查看: 6967|回复: 10
求~~套筒的材料选择
签到天数: 1097 天
发表于 2018-12-18 11:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我部门做了一组套筒,开始用45#的,用一用就磨秃了,后来用GCr15的材料,但是太硬了,裂开了,想问问用什么材料,硬度不高还耐磨??
发表于 2018-12-18 11:06:48 | 显示全部楼层
可以做表面渗碳,或者渗氮处理,这样表面耐磨,心部有韧性。
签到天数: 1097 天
 楼主| 发表于 2018-12-18 11:14:29 | 显示全部楼层
就是这样的
签到天数: 1097 天
 楼主| 发表于 2018-12-18 11:18:38 | 显示全部楼层
那选什么材料渗碳呢?20CRMO?还是45#?45#不好渗吧?
发表于 2018-12-18 11:29:12 | 显示全部楼层
低碳合金钢20CrMo,20CrMnTi, 17CrNiMo6,等等。
发表于 2018-12-18 14:51:30 | 显示全部楼层
不要用45钢!aaron01推荐了几种了。其实20Cr就可以了。
签到天数: 1097 天
 楼主| 发表于 2018-12-18 15:18:36 | 显示全部楼层
我公司有20CrMo的,就用这个试试吧
发表于 2018-12-18 16:35:34 | 显示全部楼层
明明白白 发表于 2018-12-18 15:18
我公司有20CrMo的,就用这个试试吧
使用GCr15的话,要有外套保护防开裂!
签到天数: 171 天
发表于 2018-12-20 13:51:22 | 显示全部楼层
50BV30、35CrMo都可以,铁匠说的那是做高端的
上班
发表于 2018-12-24 22:03:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-30 12:58:22 | 显示全部楼层
50BV30是比较可以了
GMT+8, 2025-9-7 21:55 , Processed in 0.171801 second(s), 30 queries .
