查看: 5982|回复: 10
补偿线的接法
发表于 2013-8-30 18:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于真空炉来说,炉内的密封非常重要,使用一般的热电偶,如果热电偶保护套管一旦破裂,就会造成设备漏气,危及炉内的产品及设备。所以很多真空炉都采用了保护措施,有一种广泛使用的技术就是用铜将热电偶的线引出来,然后再用补偿导线接入仪表。这样做有什么问题吗?
签到天数: 3139 天
发表于 2013-8-30 19:27:33 | 显示全部楼层
虽然没明白你说的用铜将热电偶的线引出来是啥意思,但感觉这样是不行的,很可能会造成热电偶产生的微电压损失,显示不准确。
 楼主| 发表于 2013-8-30 19:31:30 | 显示全部楼层
这样做还不是电压损耗的问题,在热电偶与补偿导线之间加入铜引线柱,产生了意外的效果。
签到天数: 744 天
发表于 2013-9-16 15:23:54 | 显示全部楼层
铜线?根据什么用的这种材料?
应该是用和热偶类型一致的延长线接出来引到炉外,然后和延长线连接。
 楼主| 发表于 2013-9-16 21:38:20 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-16 15:23
铜线?根据什么用的这种材料?
应该是用和热偶类型一致的延长线接出来引到炉外,然后和延长线连接。 ...
你所说的延线就是业内所说的补偿导线,意思是将热电偶延长到温控仪表接线处,仪表接线端温度比较稳定,好的仪表仪表带有测温装置,对测量温度进行自动补偿。
为了解决密封的问题,不少厂家在补偿导线的中间加了一个铜接线柱,这样做的结果,却是补偿导线中引入了新的热电偶。
签到天数: 744 天
发表于 2013-9-16 22:08:53 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-16 21:38
你所说的延线就是业内所说的补偿导线,意思是将热电偶延长到温控仪表接线处,仪表接线端温度比较稳定,好 ...
你说的铜线不是补偿导线。业内正规接偶丝的线只允许补偿导线的,也就是延长线。用铜线在开始就已经错了
 楼主| 发表于 2013-9-17 01:08:11 | 显示全部楼层
各位可以对照检查一下自己的设备,使用铜接线柱在全国个大做设备的厂家中都有使用。我是被害过一次。
签到天数: 152 天
发表于 2013-9-17 08:57:01 | 显示全部楼层
我用的炉子也是在偶和补仓导线直接用铜螺柱接驳的,有很大的影响吗,在做炉温均匀性测试的时候还好啊。
 楼主| 发表于 2013-9-18 17:12:25 | 显示全部楼层
很多年前,有一次真空炉的温度一直只有600多度,于是从观察孔看炉内温度,这一看吓一跳,炉内都白了,起码到1200℃了,检测发现是铜接线柱惹的祸,铜时间长了以后有铜锈,接触电阻导致热电偶的毫伏值下降太多……
第二次是有一多区控温的炉子,有一区的输出功率异常大,检查是接线的伙计用了一个接线端子,导致这区的温度比实际的温度低了两度……
 楼主| 发表于 2013-9-18 17:17:41 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2013-9-17 08:57
我用的炉子也是在偶和补仓导线直接用铜螺柱接驳的,有很大的影响吗,在做炉温均匀性测试的时候还好啊。 ...
短时间,非高精度要求,确实没有太大的问题,问题是时间长了以后出来的。
用铜柱做过度,相当于后面的补偿导线都白接了,铜柱处的温度与仪表处冷端补偿的温度不一定是同一个温度,如果差别比较大,会造成产品的质量随天气的变化而变化。
签到天数: 152 天
发表于 2013-9-19 17:06:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的经验  ,以后我要多监控。
GMT+8, 2025-10-26 07:51 , Processed in 0.150645 second(s), 27 queries .
