查看: 4606|回复: 10
热电偶延长线误差需不需要引入?
签到天数: 744 天
发表于 2013-9-16 15:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
热电偶大多都有用延长线,一般的处置是,热电偶修正值+仪表修正值+热电偶读数+仪表读数=真实值。
但是,实际上延长线和延长线的插头都会引入少量误差。
请问有没有人使用延长线误差?有没有遇到客户要求必须使用延长线误差的?
而通常来讲,从来没人去校准延长线的。
发表于 2013-9-16 21:57:21 | 显示全部楼层
如果是航天企业,要做SAT,就已包含这些误差了。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-16 22:03:17 | 显示全部楼层
那用来做测试的那个标准系统的延长线呢?通常热电偶是不校准延长线的
发表于 2013-9-17 01:12:29 | 显示全部楼层
信号可以从仪表接线端输入,也可以带上补偿导线,从补偿导线的另一头输入,这样就包含了延长线。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-17 07:08:17 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-17 01:12
信号可以从仪表接线端输入,也可以带上补偿导线,从补偿导线的另一头输入,这样就包含了延长线。 ...
你没懂我的意思,
发表于 2013-9-17 13:09:56 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-17 07:08
你没懂我的意思,
不是我不懂你的心,而是你的心难以琢磨。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-17 13:38:37 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-17 13:10
不是我不懂你的心,而是你的心难以琢磨。
哈哈哈。哈哈。。我说的是这个,你说的是另外一个。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-17 13:41:23 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-17 13:09
不是我不懂你的心,而是你的心难以琢磨。
我说的是用来测试的标准器系统,热电偶+测试仪器+延长线,热电偶和测试仪器都校准过了,可是延长线没校准。 用这个系统来测试你说的那个系统(热电偶+延长线+温度表,,,你的被测系统延长线误差是加入进去了),但是我的标准系统没有引入延长线的误差。
签到天数: 351 天
发表于 2013-9-18 13:24:12 | 显示全部楼层
最近也在研究这个 疑惑也不少
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-26 16:20:53 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-9-18 13:24
最近也在研究这个 疑惑也不少
让我蒙着了。 前天客户来审核,要求校准延长线了。
GMT+8, 2025-10-30 05:53 , Processed in 0.125017 second(s), 27 queries .
