称初重,那么应该是初重大。定碳后的计算结果反而应该是数值小。 ...
如果是渗碳后污染了没清洗干净呢?
发表于 2013-7-29 20:42:17 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-7-29 20:40
如果是渗碳后污染了没清洗干净呢?
这个 应该拿出来后直接就能看到定碳片的表面污渍。
签到天数: 3145 天
发表于 2013-7-29 20:47:01 | 显示全部楼层
当然我是猜的哈,仅仅是说有这个可能。比如说清洗的时候污染、称重误差等。因为我在做定碳的时候曾经发现过。
发表于 2013-7-29 20:47:54 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-7-29 20:47
当然我是猜的哈,仅仅是说有这个可能。比如说清洗的时候污染、称重误差等。因为我在做定碳的时候曾经发现 ...
还有“称”本身可能也有问题。
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:54:13 | 显示全部楼层
定碳片的清洗、称重有问题吗?
这个都没有问题,新手有可能会!
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:58:03 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-7-29 20:47
还有“称”本身可能也有问题。
碳片是不会骗人的呀,出来后嘎巴溜脆!
发表于 2013-7-29 21:06:53 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-7-29 20:58
碳片是不会骗人的呀,出来后嘎巴溜脆!
呵呵 那就是炉内实际碳势高了。
不过也不一定、比如含某些合金元素的定碳片拿出来也很脆。
 楼主| 发表于 2013-7-29 21:08:02 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-7-29 21:06
呵呵 那就是炉内实际碳势高了。
不过也不一定、比如含某些合金元素的定碳片拿出来也很脆。 ...
龚工的这个分析快到点子上了
发表于 2013-7-29 21:11:57 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-7-29 21:08
龚工的这个分析快到点子上了
含某些合金元素的定碳片拿出来也很脆、但实际炉气碳势并不高。
 楼主| 发表于 2013-7-29 21:15:33 | 显示全部楼层
正规河南郑州产的纯铁碳片,0.065的含碳量
发表于 2013-7-29 21:17:19 | 显示全部楼层
哦 那应该是早期的产品吧
现在的定碳片初始含碳量不会那么高的。
 楼主| 发表于 2013-7-29 21:19:27 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-7-29 21:17
哦 那应该是早期的产品吧
现在的定碳片初始含碳量不会那么高的。
其实我也不知道确切的原始碳含量,只是说明书上是这样写的!
发表于 2013-7-29 21:22:06 | 显示全部楼层
不放心的话可以拿去做个化学分析,检测一下含碳量。
 楼主| 发表于 2013-7-29 21:24:43 | 显示全部楼层
需要怎样的检测,打光谱??
发表于 2013-7-29 21:26:15 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-7-29 21:24
需要怎样的检测,打光谱??
光谱分析恐怕不行吧。钢箔太薄了。估计要用碳硫分析仪了。
 楼主| 发表于 2013-7-29 21:29:14 | 显示全部楼层
嗯,没有仪器设备做这项工作呢
发表于 2013-7-29 21:31:02 | 显示全部楼层
可以就近去找机械研究所做检测。
签到天数: 3145 天
发表于 2013-7-29 23:37:52 | 显示全部楼层
单片定碳片不好做成分分析哟
签到天数: 3145 天
发表于 2013-7-29 23:39:49 | 显示全部楼层
呵呵 那就是炉内实际碳势高了。
没用过含合金元素的定碳片
签到天数: 3145 天
发表于 2013-7-29 23:41:31 | 显示全部楼层
原来郑州机研所在做,现在好像没做了?
 楼主| 发表于 2013-7-30 11:36:56 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-7-29 23:41
原来郑州机研所在做,现在好像没做了?
如果原始含碳量有偏差,那么定碳的结果也不对了
签到天数: 868 天
发表于 2013-7-31 12:25:55 | 显示全部楼层
我记得那个显示表是可以调的吧!您可以调到相对应碳片定出来的值啊!时间长了,经常有这种情况!我车间那么多的井式渗碳炉,没两台是能准确的,一般是以碳片为准,碳控为相对应的!!
 楼主| 发表于 2013-7-31 18:20:38 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-7-31 12:25
我记得那个显示表是可以调的吧!您可以调到相对应碳片定出来的值啊!时间长了,经常有这种情况!我车间那么 ...
仪表显示必须要与实际定碳的结果相吻合,不然就失控了!
 楼主| 发表于 2013-7-31 18:47:09 | 显示全部楼层
有时定碳结果也会误导,那就是定碳结果的真实性,准确性,也就是我这个帖子讲的偶然因素会带来定碳结果的失真!!!
GMT+8, 2025-11-2 13:01 , Processed in 0.170746 second(s), 26 queries .
