查看: 7701|回复: 6
烦请各位师傅解惑:38CRMOAL氮化弯曲。
签到天数: 8 天
发表于 2019-7-2 18:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
原材料:38CrMoAl。直径φ90,长1500mm。热处理工艺:石棉井室炉,630度等温4小时,800度等温3小时,920度等温2小时,开炉盖随炉冷却至300度。金相组织为细化的原材料组织,晶粒度7级,出炉零件上车床无弯曲。气体氮化:装炉前统一汽油擦拭。一段450度54小时,流量150-200ML,分解30%-35%,二段550度36小时,流量120-160ML,分解60%-70%,退氮排气120度左右开炉盖。出来的零件上车床转动中部弯曲3-5个毫米。同一批次可能出现1-2根,苦恼不堪。小弟初初接触热处理,知识储备有限,请各位专家大拿解惑那个环节出了问题?感激不尽!
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2019-7-3 09:24:37 | 显示全部楼层
这样的工艺,一定是我见得少了。
签到天数: 1567 天
发表于 2019-7-3 13:04:20 | 显示全部楼层
每次就1-2根,是需要好好排查一下,首先检测一下正常的变形量是多少,差异多大?如果确认差异而且每次就这一两根,那下一步就是排查发生的原因,这个有时候和热处理没有直接关系,如果批量或者线性变那就和工艺有关系了。
签到天数: 171 天
发表于 2019-7-3 17:20:04 | 显示全部楼层
这个材料为什么不选择调制后氮化呢?调制后强度比较高,变形量是不是会比较小?
签到天数: 314 天
发表于 2019-7-4 10:52:59 | 显示全部楼层
也许是前面功课沒有做好而影响后面的质量
发表于 2019-7-4 16:16:35 | 显示全部楼层
能保证同一批次零件在机床上的切削加工是一致的吗?
有没有检测一下零件氮化前的弯曲量?
签到天数: 2398 天
发表于 2019-7-5 08:48:53 | 显示全部楼层
有没有检测一下零件氮化前的弯曲量? ...
直径90,1.6米的长度,要车削出弧形弯曲2毫米是很难的。最大的可能是掉头时有接刀痕,这个很明显能看到,和弯曲也不是同一概念。
但也建议楼主确认一下车削工艺。
GMT+8, 2025-10-19 23:39 , Processed in 0.152119 second(s), 26 queries .
