查看: 2610|回复: 5
镍钨合金镀层表面热处理求助
签到天数: 219 天
发表于 2013-8-23 20:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近要搞一个镍钨镀层的表面热处理,打算用高频表面淬火来做,镀层厚度在0.2-0.5mm,形状很简单,大概35mm的实心长杆,请问要注意些什么呢?特别是变形,有必要担心吗?我们打算搞到600℃左右就可以了,热应力大不大
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
签到天数: 13 天
发表于 2013-8-23 20:21:53 | 显示全部楼层
镍钨合金镀层热处理,加热到600℃,使得镀层由非晶态像晶态转变,硬度有所提高,可达到1000HV,
镀层厚度0.2-0.3mm,感应加热怎么保证加热深度,对基体又有什么影响呢?需要那些参数,保温时间又怎么保证?求各位大神快快帮忙啊
发表于 2013-8-24 15:55:12 | 显示全部楼层
我是做材料处理后的检测的,这个可以反推的
发表于 2013-8-24 16:24:50 | 显示全部楼层
镍钨合金镀层的性能及应用
    ①结合力采用弯曲折断法。将镍钨镀层往返弯曲180。直至折断,在50倍显微镜下观察镀层无脱落,镀层具有良好的结合力。
    ②抗氧化性镍钨镀层在400℃、500℃、600℃、700℃和800℃高温炉中分别连续灼烧1h后,镀层无脱皮、脱渣及增重现象、说明镍钨镀层具有较高的抗氧化性。
    ③硬度未经热处理硬度为594(Hv),经800℃热处理后硬度为830(Hv),原子比4:1的β-Ni4W合金硬度高达672.8(Hv)。
    ④耐热疲劳抗力用4Cr5MoSiV基体材料镀镍钨合金镀层。经10s从室温加热到800℃,保温l0s,水冷5s到100℃以下10s,再加热到800℃,如此冷热循环250周,三根试样均未发现任何裂纹,说明该镀层的热疲劳抗力高。
    ⑤具有独特的摩擦、自润滑、磁学、光学、电学与电腐蚀方面的性能。
    ⑥耐热性高在800℃高温下耐磨损、抗氧化,具有良好的耐蚀性。
    ⑦镍钨铁合金的化学稳定性:镀层在1:1硫酸、浓硝酸和浓盐酸中浸3.5h,未受腐蚀,在硝酸和盐酸的混合液里浸2h无变化,并具有耐高温和耐磨损。
    ⑧镍钨硼合金镀层具有优良的耐磨性、低应力、高硬度和抗蚀性。
    (2)镍钨合金镀层的应用
    ①耐化学品性优良用于聚四氟乙烯工具上。
    ②有良好的剥离性,用于玻璃铸模上,可以大大提高模具的使用寿命。
    ③在高温下耐磨损、抗氧化、具有良好的自润滑和耐蚀性能:用于内燃机汽缸、活塞环、热锻模、轧辊、接触器、钟表机芯等工件上。
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-8-24 17:44:12 | 显示全部楼层
你说说怎么个反推法
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-8-24 17:48:26 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-8-24 16:24
镍钨合金镀层的性能及应用
    ①结合力采用弯曲折断法。将镍钨镀层往返弯曲180。直至折断,在50倍显微镜 ...
今天我们去看了设备,说是90kHz的频率,只看到一个调功率的,我就纳闷,这种连续感应淬火,感应圈走速不用调吗?
GMT+8, 2025-9-9 14:14 , Processed in 0.137536 second(s), 28 queries .
