查看: 8125|回复: 24
Cr12MoV淬火
签到天数: 8 天
发表于 2013-9-15 15:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,Cr12MoV淬火要注意些什么?我们搞了次才48、49度,回3次到了54、55度,现在不敢再随便淬火了,1030保温      20#机械油淬火  油温出水
签到天数: 38 天
发表于 2013-9-15 16:34:47 | 显示全部楼层
回火温度是多少?工件多大?
这种材料我通常是960度保温半小时淬油,一般60-65度。370度回火在57-60HRC
你1030淬油49度,回火到55度是高淬高回的工艺了
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-9-15 17:38:13 | 显示全部楼层
回火才170度,3次    你们怎么做的?到60那么容易么?
我们是用于衬套内挤压的刀具,要求62-64度
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:19:09 | 显示全部楼层
幸亏还剩有料头,做了下,只是在出炉时拨开表面碳后迅速入油淬火,油温出水,查硬度62度,
发表于 2013-9-24 08:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
你第一次检测硬度的时候,工件温度偏高。
个人意见,不足为凭。
发表于 2013-9-24 08:52:23 来自手机 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2013-9-16 16:19  幸亏还剩有料头,做了下,只是在出炉时拨开表面碳后迅速入油淬火,油温出水,查硬度62度, ...
如果用渗碳剂保护,这个硬度应是表面一层残奥较高。
个人意见,不足为凭。
发表于 2013-9-24 10:01:29 | 显示全部楼层
你用真空炉应该很轻松就能做到的60---62HRC
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-9-26 16:56:43 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-9-24 08:49
你第一次检测硬度的时候,工件温度偏高。
个人意见,不足为凭。
都是冷到室温查的硬度。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-9-26 16:58:23 | 显示全部楼层
个人意见,不足为凭。 ...
可能吧,我们用一般高温空气炉   埋在木炭里保护的     后来正式返工的时候淬火后查51、52度,回火3次后达到59、60度
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-9-26 16:58:46 | 显示全部楼层
谢谢你的建议    没有那种设备
签到天数: 40 天
发表于 2013-10-4 20:04:46 | 显示全部楼层
1030  度淬火 会有二次硬化现象么??  炉温有问题吧
签到天数: 9 天
发表于 2013-10-5 11:41:43 | 显示全部楼层
1100淬火保温,520回火三次,60——62HRC
追求卓越 + 10 很给力!
和环境和环境
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-10-7 09:11:58 | 显示全部楼层
恩,查的就是这样    做别的模具也一直用的这个炉子,炉温没有啥问题。
签到天数: 40 天
发表于 2013-10-7 09:54:51 | 显示全部楼层
那就是材质有问题,MOv这个温度加热 油冷  后肯定不会只有50HRC的 。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-10-9 08:49:19 | 显示全部楼层
没有那个牌号的标钢,用的42CrMo标钢校对的,大概检查了下化学成分在要求的范围内
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-10-9 08:50:13 | 显示全部楼层
1030度淬火,580度回就剩下40来度了
签到天数: 9 天
发表于 2013-10-9 09:51:30 | 显示全部楼层
是不是淬火温度有点低,合金碳化物溶解不充分,二次硬化效果没有充分提现
和环境和环境
发表于 2013-10-31 06:38:55 来自手机 | 显示全部楼层
如果材料正确,你的温度就正确。
在别的地方找原因吧。
签到天数: 733 天
发表于 2013-10-31 07:42:39 | 显示全部楼层
木炭做保护工件温度要低,不知道你注意没有
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 17:30:09 | 显示全部楼层
谢谢提醒,这个确实没注意到过。
发表于 2013-12-9 10:00:36 | 显示全部楼层
CR12MOV用1030淬火后,只要你材料没问题,用480到500度都可以冲上硬度的。我们现在的工艺就是这样,都是高淬高回。基本上硬度都在58左右,材料好的58··60.
签到天数: 156 天
发表于 2014-1-1 12:09:13 | 显示全部楼层
莱氏体钢,冷作模具钢,很容易淬的,看你用作什么工件
签到天数: 155 天
发表于 2014-1-11 12:47:02 | 显示全部楼层
首先注意处理过程中的脱碳,还有你这个温度选择感觉好别扭。要么高上去采用二次硬化工艺1100左右淬火,510-520回火。要么温度降下来低淬低回。
天道酬勤,勤能补拙。
签到天数: 168 天
发表于 2014-1-11 13:21:07 | 显示全部楼层
做过1020淬火,油冷硬度57—60HRC
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-1-11 17:00:28 | 显示全部楼层
挤压转向节衬套的内壁
GMT+8, 2025-10-19 05:39 , Processed in 0.134280 second(s), 28 queries .
