查看: 2017|回复: 6
晕头转向
签到天数: 22 天
发表于 2013-8-2 21:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
中午,主任给我一沿轧制加工方向切开的水泵轴(Cr15,直径16MM,长度94MM),只说让我观察金相
听他说是高频淬火的,以为是要看淬硬层分布情况,于是用硝酸酒精腐蚀下,却发现心部被腐蚀成黑色,而从1/2R处到表面居然没被腐蚀成白色,打下心部硬度HRC61-62,我顿时懵啦,以为是高频机床坏啦,于是问主任这怎么淬到心部啦,是不是机床坏啦,频率下降啦?他又说是网带炉整体淬火,
然后我切下一段观察金相,从表面到心部依次为 脱碳层——4级淬火马氏体组织——块状马氏体+托氏体——3级马氏体
依据是:脱碳层——白色光亮带,铁素体连续看不到碳化物,判断完全脱碳,但因为事先倒角,厚度无法测量
           4级——马氏体成针状,但针长小于7微米,看不到黑区(隐晶马氏体),碳化物比较少,不认为过热,判断成四级
           块状马氏体+托氏体—— 靠近1/2R处,白色等轴晶粒状+黑色团絮状
           心部正常淬火回火马氏体——黑色隐晶马氏体:白色结晶马氏体=1:1(大致),碳化物多且弥散均匀,判断3级
想不通为什么,于是又去打表面硬度,结果HRC62-65,
再去问主任,这到底是怎么搞的?
他才说是本来是要高频淬火的,被拿错用整体淬火后回火,现在又高频淬火啦,
我晕,原来如此
因为没有图片,所以没在质量板块发,大家帮我看看我判断的依据是否可行,有错误务必提出{:soso_e121:}
哦也
发表于 2013-8-2 21:21:46 | 显示全部楼层
芯部硬度这么高!将来在使用过程中会不会断掉{:soso_e126:}
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-8-2 21:39:47 | 显示全部楼层
才81只,没用这批啦,重新做啦
哦也
发表于 2013-8-2 21:42:01 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-8-2 21:39
才81只,没用这批啦,重新做啦
问一下、如果后期机加工余量足够、是否可以考虑球化退火后、再高频淬火处理?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-8-2 21:45:29 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-8-2 21:42
问一下、如果后期机加工余量足够、是否可以考虑球化退火后、再高频淬火处理? ...
脱碳,而且总共才81只啊,成本大约2元/支,不考虑啊
哦也
签到天数: 49 天
发表于 2013-8-6 14:56:04 | 显示全部楼层
没看明白,不是脱碳了吗,怎么高频淬火后硬度居然有Hrc62-65,高频淬火前脱碳层去除了?
签到天数: 259 天
发表于 2013-8-6 15:20:07 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-8-6 14:56
没看明白,不是脱碳了吗,怎么高频淬火后硬度居然有Hrc62-65,高频淬火前脱碳层去除了? ...
       还是拍几幅金相组织图传上来吧
GMT+8, 2025-10-31 23:21 , Processed in 0.151897 second(s), 26 queries .
