查看: 12413|回复: 40
请教热处理仪表和热偶校准问题,GE客户疑问,
签到天数: 744 天
发表于 2013-8-31 08:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们设备热处理温度是600-1200摄氏度,仪表和热偶也是在这个范围内校准。
有一份工件要求在1000℃保温1小时,然后以最少18℃/分钟速率冷却到22可0℃。(实际我们气淬冷却速率大约在40℃/分钟左右,远远大于18℃,所以我们认为是合格的。)
但是我们的客户提出要求需要把仪表和热偶都按照规范校准间隔,从220℃校准到1200℃。
我们认为600-1200摄氏度是我们的处理温度,而且我们的速率很好,不需校准到220℃。
做过热处理的人都应该了解,从低温220跨越到高温1200,很少有热偶达到,并且需要SAT,TUS测试合格。NADCAP 工作组人员说‘i never hear there is a furnace’。 我们客户这么要求,大家有没有好的建议呀?
而且如果校准范围扩大的话,维护费用直接翻倍都不止呢。
签到天数: 131 天
发表于 2013-8-31 08:48:44 | 显示全部楼层
GE出名的苛刻要求!内部管理有些问题。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-8-31 08:50:58 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-8-31 08:48
GE出名的苛刻要求!内部管理有些问题。
是啊。我们其他家客户PWA PWC MTU等都接受我们现有做法,只有GE不同意。
客户答复说是 G E  is  G E. 说他们的要求高于NADCAP和其他客户
签到天数: 131 天
发表于 2013-8-31 08:55:07 | 显示全部楼层
客户答复说是 G E  is  G E. 说 ...
希望能将你的好东西分享在我们“家”,呵呵,我看到其他地方也有你的,我始终相信,你在这里来是不会错的。
签到天数: 131 天
发表于 2013-8-31 08:57:43 | 显示全部楼层
MTU向你们采购什么零部件呢?
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-8-31 08:59:24 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-8-31 08:55
希望能将你的好东西分享在我们“家”,呵呵,我看到其他地方也有你的,我始终相信,你在这里来是不会错的 ...
是啊。我主要搞的是航空方面热处理。
论坛是刚开始用,不太熟悉。
在别家有个人看我不爽老胡乱给扣分,有个管理一口气给我扣成-100了,结果害我连游客都不如,哈哈,
签到天数: 131 天
发表于 2013-8-31 09:03:42 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-8-30 16:59
是啊。我主要搞的是航空方面热处理。
论坛是刚开始用,不太熟悉。
我昨天看你的分数上了800多了,今天怎么只有700了呢?
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-8-31 09:10:26 | 显示全部楼层
真心不知道。
你说的是金子把?
我也不太清楚。
怎么看有人发的帖子不多,积分很高呀。
人在江湖飘,哪能不挨刀。哈哈
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-8-31 10:21:07 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-8-31 08:57
MTU向你们采购什么零部件呢?
我们公司做飞机涡轮引擎发动机零件。
MTU主要订单是发动机叶片类,偶尔也有结构件,
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-8-31 10:22:19 | 显示全部楼层
哈哈,GE的要求果然严格,看到一个要求炉子所有真空计都校准的要求。
‘我们真空热处理是经过NADCAP审核的,最近GE来专家审核,说我们的真空炉的真空校准,除了真空计校准外,对于记录真空度的记录仪、真空度的显示仪表,甚至设备控制柜上的控制面板真空显示,都需要校准,但市计量局仅具备校准真空计的能力,请问大家,是否有高见?’
看来不只是我们被苛刻了。
发表于 2013-9-1 10:54:09 | 显示全部楼层
客户要求的是220~1200设备的仪表和热电偶的校准,这一点的要求不是太过份,因为你的工艺温度包含这个范围。
仪表的和热电偶的校验过程中,并不会增加太多的费用,大概多检测一个点会多30元左右。
从220度到1200度,用S型热电偶可以长期使用,并能符合NADCAP的要求。
发表于 2013-9-1 10:57:51 | 显示全部楼层
‘我们真空热处理是经过NADCAP审核的 ...
