查看: 5640|回复: 6
这是个偶然现象还是里面有什么必然的联系呢?
签到天数: 215 天
发表于 2019-2-22 09:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo气体氮化件,可以肯定的是氮化样件是同一根原料加工的,成分相同,在相同的氮化工艺下,为何跟大量H13产品同炉氮化时,表面硬度会比跟普通合金钢同炉氮化硬度高50-60HV呢?是H13产品对其产生了影响还是其他偶然因素造成的硬度差呢?
签到天数: 412 天
发表于 2019-2-22 12:35:35 | 显示全部楼层
这种硬化能再现吗?装炉量、表面积有没有变化?
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2019-2-22 15:45:13 | 显示全部楼层
如果有H13的产品可以再现下,装炉量和表面积都差不多,这个42CrMo的产品做了好多次实验,每次硬度都低,后来跟H13一起做,表面硬度达到了680
签到天数: 1565 天
发表于 2019-2-23 12:40:51 | 显示全部楼层
你和很多H13一起做,这个就是一个变化点,因为氮化的材料不同,炉内气氛会有一定变化的,这就是我们调试产品时候要配炉一样,如果选择不一样的材料就没有代表性,结果和正常产品生产就会产生差异,还有就是你个发现硬度差异结果有效性怎么样,如果只是一个批次,那就不好判定,如果再现还是这样子,就可以证明这个问题了。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2019-2-24 07:58:17 | 显示全部楼层
七月 发表于 2019-2-23 12:40
你和很多H13一起做,这个就是一个变化点,因为氮化的材料不同,炉内气氛会有一定变化的,这就是我们调试产 ...
和H13的产品只是做了一个炉次的,发现硬度比较高
签到天数: 1565 天
发表于 2019-2-25 07:39:34 | 显示全部楼层
那你可以再试试看,有可能和H13做就会有这样的变化,还有一种可能就是正好和H13做的时候气氛比较好,所以硬度就高一些了。
签到天数: 10 天
发表于 2019-2-27 08:32:37 | 显示全部楼层
H13含铬量比较高,对活性氮的吸收效果没那么强,同样的分解率下,大部分活性氮被42crmo吸收,所以硬度高,个人意见
GMT+8, 2025-9-5 15:44 , Processed in 0.148156 second(s), 26 queries .
