查看: 4603|回复: 4
请教热处理加热炉加热能力计算的方法
签到天数: 1162 天
发表于 2019-4-9 08:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前许多热处理加热炉不论高、中、低温的,经常看到技术指标提到加热能力的指标,如加热至850℃,加热能力为650kg/h;空炉能耗为35KW等,请问加热能力、空炉损耗如何计算?谢谢1
发表于 2019-4-9 21:43:01 | 显示全部楼层
比如说你可以12秒跑100米是你的最大跑步速度。
楼主这句“加热能力为650kg/h”是否是“加热能力为650℃/h”?或者是装载650kg负载的情况下的升温速度?
在这里,可以将加热能力理解为加热速度。
而空炉能耗是设备的另一个关于能耗的指标,空炉能耗越大,则说明炉子的保温性能不佳。空炉能耗为35KW说明设备在什么都没有装载的情况下,消耗的功率是35KW。
这些数据都在设计阶段可以初步按经验估算,但最后这些数据还是靠实际测量。
发表于 2019-4-9 22:00:31 | 显示全部楼层
如果楼主要进行详细的计算可以参考《电阻炉设计》一书88页计算实例。
签到天数: 1162 天
 楼主| 发表于 2019-4-10 08:07:19 | 显示全部楼层
多谢坛主!
签到天数: 193 天
发表于 2019-4-13 14:13:05 | 显示全部楼层
楼主主要还是要算钢所加热需要的能量,加上炉子本身基本消耗的热量。
节能专家~专业设计制造电加热.燃气加热网带炉及各类特殊规格热处理设备。联系电话:毛经理13706207170  QQ812724353  微信号:maohu810056
GMT+8, 2025-10-23 20:31 , Processed in 0.122803 second(s), 25 queries .
