查看: 7009|回复: 20
真空热处理 真空度超差
签到天数: 744 天
发表于 2013-8-26 16:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
真空炉用高低真空探头,客户要求真空度0.13pa以下,以前用的好好的,刚才车间通知我去看看,发现真空度只有0.15pa,已经加热到1062℃,马上开始保温了,可是这样的话记录纸带打印的数值已经超客户要求。请大神指导是哪里出问题了?这种问题怎么解决?工件怎么处置呀》???
发表于 2013-8-26 17:15:16 | 显示全部楼层
0.13Pa与0.15Pa的真空度差别并不大,国产的真空计有满度和零点可以调整,如果是电离规就不好调了。
炉内的压力升高,与炉内的放气和泄漏有关,也许保温以后压力又可以下降了。
发表于 2013-8-26 17:45:01 | 显示全部楼层
呵呵,按照航空要求,这个已经是不符合要求的了,最好马上通知客户,是否要停下来,或者最终产品是否可以在性能测试没有问题的情况下,让步接受。
发表于 2013-8-26 18:11:09 | 显示全部楼层
不知设备配的是两级泵还是三级泵?
如果是两级泵在1000多度的情况下能达到这个数已是还不错了。
如果是三级泵达到这个数又太差了。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-8-26 19:51:10 | 显示全部楼层
炉内的 ...
可是我们泄漏率每周测一次,为0.56,,,这个真空计是莱宝的。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-8-26 19:53:02 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-8-26 17:45
呵呵,按照航空要求,这个已经是不符合要求的了,最好马上通知客户,是否要停下来,或者最终产品是否可以在 ...
也明白这个道理。。。
只是一炉零件价格太高了,害怕别让客户给废了啊。实际上真空差的是很少,但是还是差了。左右为难呀。因为现在又没办法证明这样出来的结果和正常处理的完全一样。没有evidence啊。。。
发表于 2013-8-26 19:59:07 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-8-26 19:53
也明白这个道理。。。
只是一炉零件价格太高了,害怕别让客户给废了啊。实际上真空差的是很少,但是还是 ...
如果你没有办法马上把真空度恢复到正常,那唯一可行的是立即通知客户,让客户一起来评价风险。
比东西做坏更可怕的事情,是很晚很晚才知道东西做坏了。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-8-26 20:00:05 | 显示全部楼层
真晕了。刚才热处理出炉了,看零件表面和以前没有什么区别。
最好的真空度达到了0.137pa,客户要求0.13pa,不知道这样算不算严重超差。。
这。。。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-8-26 20:05:09 | 显示全部楼层
比东西做 ...
是啊。准备明天先报告技术副总,所有事情报告客户端处理起来就复杂大了。
很久后才知道做坏了太可怕了,因为我们是做航空引擎零件的。
只是不知道为什么会有这种问题,明天问问莱宝真空中国公司。
发表于 2013-8-26 20:17:38 | 显示全部楼层
很久后才知道做坏了太可怕了, ...
你们没有随炉脱碳试样吗?一般这种情况,需要评价脱碳试样是否合格的。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-8-26 21:39:21 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-8-26 20:17
你们没有随炉脱碳试样吗?一般这种情况,需要评价脱碳试样是否合格的。 ...
没有这个试样的。。。即使有的话,我估计也应该是合格的
发表于 2013-8-26 21:56:49 | 显示全部楼层
很久后才知道做坏了太可怕了, ...
这种情况莱宝可能与无能为力,炉内真空度变差的原因很多,可能是泵、可能是测量、可能是漏气、可能是产品等。
签到天数: 152 天
发表于 2013-8-26 23:31:54 | 显示全部楼层
真空度要求这严格啊,漏气原因太多了。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-8-27 06:11:44 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2013-8-26 23:31
真空度要求这严格啊,漏气原因太多了。
是啊,德国客户,,,之前用的时候一直不到0.1pa,
签到天数: 2134 天
管理员
发表于 2013-8-27 08:21:43 | 显示全部楼层
如果是德国客户,那确实要重视这个数据了,与客户沟通。
如果是国内客户,估计没有问题。
根据您的描述,真空度是从负2到了负1,说明问题还是有的。
发表于 2013-8-27 08:42:10 | 显示全部楼层
问题主要出在航空产品对质量的要求上面,不但是要求产品质量完全符合,同时还要求整个过程记录都符合,两者缺一不可,也就是说,哪怕产品合格,过程参数如果不合格的话,同样有可能报废零件,这就是航空有别于汽车的质量控制特点。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-8-27 08:48:11 | 显示全部楼层
如果是国内客户,估计没有问题。
根据您的描述, ...
多谢提醒啦。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-8-27 08:48:48 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-8-27 08:42
问题主要出在航空产品对质量的要求上面,不但是要求产品质量完全符合,同时还要求整个过程记录都符合,两者 ...
是啊。。。。产品合格,过程参数不合格也可能报废。
可能这就是ESA的作用
发表于 2013-8-27 08:53:24 | 显示全部楼层
就拿这个典型的例子来说吧,真空度没有达到图纸要求,这已经是不符合工艺了,如果有随炉脱碳试样,那还可以通过这个试样来评价产品有没有脱碳,现在没有这个试样,我个人觉得最好的结果可能是直接破坏一件零件,做脱碳测试,如果合格,就有证据表明不会影响产品质量,客户才有理由接受这炉产品。
破坏一件产品代价是非常大的,有人可能会认为真空度差这么一点不会对产品有影响,可航空热处理不会这样看问题,飞机飞上天,如果因为上面的某个东西出问题,那是要死人的,所以没有人会愿意去承担这样的风险,毕竟你说的没有影响是没有任何证据的。如果要做验证试验的话,那代价比报废这一炉大多了,所以,对待这样产品的处理,往往在没有证据可以证明其对产品质量没有影响的情况下,都是报废处理的,除非你能拿出有力的证据来证实确实对后面使用没有影响。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-8-27 11:18:43 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-8-27 08:53
就拿这个典型的例子来说吧,真空度没有达到图纸要求,这已经是不符合工艺了,如果有随炉脱碳试样,那还可以 ...
可能是这样的。
我们用的是母合金,从来没有做过脱碳试验,也不知道是神马东西,汗了。
签到天数: 168 天
发表于 2013-9-5 10:16:14 | 显示全部楼层
  没接触过航空零件热处理,不过看的出来航空零件热处理过程真的是好严谨啊
我觉得你可以在这个方面分析:既然真空泵能抽到0.137pa,可能跟漏气的影响不是很大,就是天气情况也会影响到真空度的,天气潮湿,炉内及泵体在抽气过程中潮气也大。。。。
莱宝的真空泵上都有一个气镇阀,打开30分钟散散潮气看看真空度能否好点。
GMT+8, 2025-11-1 06:59 , Processed in 0.106614 second(s), 27 queries .