您的真空记录是记录电压(流)信号还是直接记录真空度?
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-1 16:27:39 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-1 10:54
客户要求的是220~1200设备的仪表和热电偶的校准,这一点的要求不是太过份,因为你的工艺温度包含这个范围 ...
你说的是控温用的S型。
那负载用的N型偶怎么办?
还有做TUS用的9根N型偶怎么办?
热电偶从220-1200℃,有多少热电偶能保证精度。
而且TUS从200-1200℃,相当于以前测试范围的2倍。
控温热电偶双S型一根,负载热电偶N型一根,SAT热电偶S型一根N型一根,TUS热电偶9根,控温仪器一台,监控仪器一台,记录仪器一台,SAT仪器一台,TUS仪器一台,,,校准范围都延伸到200℃,增加的费用是“不太多”???不知道你是怎么计算出来的。
而且多一个监测点怎么才多30块?从来没听说过这种计量所,请问哪家这么便宜?
SAT仪器和SAT热电隅不是量测公司带过来的么? 难道我们的烘箱上要自己集成上去? 我们正在找厂家做这个东西呢,有推荐的么?  发表于 2014-8-9 15:10
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-1 16:28:25 | 显示全部楼层
真空计直接显示真空度。
记录仪也是直接打印真空度,不过是电信号,仪器内部转换。
发表于 2013-9-1 16:53:47 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-1 16:27
你说的是控温用的S型。
那负载用的N型偶怎么办?
还有做TUS用的9根N型偶怎么办?
热电偶的检测您可以检测3个点或任意点,检测的费用是增加一个点增加相应的费用,就算检200、400、600、800、1000、1200共6个点费用也不是不可以接受,我所说的费用是已实施过的(也许30的费用有些出入,但不会太大),检测单位为国防二级。
1级S型热电偶为精度可达±1或±(1+(t-1100)x0.3%),这是指S型热电偶可测的温度范围,不会在600度时的测量精度会高于220度时的精度。
当然N型偶测到1200度会有问题,N型偶在温度超过1150度之后就不保证了,如果一定要工件偶,用S型也是可以保证精度的。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-1 16:57:32 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-1 16:53
热电偶的检测您可以检测3个点或任意点,检测的费用是增加一个点增加相应的费用,就算检200、400、600、80 ...
1. 检定热电偶的检定点间隔是140℃,请参见AMS2750。
2. S型热电偶精度有可能达到。但是根据几年经验,N型热电偶在600℃的温度,精度不高,感觉N性偶用在500-1000℃比较合适。
3. 工件偶,用S 型的密封和弯折都有一定困难。这可能跟不同炉子构造有关吧。
4. 控温偶只是其中一部分。 还有10根测试热电偶呢,N型的。
发表于 2013-9-1 16:59:20 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-1 16:28
真空计直接显示真空度。
记录仪也是直接打印真空度,不过是电信号,仪器内部转换。 ...
只要是标准的电信号,检测都是简单的。
一个标准的信号发生器,输出一个标准电信号值,看显示结果与理论差值就知道了。
曾跟踪过一次仪表检测,比我们自己用电子电位差计检测还简单,选择好分度号,在输出的仪表上直接给定1000度,看仪表显示的值就知道结果,检6个点,给6个设定值就行了。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-1 17:02:55 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-1 16:59
只要是标准的电信号,检测都是简单的。
一个标准的信号发生器,输出一个标准电信号值,看显示结果与理论 ...
