查看: 6755|回复: 14
请教 热处理炉冷时 冷却水需要制冷吗?
签到天数: 744 天
发表于 2013-9-12 13:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
我们现在炉膛有效加热区 600X600X900。炉冷时,冷却水就是用的普通自来水冷却塔。
记得在一个帖子里有个大哥说为了加快速度和保护设备,需要制冷。
请问有这个必要吗?我们的炉子制造商当时说不用制冷。
可是有时候炉冷或者加热时,炉壁冷却水温度能升到70℃,,,都感觉有点不正常啊。
有没有大手给个建议?
发表于 2013-9-12 13:27:26 | 显示全部楼层
个人的看法:使用普通的自来水易结水锈,使用纯净水好些。温度控制在40-50度是最佳范围。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 13:48:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-12 13:27
个人的看法:使用普通的自来水易结水锈,使用纯净水好些。温度控制在40-50度是最佳范围。 ...
你说的纯净水就是通俗讲的软化水?那么低的水温真的不好控制啊。这不得加大功率制冷装备?
不过我们的炉子管路内壁好像是不锈钢的,但是炉体外的管道是铁的,炉体外管道和内管道是连接一体的。外管道早就发现有锈了。不知道是不是已经把内壁也污染锈蚀了。
发表于 2013-9-12 13:51:45 | 显示全部楼层
不过我们的炉 ...
是40~50度。过低过高都易引起炉体变形。不知你讲得可是多用炉。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 14:16:06 | 显示全部楼层
我们用这个炉子做普通淬火 应力消除 固溶化 时效等。。。不知道算不算您说的多用炉?
发表于 2013-9-12 14:44:10 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-12 14:16
我们用这个炉子做普通淬火 应力消除 固溶化 时效等。。。不知道算不算您说的多用炉? ...
主要是想了解除了炉壁,其他部位也要冷却保护?
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 19:46:55 | 显示全部楼层
其他部位不需要的。
签到天数: 131 天
发表于 2013-9-12 20:10:54 | 显示全部楼层
建个风冷循环水塔就不就够了吗?@hackyue @吉祥如意
发表于 2013-9-12 20:19:36 | 显示全部楼层
可否用于淬火油的冷却?
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-13 05:53:39 | 显示全部楼层
这个风冷循环水塔是什么东东?  是在冷却塔内部吹风么
发表于 2013-9-14 19:59:49 | 显示全部楼层
大部分企业采用开式循环冷却塔方式,考虑夏天最高温度40℃,这种方式开冷却塔之后,供水温度大概为32℃。使用普通自来水,没有软化,也不能防止树叶等脏东西进入冷却水,设备长时间使用造成设备结垢是一个必然的问题,现在有专门清除水垢的药剂来解决这个问题。
hacyue可能说的是900*600*600的真空炉,用开式循环冷却塔供水3~5年问题不大,长期用建议用闭式循环冷却水系统供水。
发表于 2013-9-17 22:10:50 | 显示全部楼层
应该是循环回路中加一个热交换器
环境温度不高的话风扇都可以省
用自来水的话有点糟蹋设备
一帆風順只是一種願望  風雨坎坷才是一種宿命
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-18 13:22:28 | 显示全部楼层
真的好菜 发表于 2013-9-17 22:10
应该是循环回路中加一个热交换器
环境温度不高的话风扇都可以省
用自来水的话有点糟蹋设备 ...
...可能前期不太了解。感觉现在的设备破罐子破摔了,
发表于 2013-9-18 13:49:15 | 显示全部楼层
破罐破摔也是一个办法,在设备报废前,多开些炉次。
这好像与人的身体保养是一样的。
只要注意保养,生命是可以延长的。
发表于 2013-9-19 00:07:22 | 显示全部楼层
現在只能說有錢
設備可是很貴滴
GMT+8, 2025-10-23 11:02 , Processed in 0.142067 second(s), 28 queries .
