查看: 11497|回复: 19
20CrMnTi调质问题
发表于 2013-8-12 11:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,20CrMnTi圆钢进行调质处理,尺寸为23.8,经880淬火后油冷,再200度回火,出来以后测试抗拉强度和屈服强度不合格,主要表现在抗拉强度1018MPa,屈服666MPa,要求是抗拉强度不小于1080,屈服不小于850,请问能够通过回火温度调质吗
发表于 2013-8-12 12:38:55 | 显示全部楼层
建议淬水基介质。
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:41:51 | 显示全部楼层
请问要达到抗拉强度不小于1080,屈服不小于850,可以实现吗,因为不是太了解,这个材料是经过退火冷拔后去做的调质,要达到GB3077的标准,现在就是抗拉强度和屈服强度不达标。多谢
发表于 2013-8-12 13:01:30 | 显示全部楼层
zhangweim11 发表于 2013-8-12 12:41
请问要达到抗拉强度不小于1080,屈服不小于850,可以实现吗,因为不是太了解,这个材料是经过退火冷拔后去 ...
这是谁提出的性能要求,基本和资料上一样,屈服强度还要求高了
 楼主| 发表于 2013-8-12 13:32:59 | 显示全部楼层
客户要求按照GB3077做,一定要符合才行啊,现在屈服太低了,头痛啊,有没有办法给搞上去啊
发表于 2013-8-12 13:46:04 | 显示全部楼层
zhangweim11 发表于 2013-8-12 13:32
客户要求按照GB3077做,一定要符合才行啊,现在屈服太低了,头痛啊,有没有办法给搞上去啊 ...
淬水试验一下吧。
签到天数: 9 天
发表于 2013-8-13 13:44:44 | 显示全部楼层
油淬火指定不行,水淬火是能达到的
发表于 2013-8-13 18:43:26 | 显示全部楼层
★天目★ 发表于 2013-8-13 13:44
油淬火指定不行,水淬火是能达到的
貌似你做过检测,能分享下数据么?
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-8-13 18:46:07 | 显示全部楼层
文件工程师-----看着手册编写技术要求。
嗯.嗯.嗯....这个.这个.这个....嗯.嗯.嗯....  发表于 2013-8-13 18:56
发表于 2013-8-13 20:31:35 | 显示全部楼层
200度回火叫调质???
发表于 2013-8-14 09:37:02 | 显示全部楼层
疑问:
1. 如果是调质态下使用,为什么不选用普通的45钢;
2. 如果是渗碳淬火前的预处理,为什么要强调强度诸项?
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-1 18:47:02 | 显示全部楼层
楼主何为调质,淬火加高温回火,你200度回火,这应该不算是调质吧
发表于 2014-3-4 15:54:39 | 显示全部楼层
别说淬水基介质,水淬火也不可能保证呀
发表于 2014-3-4 16:04:46 | 显示全部楼层
3077标准的试验数据试棒直径为15mm。
发表于 2014-3-4 18:59:18 | 显示全部楼层
按照这个直径,心部获得低碳马氏体是没有问题的。
签到天数: 401 天
发表于 2014-3-4 19:31:18 | 显示全部楼层
也有同样疑惑...
签到天数: 129 天
发表于 2014-3-4 21:19:17 | 显示全部楼层
同意楼主的观点
签到天数: 129 天
发表于 2014-3-4 21:20:07 | 显示全部楼层
建议版主出示具体热处理工艺
签到天数: 103 天
发表于 2014-3-11 16:24:55 | 显示全部楼层
就是,具体的工艺,及工艺参数
GMT+8, 2025-9-10 05:21 , Processed in 0.128142 second(s), 28 queries .
