查看: 3551|回复: 8
关于淬火冷却时在空气中停留的时间:42CrMo球体
发表于 2013-8-9 09:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近做了一些42CrMo球体,直径100mm。由于设备原因,淬火时从开炉门算起到入水时的时间超过了1分钟了,淬火后硬度偏低,怀疑是入水前在空气中停留时间过长导致的。现在有点不明白,开炉门到入水前肯定会有一段时间在空气中的,那么这个时间怎么掌握?还请各位解答。
发表于 2013-8-9 10:04:08 | 显示全部楼层
淬火后硬度偏低?多少?
发表于 2013-8-9 10:05:25 | 显示全部楼层
请上张截面图片分析一下吧。
 楼主| 发表于 2013-8-9 11:26:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-9 10:04
淬火后硬度偏低?多少?
低的地方20多,高点的也就40
 楼主| 发表于 2013-8-9 11:27:14 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-9 10:05
请上张截面图片分析一下吧。
零件的截面图片?
发表于 2013-8-9 11:28:23 | 显示全部楼层
oranple 发表于 2013-8-9 11:27
零件的截面图片?
表面至心部截面的图片。
发表于 2013-8-9 11:35:57 | 显示全部楼层
oranple 发表于 2013-8-9 11:26
低的地方20多,高点的也就40
水是什么水?
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-9 15:13:56 | 显示全部楼层
”淬火时从开炉门算起到入水时的时间超过了1分钟了“
这当然不行了,1分钟温度得降很多,这段时间当然短一些好。
如果你的设备不能改进的话,可以尝试加大装炉量,这样装料多平均到每个零件温度降低的就少,同时提交炉内的温度,可能有效果,你试试!
但是缩短转运的时间才是王道。
沧海一声笑 + 10 赞同
发表于 2013-8-9 15:47:36 | 显示全部楼层
低的地方20多,高点的也就40
即使在空中停留超过1分钟,不会出现同个产品硬度偏差这么大的问题!
GMT+8, 2025-9-9 07:04 , Processed in 0.143140 second(s), 29 queries .
