查看: 5258|回复: 9
(求助)纯铁的淬火硬度
签到天数: 924 天
发表于 2019-4-11 10:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位前辈,有谁做过纯铁的淬火类试验的?淬火硬度能达到多少?
    我们公司有几款3mm左右厚度的垫片类零件要求表面碳氮共渗处理,层深0.2-0.4mm,表面硬度大于650HV,但是心部硬度要求仅为120-155HV。材料换过几次都不能保证心部强度,现在已经换到10号钢了,心部强度还是不能稳定控制在要求范围内,还是会超上限,正常在150-170左右,材料不均匀、部分区域淬上火的话局部区域硬度更高。
    请教各位前辈,如果换成纯铁的话,能不能达到要求?
发表于 2019-4-11 14:42:02 | 显示全部楼层
你们是否考虑过是由于渗层过深造成的?
发表于 2019-4-11 14:44:54 | 显示全部楼层
如果不是渗层过深造成的,你们怀疑是材料自身淬火硬度就会超,你们可以不渗,直接加热淬火看硬度是多少。
签到天数: 1567 天
发表于 2019-4-12 07:42:06 | 显示全部楼层
芯部有这个硬度要求,那就可以SPCC之类的冷轧碳氮共渗就可以了,渗碳淬火温度不要太高,相对还是稳定的。
签到天数: 119 天
发表于 2019-4-12 08:11:53 | 显示全部楼层
DT4C   电磁纯铁    成本会比较高啊
2020加油 嗷嗷
签到天数: 2626 天
发表于 2019-4-14 17:10:34 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2019-4-11 14:44
如果不是渗层过深造成的,你们怀疑是材料自身淬火硬度就会超,你们可以不渗,直接加热淬火看硬度是多少。 ...
技术思路。
签到天数: 2626 天
发表于 2019-4-14 17:13:28 | 显示全部楼层
心部硬度要求仅为120-155HV。淬不淬上火两说,正火硬度也不会这么低,你还怎么弄?含碳量低于0.1%C以下的低碳合金钢正火硬度差不多。
签到天数: 924 天
 楼主| 发表于 2019-4-15 07:34:16 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2019-4-14 17:13
心部硬度要求仅为120-155HV。淬不淬上火两说,正火硬度也不会这么低,你还怎么弄?含碳量低于0.1%C以下的低 ...
毛坯硬度我们检测过,10#钢的大概130左右,但是是钢板冲压成型的,应该是没有正火的。实际上10#碳含量能够稳定处于下限的话应该是能做到合格范围内的。08钢应该更好点,但是毛坯供应商反馈说08钢买不到,包括楼上同仁说的SPCC也问供应商了,也说买不到,本来想搞点边角料做下试验看看的也没做成。
签到天数: 227 天
发表于 2019-4-16 13:16:21 | 显示全部楼层
楼主还是需要在选材上下功夫,提供一个信息:我司的材料是2mm的DC03,碳氮共渗后心部硬度为93HV.
签到天数: 924 天
 楼主| 发表于 2019-4-16 15:52:59 | 显示全部楼层
flyinskyzdq 发表于 2019-4-16 13:16
楼主还是需要在选材上下功夫,提供一个信息:我司的材料是2mm的DC03,碳氮共渗后心部硬度为93HV. ...
感谢您的建议,我们图纸上原先的材料就是DC03+C390,但是供应商反馈材料不好买,DC03的碳含量上限是0.1,所以我的思路也是需要碳含量稳定在0.1以下的材料才能基本保证要求。
GMT+8, 2025-11-1 07:01 , Processed in 0.155229 second(s), 26 queries .
