查看: 5091|回复: 31
一道考热处理工程师的有奖题
签到天数: 1190 天
发表于 2013-9-24 08:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是GB/T22560-2008 ‘钢铁件气体氮碳共渗’中的截图,该表提出了对不同类型材料软氮化后的表面硬度值的技术要求。列表上部的‘表面硬度/HV’ 项,并没有对HV 检测时使用的试验力进行标注。有图纸将这种规定照抄为技术要求,比如,有一碳素结构钢工件,要求氮碳共渗后的表面硬度 '≥480HV'(可常见这种标注形式)。其中的问题是:
    1,作为图纸的技术要求,这种不注明试验力写法,对吗?正确的标注形式应该是啥样子?
    2,面对这种没有注明试验力的显微硬度(维氏硬度)的检测,你准备用多大的试验力来检测才是正确的?
     对第一位回答正确的回帖,我从本人的币库中奖励他(她)100币;如果获得100币的回帖,又被有根据有说服力论点否决了,我奖励他(她)200币。
     问题不在‘获奖’,重要的是要好好学习,认真消化并正确的应用相关标准,澄清市场中的某些含混问题
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 64 天
发表于 2013-9-24 09:11:45 | 显示全部楼层
还是要标上实验力  比如300gf  ,我就用不同的实验力测试过表面硬度,其结果偏差较大 但是最好也把渗层标注下。
签到天数: 2626 天
发表于 2013-9-24 09:38:25 | 显示全部楼层
http://www.lzhuaer.com/shownews.asp?id=89
这个是硬度计供应商的说法,他们是出于商业考虑.从技术上来讲,这四条可以顺序倒过来,第四条优先尽量使用大负荷.相似原理,试验力与压痕大小(直径平方),面积成比例关系(设备精度保障情况下).再考虑不击穿工件,试验力往小的方向考虑.第一条完全是非技术因素,客户至上.
发表于 2013-9-24 09:39:07 | 显示全部楼层
楼主你好,通常情况下按照国际标准,显微硬度检测试验力为HV(1),也就是1000g,当有特殊要求时按要求检测试验力进行。
发表于 2013-9-24 10:47:12 | 显示全部楼层
楼主能不能上传一下“GB/T22560-2008 ‘钢铁件气体氮碳共渗’”的全文!对标准有疑问?{:soso_e181:}
发表于 2013-9-24 10:55:44 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-9-24 10:47
楼主能不能上传一下“GB/T22560-2008 ‘钢铁件气体氮碳共渗’”的全文!对标准有疑问? ...
对标准有疑问?
疑问的内容主要是什么?
发表于 2013-9-24 11:01:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-24 10:55
对标准有疑问?
疑问的内容主要是什么?
不是对标准有疑问,是对楼主上传的这个 360截图20130924105902921.jpg 有疑问,资料上传是不是不全面,对大家是不是有误导!
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
吉祥如意 + 2 质疑有奖。
签到天数: 932 天
发表于 2013-9-24 11:09:21 | 显示全部楼层
我认为只要不压穿渗层,多大载荷都可以。当然在合适的载荷中,选择小一些载荷测量硬度会更接近渗层表面真实硬度。
发表于 2013-9-24 11:21:32 | 显示全部楼层
sdytllll 发表于 2013-9-24 11:09
我认为只要不压穿渗层,多大载荷都可以。当然在合适的载荷中,选择小一些载荷测量硬度会更接近渗层表面真实 ...
荷花老师的话,是否可以这样理解:同一种载荷下的测试,可以适用不同状态下工件的测试;而同一种工件不适合采用不同载荷的测试。
发表于 2013-9-24 11:31:45 | 显示全部楼层
软氮化工艺一般我会和客户讨论这个问题,显微硬度载荷我会给客户建议用100克,HV0.1
发表于 2013-9-24 11:43:10 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-9-24 11:31
软氮化工艺一般我会和客户讨论这个问题,显微硬度载荷我会给客户建议用100克,HV0.1 ...
我很赞同这个观点。
签到天数: 829 天
发表于 2013-9-24 13:01:57 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1258
谢谢!  发表于 2013-9-24 14:06
签到天数: 193 天
发表于 2013-9-24 13:59:02 | 显示全部楼层
JB/T 6050 说明,例如 660HV0.5/20---------表示在试验力为4.903N下保持20秒时测定的小负荷维氏硬度值为660
HV后面没有特别指明数字的好像默认是HV1.
签到天数: 932 天
发表于 2013-9-24 14:15:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-24 11:21
荷花老师的话,是否可以这样理解:同一种载荷下的测试,可以适用不同状态下工件的测试;而同一种工件不适 ...
