查看: 4075|回复: 12
大家在做热处理过程中,有客户要求要测矫顽力的吗?
签到天数: 8 天
发表于 2013-9-6 20:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,矫顽力在热处理过程中如何控制呢?
发表于 2013-9-6 20:30:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-6 21:34:15 | 显示全部楼层
签到天数: 40 天
发表于 2013-9-6 22:59:46 | 显示全部楼层
楼上所言极是,不知楼主接收的是什么材料,一般软磁合金,非晶合金,滞磁合金、电磁纯铁等磁性材料会有要求控制矫顽力。
热处理最终退火是降低降低矫顽力有效手段。
签到天数: 40 天
发表于 2013-9-6 23:00:08 | 显示全部楼层
控制的重点是:退火温度点、升温速度、降温速度、保温时间、气氛保护、直流磁场大小、退火炉的炉况等。
发表于 2013-9-7 10:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 43 天
发表于 2013-9-7 14:25:29 | 显示全部楼层
我顺便问一下,热等静压技术(HIP),真的对零件内部组织有明显的改善吗?怎么我司某铸件,其中1次有改善,接下来几次没改善,是与材料有关系吗?
心情好
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-9-7 17:00:03 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-9-6 21:34
这个应该通过退火来控制矫顽力
残余加工应力越低矫顽力越低,机械加工后,通过退火处理,可以有效大幅度降低 ...
材料是1.4512,退火处理,矫顽力不合格,这个矫顽力跟材料热处理后的组织性能有关系吗
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-9-7 17:00:33 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-9-7 10:03
矫顽力如何检测?
这个我也不清楚,我们这边都是外协测的
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-9-7 17:04:54 | 显示全部楼层
神舟十号 发表于 2013-9-6 23:00
控制的重点是:退火温度点、升温速度、降温速度、保温时间、气氛保护、直流磁场大小、退火炉的炉况等。 ...
材料1.4512,真空退火,矫顽力不合格,退火温度,升降温速度,保温时间等的影响趋势您能说的更详细一些吗?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-9-7 17:06:29 | 显示全部楼层
还有热处理后晶粒的大小对矫顽力有影响吗,望各位高手指点一二
发表于 2013-9-14 20:07:48 | 显示全部楼层
硬质合金烧结出炉后,检测矫顽磁力,这个参数能反应炉温均匀性。
均匀性好矫顽磁力分布范围窄。
发表于 2013-9-14 20:10:21 | 显示全部楼层
均匀性好矫顽磁力分布范围窄。 ...
对。是很好的办法。
GMT+8, 2025-10-23 11:01 , Processed in 0.139828 second(s), 29 queries .
