查看: 2863|回复: 6
碳势怎么设定?
签到天数: 14 天
发表于 2013-8-11 10:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火件一般就45号钢  40Cr  加热时碳势都在0.4  0.4是不是这些工件的平均含碳量?
  碳势太高有什么不好 会产生碳黑影响渗层吗 ?我原先的热处理厂工艺都不超过1.2
沧海一声笑 + 10 关系发起套路
发表于 2013-8-11 10:51:16 | 显示全部楼层
         这些问题已经在这个http://www.rclhome.net/forum.php ... 01440&fromuid=8帖子回的你了,还有什么不明白的地方吗
签到天数: 14 天
 楼主| 发表于 2013-8-11 11:07:48 | 显示全部楼层
是的 谢谢杨工逐个帮我解决
签到天数: 3145 天
发表于 2013-8-11 11:24:26 | 显示全部楼层
0.4的碳势不就是甲醇裂解的碳势吗,设定为1.2的碳势,应该是渗碳的哟。一个保护加热,一个渗碳,用途不同,设定当然不一样了。
签到天数: 14 天
 楼主| 发表于 2013-8-11 11:29:08 | 显示全部楼层
恩 刚才我的问题 杨工已帮忙解决 谢谢
发表于 2013-8-11 12:02:17 | 显示全部楼层
加热淬火使用的碳势一般与材料的原始含碳量相符!
签到天数: 14 天
 楼主| 发表于 2013-8-11 12:12:05 | 显示全部楼层
我想确认下  谢谢
GMT+8, 2025-11-3 03:14 , Processed in 0.133887 second(s), 27 queries .
