查看: 3575|回复: 17
渗碳淬火齿轮芯部低碳马氏体如何评级
发表于 2013-8-12 15:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题:渗碳淬火齿轮芯部低碳马氏体如何评级?有没有相关标准?
发表于 2013-8-12 23:07:46 | 显示全部楼层
应该没有吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-13 02:12:20 | 显示全部楼层
经常观察到不同形态大小的低碳马氏体,可是没有评过级别。
发表于 2013-8-13 18:29:19 | 显示全部楼层
渗碳件的心部组织好像没有以低碳马氏体的级别作为评判的咯!
发表于 2013-8-14 09:15:30 | 显示全部楼层
可能是指心部低碳马氏体含量多少的评定。
 楼主| 发表于 2013-8-14 11:10:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-14 09:15
可能是指心部低碳马氏体含量多少的评定。
        并非如此,这是分公司工程师前天打来电话讲的,最近他们送样产品,对方剖切检测,说芯部板条马氏体太粗大,不合格。询问其检测标准,回答道,没有标准,就凭我们在金相显微镜下看的,我们觉得它粗大,它就粗大....
发表于 2013-8-14 11:14:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-14 11:10
并非如此,这是分公司工程师前天打来电话讲的,最近他们送样产品,对方剖切检测,说芯部板条马氏 ...
那就二次送样。
主机厂是客户。
 楼主| 发表于 2013-8-14 11:26:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-14 11:14
那就二次送样。
主机厂是客户。
       孤以为,问题不弄清楚,或双方未能进行有效的沟通,达成一致,是不可以再进行送样的
发表于 2013-8-14 11:33:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-14 11:26
孤以为,问题不弄清楚,或双方未能进行有效的沟通,达成一致,是不可以再进行送样的 ...
二次送样也不可能在情况未统一之前进行的。
签到天数: 279 天
发表于 2013-8-16 10:13:59 | 显示全部楼层
建议检测晶粒度,原理大家都明白,就不累述了。
 楼主| 发表于 2013-8-16 12:24:05 | 显示全部楼层
        那也就是说,你认同这个http://www.rclhome.net/forum.php ... =1290&fromuid=8帖子的探讨内容了
签到天数: 279 天
发表于 2013-8-16 13:12:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-16 12:24
那也就是说,你认同这个http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1290&fromuid=8帖 ...
是的,我认为马氏体转变是非扩散性转变,只是原子重排。
签到天数: 45 天
发表于 2013-8-16 17:47:00 | 显示全部楼层
心部马氏体粗大,那么表面马氏体更粗大,还是应该以表面为准,心部一般评铁素体级别
签到天数: 351 天
发表于 2013-8-18 12:45:47 | 显示全部楼层
心部组织粗大跟原始组织,或者过高的淬火温度 过长的保温时间有关
签到天数: 295 天
发表于 2013-9-27 15:13:43 | 显示全部楼层
心部低碳马氏体的评级标准国标没有,主机厂是参照中碳钢马氏体评级标准评级的。
发表于 2013-9-27 15:31:08 | 显示全部楼层
蓝天白云 发表于 2013-8-16 17:47
心部马氏体粗大,那么表面马氏体更粗大,还是应该以表面为准,心部一般评铁素体级别 ...
没有这个必然性。
发表于 2013-9-27 15:32:13 | 显示全部楼层
这是两个不同性质的问题,不能混为一谈。
发表于 2013-9-28 15:58:39 | 显示全部楼层
是有条件的。
GMT+8, 2025-11-2 13:01 , Processed in 0.148709 second(s), 27 queries .