不是你说的意思。
维氏硬度的检测不只是对渗层做检测。比如测量某些零件,不是渗层或硬化层硬度检测,且加工面不允许有较大硬度检测损伤,那么只要压痕不造成零件报废,使用不同的载荷,对最终的检测结果是没有多大影响的。
就现在所说的渗层硬度检测,使用不同载荷如出现结果的比较大差异,是因为载荷超出了渗层的承载能力。硬度数据不再仅仅是对渗层硬度的反映了,而是混合了渗层下基体组织的影响。假如给出一个巨大载荷,轻易压穿渗层,那么硬度检测结果基本上就是基体的硬度反映了。
参与人数 2金钱 +40 贡献 +10 收起 理由
神舟十号 + 20 很给力!
Jasen + 20 + 10 感谢支持!
发表于 2013-9-24 14:22:20 | 显示全部楼层
sdytllll 发表于 2013-9-24 14:15
不是你说的意思。
维氏硬度的检测不只是对渗层做检测。比如测量某些零件,不是渗层或硬化层硬度检测,且 ...
接你的话题继续说:对于一个标准的淬硬钢(比如标准的硬度测试块),使用不同的载荷测试,会出现什么样的测试结果呢?这个实验具有重要的实践指导意义。可以解决很多人的思想认识问题。
欢迎其他会员,也来说几句。
签到天数: 932 天
发表于 2013-9-24 14:26:31 | 显示全部楼层
刚看了GBT 22560和JB/T6050,其中6050中对氮碳共渗件有试验力的选择推荐,如下:
一般按GB/T 4340.1测试(试验力一般选GB/T 17394 0.4903N~0.9807N,如果渗层深度不小于0.2mm其他渗非金属时,亦可选用GS/T 17394 中c型冲击装置测试
恭喜你最先正确的回答了主帖的第2问!奖励50币,我将转送给你  发表于 2013-9-24 14:46
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
吉祥如意 + 50 见仁先生的意思。
签到天数: 932 天
发表于 2013-9-24 14:28:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-24 14:22
接你的话题继续说:对于一个标准的淬硬钢(比如标准的硬度测试块),使用不同的载荷测试,会出现什么样的 ...
结果无差异,即在合理误差范围内。
发表于 2013-9-24 14:30:07 | 显示全部楼层
sdytllll 发表于 2013-9-24 14:28
结果无差异,即在合理误差范围内。
咱们听听其他老师的看法,如何?
发表于 2013-9-24 14:54:35 | 显示全部楼层
Jasen + 20 感谢上传
签到天数: 932 天
发表于 2013-9-24 15:04:41 | 显示全部楼层
大家再看一下GBT 4340.1就明白了。要检测的硬度值、选择的载荷与试样最小厚度是有关系的,我理解就是要保证硬度测量时基体的支撑强度,保证测量数据的准确。
GBT 4340.1-2009 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法.pdf
1.93 MB, 下载次数: 36
参与人数 1金钱 +20 贡献 +5 收起 理由
Jasen + 20 + 5 感谢上传
签到天数: 932 天
发表于 2013-9-24 16:29:34 | 显示全部楼层
例:硬度要求不小于640HV30/20,640硬度值,HV硬度符号,30载荷30Kgf=294.2N, 20载荷保持20秒
试验力最好是标注清楚,以免争议。不注明如果供需双方都清楚也无可厚非。还有些是行业通用或约定的。
所以没有绝对的对错!
第二人回答正确,再奖励50币!  发表于 2013-9-24 16:42
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
wanggong + 50 见智的意思!中奖者却是同一人..
签到天数: 2626 天
发表于 2013-9-24 16:42:24 | 显示全部楼层
sdytllll 发表于 2013-9-24 15:04
大家再看一下GBT 4340.1就明白了。要检测的硬度值、选择的载荷与试样最小厚度是有关系的,我理解就是要保证 ...
问题是要搞清楚检测的硬度值、选择的载荷与试样最小厚度究竟是什么关系?
如图两个红点处(试样最小厚度0.1mm---为使问题简单化,多变量问题让其中一个变量不变)
200HV0.5,400HV1是什么意思呢?
1.同一个试样厚度0.1mm时,用0.5kgf(4.9N)载荷检测时的硬度值是200HV,用1kgf(9.8N)载荷检测时的硬度值是400HV?
2.不同的试样厚度0.1mm时,当其硬度值略介于200HV时用0.5kgf(4.9N)载荷检测,当其硬度值略介于400HV时用1kgf(9.8N)载荷检测?
显然是第二种解释正确.
同理,当试样的硬度值,检测载荷介于此两点对应值时,试样的最小厚度必须大于0.1mm.三者相互制约.
