查看: 2824|回复: 6
渗碳硬化层超要求 如何补救——SD
签到天数: 351 天
发表于 2013-9-6 18:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:由于各种因素 硬化层 超要求,除去磨量 依然超要求 ,有何补救措施,希望大家支招,讨论。
发表于 2013-9-6 18:19:26 | 显示全部楼层
具体超深多少??一个自欺欺人的办法,也是没有办法的办法,就是提高回火温度来降低硬度梯度,最终达到降低硬化层深度的要求,不过前提是满足表面硬度要求!
发表于 2013-9-6 19:03:55 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-6 19:07:27 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-9-6 18:19
具体超深多少??一个自欺欺人的办法,也是没有办法的办法,就是提高回火温度来降低硬度梯度,最终达到降低 ...
       如果硬度现在处于中上限,适当提高回火温度是可以的,但效果十分有限。比较可行的办法就是给顾客协商让其接受。因为在多数情况下,有效硬化层超深对产品使用利大于弊
发表于 2013-9-6 19:08:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-9-6 19:07
如果硬度现在处于中上限,适当提高回火温度是可以的,但效果十分有限。比较可行的办法就是给顾客 ...
孤哥说的是,一般我们的层深就按上线控制!
发表于 2013-9-7 10:57:12 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-7 11:39:21 | 显示全部楼层
重要的是:超深多少的数据。
GMT+8, 2025-11-2 11:26 , Processed in 0.136142 second(s), 28 queries .