恩,是这个样子。
不过第一你必须先有一个相关的仪器。
第二,你必须知道电信号和真空度之间的换算。
这里说的是真空计哦,可不是温度二次仪表,
发表于 2013-9-1 17:03:15 | 显示全部楼层
2. S型热电偶精度有可能达到。但是根据几年经验,N ...
工件偶一般要做成铠装的,N型S型都可以折弯。
炉温均匀性测试我们最高测到1150度,也是N型偶能用的最高温度,再测就没有意义了。
检定间隔增加确实要增加钱。
发表于 2013-9-1 17:08:40 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-1 17:02
恩,是这个样子。
不过第一你必须先有一个相关的仪器。
这个换算关系真空计出厂时有一个说明书,里面都有给出。
国产真空计是分段法,
成都正华ZDF-III型真空计0-5V输出表
真空度范围
真空度
电压范围
105~104
P=[10-18(V-0.0)]×104
0.0~0.5V
104~103
P=[10-18(V-0.5)]×103
0.5~1.0V
103~102
P=[10-18(V-1.0)]×102
1.0~1.5V
102~101
P=[10-18(V-1.5)]×101
1.5~2.0V
101~100
P=[10-18(V-2.0)]×100
2.0~2.5V
100~10-1
P=[10-18(V-2.5)]×10-1
2.5~3.0V
10-1~10-2
P=[10-18(V-3.0)]×10-2
3.0~3.5V
10-2~10-3
P=[10-18(V-3.5)]×10-3
3.5~4.0V
10-3~10-4
P=[10-18(V-4.0)]×10-4
4.0~4.5V
10-4~10-5
P=[10-18(V-4.5)]×10-5
4.5~5.0V
国外一般是指数关系。
如Inficon的PCG400为:p = 100.778(U-c)
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-1 17:15:20 | 显示全部楼层
国产真空计是分段法,
我们的是德国莱宝的。具体换算不是太清楚。回去找找说明书。
还有一个控温仪表,上面也有个真空度,不知道怎么搞。
我们炉子本来说要认证到1300°来,结果温度过高,最后定在1200℃。因为有工件处理在1180℃。
现在出现的一个问题就是,S型贵金属偶在高温段精度高,但是在低温段,二三百度左右精度差。
N型在中温段精度高。
PT在低温段精度高。
现在客户的要求好像就是把这3种的优点综合到一起了。真是坑啊。
可弯折的S偶,好像真空度没法保证,我们的真空度0.13pa
发表于 2013-9-1 17:25:11 | 显示全部楼层
莱宝本身不做真空计,做也是Inficon给代工的。
你的情况应该是真空规管将信号给了真空计(表),真空计用模拟最将信号又给了记录仪,记录仪是带自动变换功能,可以电信号显示成真空度,但打印的曲线还是电信号的。
你处的那个点确实比较郁闷,用N型偶温度差点,用S型又贵太多。
能折弯的S偶又能保证真空,不是什么秘密了。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-1 17:33:40 | 显示全部楼层
你的情况应该是真空规管将信号给了真空计(表),真空计用模 ...
能不能给个S型的密封样品参考下?
发表于 2013-9-1 17:39:41 | 显示全部楼层
图片可能涉及不能公开的东西,只是提示一下,一根小的铠装热电偶,通过密封的接口直接及炉内。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-1 17:42:19 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-1 17:39
图片可能涉及不能公开的东西,只是提示一下,一根小的铠装热电偶,通过密封的接口直接及炉内。 ...
穿过炉壁时候怎么密封?贵金属的外套是陶瓷,用密封螺母的话不是压碎了么,
签到天数: 105 天
发表于 2013-9-10 13:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
朋友,您好!GE客户的审核是出了名的严格,要求出了明的苛刻。他们这么做的目的就是希望你们公司能提供稳定可靠的产品。当然他们内部沟通的问题,不是我们供应商能够管得了的。这样的问题,态度需要绝对的诚恳,然后让公司总冶或总工级别的人与他们商量,他们无非是想要清楚他们的要求:18度每分钟的冷速,你们做不做得到,有没有被监控,满不满足要求。你们回答是做不到,那绝对死翘翘!你们回答是别人无要求,那绝对死球了。因为我要求你做不到,说明你们没能力,因为你是给我供货,我给你们钱,你们却拿我们的竞争对手的要求来反问我们,不是找死吗?
