查看: 5827|回复: 12
淬火油老化问题
签到天数: 164 天
发表于 2013-8-20 16:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带式连续炉的淬火油使用一定时间后开始冒烟,加热器上附着炭黑等,淬火油开始老化。
如何解决解决油品老化的问题?
努力
签到天数: 261 天
发表于 2013-8-20 16:21:51 | 显示全部楼层
油老化去检测一下酸价。油槽有没有循环,估计加热器附近温度过高(无油流动)所致。另加热器比功率(单位面积功率)有要求的,具体值记不清了。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2013-8-20 16:50:47 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-8-20 16:21
油老化去检测一下酸价。油槽有没有循环,估计加热器附近温度过高(无油流动)所致。另加热器比功率(单位面 ...
淬火油使用一定时间后都会存在老化的迹象,对于已经老化的油品怎样处理,有无好的方法?
努力
发表于 2013-8-20 21:44:05 | 显示全部楼层
这个问题我相信很多人都遇到,您的淬火油是不断添加呢还是定期更换吶。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2013-8-21 09:32:46 | 显示全部楼层
油位低就添加,老化到一定程度就更换新油,太浪费了。
努力
发表于 2013-8-21 09:35:52 | 显示全部楼层
我有一个一劳永逸的方法,只是要一次性投入约十几万元。
发表于 2013-8-21 09:39:18 | 显示全部楼层
楼主可能用的杂牌淬火油。
建议更换品牌,油面可以降低,也不要用添加剂去改性。
这里面还有一个油温控制问题。
发表于 2013-8-21 09:44:37 | 显示全部楼层
淬火油老化是必然趋势,不可避免。
任何办法只是尽量使其长寿,多为人类服务几年。
当然也有个成本核算的问题。
签到天数: 447 天
发表于 2013-8-21 09:56:29 | 显示全部楼层
选择合适的淬火油,控制好油温,保证工件整洁,要有好的油冷系统。这样会延长淬火油使用寿命,适时加入一些油品添加剂。
签到天数: 79 天
发表于 2013-8-22 08:42:12 | 显示全部楼层
淬火油的使用及保养
        冷油建议使用温度在60℃-80℃。
        开式油槽与淬火工件的比应该在10:1以上,闭式油槽应在6:1以上。
        油槽应该配备必要的循环和冷却系统。
        应定期对淬火油进行检测和跟踪,以便了解油品的老化。
        应定期对油品进行过滤以保证油的洁净。
        不可将水混入油中,若不慎混入,应及时采取方法处理.     
                对老化的油品可在检测后酌情添加相关的添加剂以保持或改进油品的性能。
签到天数: 449 天
发表于 2013-8-22 21:45:57 | 显示全部楼层
看下 aaron01 对淬火油的总结,或许对你有些帮助。。。。
浅谈淬火油及使用中的一些常见误区.pdf
408.79 KB, 下载次数: 37
签到天数: 252 天
发表于 2013-8-25 21:22:13 | 显示全部楼层
非常感谢上传这个资料;原帖已经看不见了! 弥补了当初没保存的遗憾
签到天数: 252 天
发表于 2013-8-25 21:23:09 | 显示全部楼层
师傅说换新油,还是投过滤设备?
GMT+8, 2025-10-30 15:08 , Processed in 0.163636 second(s), 30 queries .
