查看: 3450|回复: 3
45#管料是否可以代替45#棒料
发表于 2019-7-9 18:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
     前期有一种材质45#试制品,要求延伸率15%以上。试制时用棒料钻孔后进行调质处理(830加热510回火),检测延伸率17.5%,量产后,用的管料直接按原工艺进行热处理,检测延伸率11%,管料材质单延伸率16.5%,请问通过调质能否将管料原始的延伸率提高?
签到天数: 1565 天
发表于 2019-7-10 07:45:49 | 显示全部楼层
用棒料的时候,测出来的也是调质的延伸率,现在换了材料(换成钢管了)延伸率不合格了,棒料和管料都可以的,只要处理的好,都是能够满足要求的。不合格有以下几个原因:
1.热处理工艺发生变化;
2.材料表面有缺陷或者其它;
3.管料原材料组织不合格,导致调质组织粗大(可能性最大)
你可以先确认下两种工艺的组织状况,找出不同点,再确认下原材料组织,有针对性要求钢管供应商拉管进行退火处理,保证钢管毛坯组织。
发表于 2019-7-10 08:59:15 | 显示全部楼层
对比一下17.5%和11%试样的横纵金相组织。
签到天数: 590 天
发表于 2019-7-12 10:11:23 | 显示全部楼层
管材和棒材热处理工艺不一样的,另外淬火介质冷速也有关系
GMT+8, 2025-9-5 12:53 , Processed in 0.145003 second(s), 26 queries .
