查看: 4832|回复: 20
高频返工处理方式
发表于 2013-9-8 15:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       昨天晚上和以前的大学同学聊了聊高频,因为他是做高频的,有时候也会做出一些软点,需要返工。他告诉我他们返工之前是用感应正火处理,冷却后在高频淬火。他说他加热奥氏体化后空冷,但是很久都冷不下来,他就用水冷了,问我问题大不大。我说看组织是否转变完全,一般2 3百度没什么问题。后来我问他为什么不感应高温回火,他说他们技术员要求正火。我在想是不是因为高温回火时间的原因,所以他们技术员选着了正火?还有就是我可不可以整体进炉高温回火?这样可能之前调质的部分硬度会再降低,那采用比以前低一点的回火温度了?        我觉得之后的返工正火需要注意一个问题,就是烧的深度不要超过之后奥氏体化深度,如果超过奥氏体深度,到时候高频淬火可能会出现交接处出现铁素体+珠光体,而这样的组织综合机械性能会差,我担心交接处在以后的使用过程中可能出问题。不知道大家的意见是什么?你们返工是怎么做的?(注:一般他们是长零件,端部高频,而非圆柱表面高频,所以我担心返工后交接处出问题)
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-9-9 09:13:17 | 显示全部楼层
正火后2 3百度时用水冷基本没什么问题的。是什么材料?
 楼主| 发表于 2013-9-9 13:19:36 | 显示全部楼层
像40Cr。45钢。42CrMo这些。
 楼主| 发表于 2013-9-9 13:23:07 | 显示全部楼层
高工你觉得这个返工正火比较好嘛?因为整体再调质量那就不可能了,端部高回,短时间又达不到效果,整体高回,为高频的部分强度又降低,你们觉得什么最好?用低于之前调质回火温度咋样?
发表于 2013-9-9 14:13:26 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-9-9 13:23
高工你觉得这个返工正火比较好嘛?因为整体再调质量那就不可能了,端部高回,短时间又达不到效果,整体高 ...
采用比以前低一点的回火温度是可以的。
发表于 2013-9-9 15:33:24 | 显示全部楼层
我会采取感应加热处理的方法。
 楼主| 发表于 2013-9-9 16:16:15 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-9 15:33
我会采取感应加热处理的方法。
他现在就是采用感应加热,是按正火来做的,吉版主觉得这样妥当嘛?
发表于 2013-9-9 16:18:25 | 显示全部楼层
对于中碳钢或中碳合金钢来说没有大的问题(在正常的情况下)。
 楼主| 发表于 2013-9-9 16:25:16 | 显示全部楼层
如果这样妥当,我就得高频前就没必要调质了。我是担心正火后,加热的部分组织是铁素体加珠光体,再感应淬火时,没有加热那样深,结果前面的淬火没问题,但是出现一小段组织是珠光体加铁素体的,而不是回火索氏体,那这一段性能就会变差,可不可能后期有失效的可能。我只是猜测的。
发表于 2013-9-9 17:14:44 | 显示全部楼层
直接再来一次高频感应淬火!感应淬火质量允许感应淬火返工一次!
 楼主| 发表于 2013-9-9 17:24:05 | 显示全部楼层
也听说有这样的,以前我也发过帖子。讲得是二次淬火,直接到600度保温一段时间,然后再升温到淬火温度淬火,有专家说这样可以。而这里是高频,没法说加热到600保温,所以单独发来问问。
发表于 2013-9-9 17:35:22 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-9-9 17:24
也听说有这样的,以前我也发过帖子。讲得是二次淬火,直接到600度保温一段时间,然后再升温到淬火温度淬 ...
我这一开始是550-600之间,回火2h后再返工重新感应淬火,由于现场不好操作,现遇到能返工的产品,干脆直接感应淬火一次!后来也没发现什么问题!
发表于 2013-9-9 17:38:25 | 显示全部楼层
        孤以为,感应淬火不合格产品如果对淬火开裂敏感性不强,可以直接进行返淬。
 楼主| 发表于 2013-9-9 17:46:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-9-9 17:38
孤以为,感应淬火不合格产品如果对淬火开裂敏感性不强,可以直接进行返淬。 ...
他这个就是有点敏感,很多孔。
 楼主| 发表于 2013-9-9 17:48:30 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-9-9 17:35
我这一开始是550-600之间,回火2h后再返工重新感应淬火,由于现场不好操作,现遇到能返工的产品,干脆直 ...
你这个回火温度比调质的低多少?对原始调质组织影响不大吧?我也建议他直接感应淬火试试,就是怕风险有点大。
发表于 2013-9-9 18:01:08 | 显示全部楼层
一般都是与该产品调质回火温度持平或落地一点!
直接返工感应淬火的产品,
1、变形大有些尺寸也是超差!2、怕裂纹!
发表于 2013-9-9 19:25:26 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-9-9 17:48
你这个回火温度比调质的低多少?对原始调质组织影响不大吧?我也建议他直接感应淬火试试,就是怕风险有点 ...
再感应加热一次,不喷水,然后感应淬火OK.
 楼主| 发表于 2013-9-9 19:45:30 | 显示全部楼层
他是端面加热后再整体淬火的,不是连续式的。
发表于 2013-9-9 20:51:12 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-9-9 16:25
如果这样妥当,我就得高频前就没必要调质了。我是担心正火后,加热的部分组织是铁素体加珠光体,再感应淬 ...
你这个观点我是不同意的。
高频件是否需要调质处理,应根据其技术要求。
 楼主| 发表于 2013-9-9 21:13:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-9 20:51
你这个观点我是不同意的。
高频件是否需要调质处理,应根据其技术要求。 ...
“我是担心正火后,加热的部分组织是铁素体加珠光体,再感应淬火时,没有加热那样深,结果前面的淬火没问题,但是出现一小段组织是珠光体加铁素体的,而不是回火索氏体,那这一段性能就会变差,可不可能后期有失效的可能。”所以你说可以正火后再高频,我觉的是否不妥。
发表于 2013-9-10 07:31:37 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-9-9 21:13
“我是担心正火后,加热的部分组织是铁素体加珠光体,再感应淬火时,没有加热那样深,结果前面的淬火没问 ...
有的产品正火后直接感应淬火的很多,应该没有问题!关键是产品图纸要求怎么加工,或按相关标准!
GMT+8, 2025-9-10 00:07 , Processed in 0.166512 second(s), 28 queries .
