查看: 4481|回复: 17
真空炉最高升温到多少度
发表于 2013-9-4 06:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉和气氛炉是不是只能升到1050℃?有这方面的介绍吗
发表于 2013-9-4 07:53:16 | 显示全部楼层
这个可以百度啊
网上查
问真空路厂家
凭感觉
查热处理工艺反推
方法太多太多
这点事还要发贴问
签到天数: 208 天
发表于 2013-9-4 08:39:03 | 显示全部楼层
一般真空淬火炉设计温度是1350左右,但是工作温度要低于此温度。
发表于 2013-9-4 08:47:43 | 显示全部楼层
热处理炉一般1350℃,硬质合金烧结炉一般1550℃,碳材料石墨化炉2200℃,碳化钨的球化炉2900℃。
签到天数: 744 天
发表于 2013-9-4 10:22:38 | 显示全部楼层
你说的是热处理温度还是炉子极限温度?
普通炉子极限温度在1300℃左右,热处理温度一半最高1200℃。
超过1200℃的炉子维护极度困难,
我们现在的炉子就是1200℃的。
 楼主| 发表于 2013-9-4 21:45:59 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-4 10:22
你说的是热处理温度还是炉子极限温度?
您现在是在哪呢,我们这打算实验一个产品,如果真空炉合适我们就上设备
有盐浴炉相关信息吗,我们产品尺寸直径300mm,长度3000mm
签到天数: 193 天
发表于 2013-9-4 22:24:18 | 显示全部楼层
直径300mm,处理什么材料啊?如果用真空气淬很难淬透。
长度3000mm,就需要大型的立式炉了。
发表于 2013-9-4 22:58:02 | 显示全部楼层
你说的是热处理温度还是炉子极限温度?
当然是极限温度,对于一般材料来说1300的设备足够了。
发表于 2013-9-4 23:11:31 | 显示全部楼层
我们的真空炉是1280度最高使用温度。
 楼主| 发表于 2013-9-5 05:55:55 | 显示全部楼层
长度3000mm,就需要大型的立式炉了。 ...
处理高速钢,您说的很对,我们要找的也是立式炉,您知道哪里有大型的这种立式炉吗
发表于 2013-9-5 08:19:23 | 显示全部楼层
如果是立式真空油淬炉,处理这么大的工件,起码是千万级别的炉子……
签到天数: 7 天
发表于 2013-9-18 22:18:46 | 显示全部楼层
真空炉可升温到1350℃气氛炉要看设计加热方式啦。
发表于 2013-12-25 17:50:21 | 显示全部楼层
石墨化炉2400
发表于 2013-12-25 22:59:03 | 显示全部楼层
直径300很小  长度3000比较长,不算大,做起来麻烦,单室气淬?
发表于 2013-12-25 23:00:43 | 显示全部楼层
不需要千万,一般配制少个0
发表于 2013-12-25 23:01:39 | 显示全部楼层
还有更高的2600℃。
签到天数: 418 天
发表于 2014-2-7 08:44:44 | 显示全部楼层
都是有钱的厂啊
发表于 2014-2-7 20:52:35 | 显示全部楼层
对现在的设备制造商而言,温度都不是一个问题,关键是如何用较低的成本满足生产的要求。
GMT+8, 2025-10-30 02:46 , Processed in 0.121164 second(s), 27 queries .
