查看: 3074|回复: 4
请问35钢和45钢高频淬火到相同表面硬度的话谁的硬化层深...
发表于 2013-9-10 22:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:
工件是个小圆环,端面厚度8mm,采用高频淬火。
假设两个工件完全一样,高频淬火的介质也一样,唯一的区别就是一个是35钢,另一个是45钢(合金元素一样),
把表面硬度都淬到53HRC,谁用的加热时间会更长?为什么?
若35钢从表面向下3mm处硬度为40HRC,则45钢从表面向下3mm处的硬度会是大于40还是小于40HRC?为什么?
谢谢。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-9-11 08:51:36 | 显示全部楼层
35钢的淬透性更差,所以……
发表于 2013-9-11 10:44:44 | 显示全部楼层
      因为35#钢的淬透性和淬硬性均低于45#钢。
发表于 2013-9-12 17:09:59 | 显示全部楼层
1.  35钢,2.大于40HRC
签到天数: 13 天
发表于 2013-9-12 18:19:40 | 显示全部楼层
1.35钢加热时间稍微长点,原因在于35钢含碳量低于45钢,淬透性差些。
2.只要45钢高频加热时间适宜,45钢从表面向下3mm处的硬度会大于40HRC.
GMT+8, 2025-9-10 00:07 , Processed in 0.130515 second(s), 33 queries .