Jasen + 20 感谢支持
签到天数: 1190 天
 楼主| 发表于 2013-9-24 19:49:43 | 显示全部楼层
     奖励(虚拟)爱学习、打基础、解困惑的同行小朋友,只是一种尝试。不论干什么,不能总是在一些面面问题上浮来浮去。要成为真正的行家,是需要努力学习、勇于实践,并且与时俱进才有可能。
   一知半解、似是而非的处理现实中的科学技术问题,既不能帮助企业扩大市场占有率,又解决不了根子方面的问题。也就是说,用(以) ‘扯皮匠’ 这样的才气来管家,有可能造成 ‘成事不足败事有余’ 的后果。
   最近,我看到一篇网文,说: 中国是典型的“低智商国家” (见附件 )。这位印度工程师,虽然说法上是以偏概全,但也不无道理。因为实际上也看到,许多青少年不由自主的沉迷在玩手机、玩平板电脑、上网吧之中——打游戏、聊QQ、猎时髦.....,弄的眼睛近视,腰弯背驼,摧残了身体,还把获取正规科学知识的黄金年龄白白流失掉,实在令人痛心!
    我深信,我们的青年热处理工作者,挣钱养家糊口的同时,还有一大批具有目光看远大有悟性的有志之士,他们正在扎扎实实的学习,深入了解工作中所必需的专业知识,并努力应用到自己的工作中去。未来属于你们!
        中国是典型的“低智商国家”.pdf(102.34K)
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2013-9-25 12:34:41 | 显示全部楼层
我的看法是从HV硬度的原理上去看,是计算公式为:
  维氏硬度计算公式
C:\Users\Administrator\Pictures\维氏硬度
F=负荷(牛顿力)
S= 压痕表面积 (平方毫米)
α= 压头相对面夹角=136°
d= 平均压痕对角线长度(毫米)。
报告维氏硬度值的标准格式为xHVy。例如185HV5中,185是维氏硬度值,5指的是测量所用的负荷值(单位:千克力)。
从这个公式上看,如果零件无限大且是组织均匀的,那么就采用什么测力都是没有问题的。
但是这里的零件无限大且是组织均匀的都是假定的。现实中这个假定是不成立的。所以说就需要选择测力来让测量结果没有异议
于是就有了前面各位说的利用厚度(均匀组织的厚度)和硬度来选择测力。
为什么选择测力时需要关注厚度和硬度那?
这里我们继续看这个公式,可以看出测力与压痕面积成正比,硬度与测力成正比。
请注意这里的正比和反比仅仅从公式上看。不要去考虑正际意义。
那么我们要求的是什么那?
是在测量过程中,压痕的深度相对于厚度是可以被忽略的。
那么硬度越高测力就可以选择的越大,均匀厚度越大,测力也就可以选择的越大。
当然这样说来,不是就测力小的时候,什么都是可以的了么?
那我们都是知道测量就会有误差。测力越大同样的干扰的情况下,误差就越小。
因此我们就可以选择合适的测力了!
以上,谢谢
发表于 2013-9-25 12:55:36 | 显示全部楼层
  维氏硬度计算公式
请您谈谈:第15楼问题的看法。
签到天数: 2626 天
发表于 2013-9-25 16:40:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-25 12:55
请您谈谈:第15楼问题的看法。
应该相等或接近.不过要动动手才知道!可惜我已经准备收拾行李收拾心情下班了!休假去啦.
发表于 2013-9-25 19:50:07 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-9-25 16:40
应该相等或接近.不过要动动手才知道!可惜我已经准备收拾行李收拾心情下班了!休假去啦. ...
就是想让大家都动手体验一下。
签到天数: 412 天
发表于 2013-9-26 08:33:51 | 显示全部楼层
如图两个红点处(试样最小厚度0.1 ...
我是这样理解:斜线规定了厚度下限——如果硬度是400HV1,试样最小厚度是0.1mm;如果硬度是200HV0.5,试样最小厚度是0.1mm。换个说法,对于0.1mm厚的产品,如果硬度400HV,最大可以用1kgf测,用0.5、0.3、0.2都可以,但是不能大于1;如果硬度200HV,最大可以用0.5kgf测。
签到天数: 52 天
发表于 2013-9-28 12:51:33 | 显示全部楼层
我认为不需要标出测试载荷,能够测准就行了,只要在满足最小测试厚度的基础上,皆可。不然HB还有好几种呢,HB2.5/62.5,HB2.5/187.5,HB5/250难道都要在图纸上标出来么?技术要求要考虑准确性,也要考虑实际操作。并不是所有厂家都配置全套载荷的设备的。
GMT+8, 2025-11-3 06:07 , Processed in 0.139752 second(s), 36 queries .
