查看: 6701|回复: 22
45、40Cr、42CrMo三种材料中、高频
发表于 2013-1-1 13:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
45、40Cr、42CrMo三种材料中、高频后硬度接近的情况下磨削,大家有没有注意到42CrMo相比45、40Cr出现磨削裂纹的机车要高一些。
发表于 2013-1-1 13:14:46 | 显示全部楼层
磨前硬度多少?多少温度回的火?
 楼主| 发表于 2013-1-1 13:22:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-1 13:38:15 | 显示全部楼层
磨削是否容易产生磨削裂纹和上述三种材料似乎没有什么相关性,个人意见:
1,淬火应力要及时去处,通常200C左右的回火温度比较好,回火温度太低会保留较多的淬火应力,
2,通常情况下,硬度高的零件磨削时热应力较小,不容易开裂,
3,磨削时要关注砂轮,冷却情况,还有磨削进给量,防止过热引起开裂。
发表于 2013-1-1 14:06:54 | 显示全部楼层
出现磨削裂纹都是不正常的!
离裂纹远一点 !
难道惹不起还躲不起吗!
发表于 2013-1-1 16:56:26 | 显示全部楼层
45、40Cr、42CrMo三种材料中,硬度接近的话,应该42CrMo的回火温度最高,单就这一点来说,情况应该是相反的。
 楼主| 发表于 2013-1-1 17:20:28 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-1 16:56
45、40Cr、42CrMo三种材料中,硬度接近的话,应该42CrMo的回火温度最高,单就这一点来说,情况应该是相反的 ...
实际遇到的刚相反,42CrMo的回火温度最高,但磨裂的较常见。
发表于 2013-1-1 17:46:32 | 显示全部楼层
我以为在感应淬火这样的条件下,应该是45钢能淬到最高硬度吧?淬硬性问题。
自然回火温度也是45钢最高。
 楼主| 发表于 2013-1-1 17:48:37 | 显示全部楼层
自然回火温度也是45钢最高。 ...
碳钢抗回火不如合金钢。
发表于 2013-1-1 17:53:25 | 显示全部楼层
这个回火是低温撒,通常也就是200C不到,差别不大的。
说起这个抗回火性,我倒是一直在想,什么原因有的材料抗回火,有的就不抗?就是合金元素作用吗?合金元素起的什么作用?机理是什么?
合金元素自身扩散困难,且阻碍碳原子扩散。。。。。  发表于 2013-1-1 18:17
发表于 2013-1-1 19:04:17 | 显示全部楼层
磨削裂纹与磨削过程和后冷却有关
42CrMo,磨削时产生的热,表面温度过了三百度,磨削冷却液  Ms点(较高),残R转变,相互交替
40Cr   Ms点低残R转变少
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-1 21:24:15 | 显示全部楼层
在我的印象中,含Mo的材料更容易出现磨削裂纹,原因不知道。
发表于 2013-1-1 21:45:01 | 显示全部楼层
根据你的观察,45钢和40Cr相比,磨裂那个多?
签到天数: 449 天
发表于 2013-1-1 22:38:16 | 显示全部楼层
1,淬火应力要及时去处,通常200C ...
严工,对第2点不是很明白,硬度高的零件磨削时热应力较小,不容易开裂。是指零件硬度高了磨削时候产生的热量会相对少一点(其他工艺条件相同)?
发表于 2013-1-1 22:48:01 | 显示全部楼层
心情 发表于 2013-1-1 22:38
严工,对第2点不是很明白,硬度高的零件磨削时热应力较小,不容易开裂。是指零件硬度高了磨削时候产生的 ...
这个问题在我的残余应力讨论帖里提到过啊,请看下面帖子里24楼回复:http://www.rclhome.net/forum.php ... amp;page=3#lastpost
 楼主| 发表于 2013-1-2 07:24:20 | 显示全部楼层
这两种材料,半斤八两。
 楼主| 发表于 2013-1-2 15:53:14 | 显示全部楼层
林信智先生编的“汽车零部件感应处理工艺及设备”一书多处提到Mo是感应工件出现磨削裂纹的杀手。
签到天数: 617 天
发表于 2013-1-3 09:21:49 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-1-2 15:53
林信智先生编的“汽车零部件感应处理工艺及设备”一书多处提到Mo是感应工件出现磨削裂纹的杀手。 ...
原因是什么呢?
aaron01 + 10 我喜欢!
 楼主| 发表于 2013-1-3 09:29:10 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2013-1-3 09:21
原因是什么呢?
待高人解答。
发表于 2013-2-24 18:16:17 | 显示全部楼层
看看崔琨书上怎么说的
 楼主| 发表于 2013-2-24 18:19:07 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-2-24 18:16
看看崔琨书上怎么说的
烦请提供“崔琨”编写的书名。
发表于 2013-2-24 18:22:12 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-2-24 18:19
烦请提供“崔琨”编写的书名。
黑色及有色金属材料
发表于 2013-2-26 16:12:54 | 显示全部楼层
我这主要生产40Cr、42CrMo材质的产品,没有象您说的42CrMo高频淬火后,容易产生磨削裂纹。
GMT+8, 2025-9-8 09:24 , Processed in 0.155812 second(s), 31 queries .
