查看: 4206|回复: 8
小小测验题:绝对的原创(5)
发表于 2013-8-8 13:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火工件使用高温淬火油其畸变量为什么会小于低温淬火油?
发表于 2013-8-8 17:23:00 | 显示全部楼层
与冷速有关!
签到天数: 13 天
发表于 2013-8-8 18:25:16 | 显示全部楼层
高温下油的粘度更低,流动性更好,冷却均匀。
签到天数: 252 天
发表于 2013-8-8 21:02:59 | 显示全部楼层
油温越高,热应力越小
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
吉祥如意 + 2
 楼主| 发表于 2013-8-9 08:47:56 | 显示全部楼层
因为这个结果是普遍被认可的。
建议大家从理论的深度多多思考。
 楼主| 发表于 2013-8-9 08:49:36 | 显示全部楼层
低温淬火油的粘度并不高,流动性也不差,冷却也均匀呀。
发表于 2013-8-13 09:43:49 | 显示全部楼层
跟表面与心部的MS点有关系?
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
吉祥如意 + 2 请继续分析。
发表于 2013-8-13 11:12:47 | 显示全部楼层
高温油在300C附近及以下的冷速,比低温油低很多。相当于零件能够在Ms点附近得到几乎不冷却的近似等温阶段。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
吉祥如意 + 8
发表于 2013-8-13 11:18:27 | 显示全部楼层
理想的淬火介质应该具备什么样的冷速特性?
考虑一下这个问题,从材料的C曲线角度来考虑,就不难理解为什么在500-600C温度范围冷速要快,在300C以下冷速要慢了。
还有建议去看看我的那个Ausbay的帖子,奥氏湾的淬火方式就是利用C曲线的特点设计出来的。
GMT+8, 2025-10-17 02:14 , Processed in 0.121373 second(s), 28 queries .