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-10 13:33:54 | 显示全部楼层
沉默处理 发表于 2013-9-10 13:09
朋友,您好!GE客户的审核是出了名的严格,要求出了明的苛刻。他们这么做的目的就是希望你们公司能提供稳定 ...
是能够做到,而且远远符合这个要求。
但是他要求我们全部范围都满足2750的要求,这样的维护费用是现在的好几倍,但是他们是不会明白的。因为我们只有一台炉子认证。。。而且这样做也是很难从260℃认证到1200℃的。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-13 12:01:29 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2013-9-13 10:43
譬如,用一只经过校正的仪表做标准,其他仪表和他测量相同的部位,然后将显示值调整到和标准表一致。 ...
这样不行的。即使放在同一个部位,温度也不一样。
你说的这种法,最多可以算得上是参考,却不是客户要的东西。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-13 12:02:22 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2013-9-13 10:42
现代仪表都可以做非线性校正的,很方便。
其实很多校正自己就可以做。
GE 是否只认可有资质的计量所做的校 ...
仪表很简单,我说的可是还有热偶哦。
包括中间的SAT和TUS测试。
签到天数: 991 天
发表于 2013-9-13 16:57:11 | 显示全部楼层
我们也一样,到了校验期直接把仪器仪表,热电偶,记录仪等拆下来发到有检测资质的机构校验,出具校验合格证。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-13 19:39:56 | 显示全部楼层
雪影孤枫 发表于 2013-9-13 16:57
我们也一样,到了校验期直接把仪器仪表,热电偶,记录仪等拆下来发到有检测资质的机构校验,出具校验合格 ...
我们也是这样。。。只是,我现在纠结在他的要求范围问题。
签到天数: 991 天
发表于 2013-9-14 09:58:31 | 显示全部楼层
我觉得他们的要求非常不合理,你炉子的使用温度是600-1200度,不在使用范围内的温度估计厂家都没法给你保证它的炉温均匀性。不过客户有要求你也没办法啊!!!!
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-14 10:04:43 | 显示全部楼层
雪影孤枫 发表于 2013-9-14 09:58
我觉得他们的要求非常不合理,你炉子的使用温度是600-1200度,不在使用范围内的温度估计厂家都没法给你保 ...
对嘛。所以现在,如果按照他们的要求做,真的是得不偿失啊,但是又不能直接拒绝。也是头疼的厉害,
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2014-8-10 07:51:24 | 显示全部楼层
你说的是控温用的S型。
那负载用的N型偶怎么办?
还有做TUS用的9根N型偶怎么办?
我们公司自己买的,自己做测试
发表于 2014-8-10 08:36:45 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2014-8-10 07:51
我们公司自己买的,自己做测试
那做测试的这个人得要有资质,做出来的结果才能被认可。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2014-8-10 16:55:33 | 显示全部楼层
我们的老外客户,比较认可接收PRI组织的培训的资质。他们不要求国家计量员证书
发表于 2014-8-10 20:37:13 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2014-8-10 16:55
我们的老外客户,比较认可接收PRI组织的培训的资质。他们不要求国家计量员证书 ...
PRI是国际著名的航空工业权威认证机构吧,会更受认可一些。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2014-8-11 07:53:56 | 显示全部楼层
QK哥,你思想的成熟程度和你的头像不符啊,哈哈
发表于 2014-8-11 09:22:50 | 显示全部楼层
看样子我的头像得要改了。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2014-8-11 13:18:19 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-8-11 09:22
看样子我的头像得要改了。
是啊,把风度翩翩的你传到头像上吧。
GMT+8, 2025-10-25 23:28 , Processed in 0.181519 second(s), 28 queries .
