查看: 3430|回复: 8
苏州美邦工控科技有限公司---调功器专家
发表于 2013-9-9 14:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      苏州美邦工控科技有限公司是一家专业从事生产三相SCR可控硅调功器的企业。主要为电加热设备提供配套服务,已在全国各地拥有上千家客户。产品已被广泛应用在钢铁、汽车、医药、石油化工、磁性材料制造、半导体制造、玻璃熔炉等行业。为阻性、感性(硅碳棒、钼丝、变压器等)加热负载提供了可靠的产品与技术支持。 苏州美邦工控科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
       专业生产调功器  有兴趣的朋友可以了解下。
               调功器(原装西门康模块106A)1600.00
               调功器(原装西门康模块162A)2100.00
               调功器(原装西门康模块273A)4200.00
更多规格详见http://shop1372897359916.1688.com/  量大价格可议,
    质量保证,一年包换
     电话0512-67272042  67278082  传真:0512-67288736
     13913122642 小冯QQ:695074510)
功能简介:
        本功率控制器是晶闸管移相触发型的电力交流调压控制器。能对感性负载、阻性负载、气体负载进行功率控制,达到精确控制温度的目的。
       1、过流保护功能:当工作电流峰值大于额定工作电流的150%时,功率控制器将迅速截止全部输出,并自锁。须关掉电流、检查负载后, 才能重新起                                 动正常工作。
       2、限流功能:当用户工作电流大于额定电流的105%时,功率控制器将自动减小导通角,限制输出电流在额定电流的105%以内。
       3、恒流功能:当采用电流反馈时,如果给定信号不变,即使负载随环境变化而改变,输出电流能在额定电流范围内任何一点均能达到恒定电流的目                         的。
       4、 软起动、软关断功能:软起动软关断是指电源投入使用或给定电压急剧变化时,输出不会随之急剧变化。在感性负载场合,可防止冲击 电流和反                                            向高压冲击对可控硅的破坏。对于阶跃性输入时,软起动软关断功能可使输出平缓变化。软起动软关断时间约为2-3秒。
       5、缺相保护功能:当功率控制器的三相输入电源缺少其中一相时,功率控制器将自动截止全部输出,并自锁。须关掉电源、检查负载后,才 能重新起                               动正常工作。
       6、过热保护工能:当环境温度偏高或是风机停转时,引起散热器温度超过80℃时,功率控制器将自动截止全部输出,并自锁。须关掉电源、 检查风机                               后,才能重新起动正常工作。
        如铁铬、铁铬铝、远红外发热元件的温度控制;碳化硅、二硅化钼、钨、钼、铌等发热元件的温度控制;盐浴炉、电熔玻璃炉的温度控制;整流变压器、电炉变压器、电力变压器一次侧的电压控制;磁性调压器、饱和电抗器的直流绕组激磁控制;温度和灯光等平滑无级调节恒定控制。
发表于 2013-9-9 23:30:33 | 显示全部楼层
建议将调功器的说明书,选型手册等资料传上来。
签到天数: 65 天
发表于 2013-9-11 19:21:07 | 显示全部楼层
还有价格可以比较一下
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:09:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-31 21:16:28 | 显示全部楼层
从外型与结构来看,与张家港的产品差不多,有没有自己特色的东西可以介绍的。
比如自我保护、故障指示、数字通讯功能等。
 楼主| 发表于 2013-11-1 11:26:20 | 显示全部楼层
比如自我保护、故障指示、数 ...
版主,您好 国内同类产品的外观功能应该说是差不多的
   作为客户来说主要还是比较下服务(一年有质量问题包换)和价格(比同类产品便宜约10%),
     具体可以电话或QQ都可以咨询
签到天数: 193 天
发表于 2013-11-13 15:09:31 | 显示全部楼层
用下来还是张家港的可靠,我最近一条线用了昆山的一家调功器,结果全部换下了。。。。。
节能专家~专业设计制造电加热.燃气加热网带炉及各类特殊规格热处理设备。联系电话:毛经理13706207170  QQ812724353  微信号:maohu810056
 楼主| 发表于 2013-11-14 12:57:55 | 显示全部楼层
shsyg 发表于 2013-11-13 15:09
用下来还是张家港的可靠,我最近一条线用了昆山的一家调功器,结果全部换下了。。。。。 ...
    你好,作为客户就是要多比较下细微处  昆山的与我们的不同之处:
     1. 我们是模拟电路,他们是单片机,成本不同
     2. 线路上我们有三个互感器检测电流(反馈)过流限流保护,他们是快熔,成本又不同
     3. 我们散热器外形尺寸,所用模块也不一样,你可以比较下
     4. 昆山的价格肯定比我们便宜,呵呵。(这是他们的优点)
 楼主| 发表于 2013-12-9 11:26:44 | 显示全部楼层
有些日子没来了,顶上去{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-11-5 10:50 , Processed in 0.166655 second(s), 28 queries .
