查看: 4186|回复: 4
请教气氛保护的问题
签到天数: 9 天
发表于 2019-3-11 15:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下先有礼了:打了3百多字,清除了。
什么是保护气氛,严格上来说是微渗保护气氛,在生产中大多是迷糊工艺,真的要问研究认证在那,可能没有几个能回答出来的。
根据材料的特点性,选择保护成份。而中国制造也就是仿造为基础,能仿出个差不多已经大量生产了。那有几个研究产品材质的? 首先检测验证设备的投资都比炉值钱,大多老板也不啥得投资。有投资的也是给不知要研究什么的人当玩具看了。以弹簧钢来说,保护上主要为不失碳增微碳来来做处理,与其它气体无关,甲醇的高温950度裂解,CO2  H为主要气体,氢对金属也没什么好处,只是作为富化气。
为此这种保护是含糊的保护,并不清楚要把产品做到那一步。
一个产品的基础材料决定是否为最优的成品,基础不够好,后面怎么处理也是有不足的地方,要做一件事,是否要先问要做什么?要气氛保护什么? 不失碳还是氮还是什么?材料为什么要处理?为什么要增?金相分析下的产品是否可靠?硬度不单纯是增与失的问题,结晶是否均匀分布合理这才是材料优质要求。
如能真空条件就不要开环处理。
签到天数: 1567 天
发表于 2019-3-12 08:01:38 | 显示全部楼层
      平常保护主要以不脱碳为控制手段,保护主要是甲醇+少量富化气(丙烷),如果真要考虑甲醇裂解塥H2的影响,那这个就不能用甲醇做保护气了,得换真空炉或者惰性气体。其实严格意义上来讲,有H2是有影响的,真的有影响,但是换另外一角度来考虑,我前期开发的时候已经验证了,用甲醇做为保护气氛能够满足我的需求,保证我产品的使用性能和极限寿命,那我还有什么好纠结的呢。
      至于研究裂解的气氛对产品的影响,这个是可能研究研究、了解了解,增加知识面,但研究和实际生产还是有差别的,生产以效益为前提,研究可能需要以真理为前提了。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2019-3-14 08:33:12 | 显示全部楼层
谢谢   有关裂解中的黑灰问题 有楼上有什么认识?  你是热处理炉中裂解还是 外部裂解送入?
甲醇+少量富化气(丙烷)有何意义?  甲醇一种不就可以了吗?
发表于 2019-3-14 09:23:52 | 显示全部楼层
保护气氛保护的是什么?先要明白这个道理。防止钢在含氧量高的气氛里高温发生氧化/脱碳反应。
那么如何防止脱碳,让气氛的渗碳能力与零件表面含碳量达到平衡就能抑制脱碳反应了,不同的材料表面含碳量不一样,所以保护气氛的渗碳能力也要根据材料来调整的。
签到天数: 118 天
发表于 2019-3-14 16:36:59 | 显示全部楼层
那么如何防止 ...
专业回答
GMT+8, 2025-10-23 03:25 , Processed in 0.136218 second(s), 25 queries .
