查看: 9734|回复: 29
讨论 G.E A V I A T I O N 热处理审核 不符合(5)
签到天数: 744 天
发表于 2013-9-25 11:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。有钱的捧点钱场,没钱的捧点人场。大家百花齐放,百家争鸣。
请帮忙分析下ROOT CAUSE & CORRECTIVE ACTION..
MINOR?
TUS测试报告,我们只有9根测试热电偶的信息,控温热电偶和负载热电偶的信息在纸带上面,附在报告后。审核员要求说把记录纸带上面的信息人工摘录下来记在和9根测试偶一起的报告中。这。。。TUS测试时候2分钟记录一次,而纸带记录的是曲线和部分数值,要是每次都手工计算然后整合在一起,多么悲催啊。
发表于 2013-9-25 11:29:33 | 显示全部楼层
这个一般是要记录的数据,还有数据的分析,结论
签到天数: 2615 天
发表于 2013-9-25 12:22:52 | 显示全部楼层
审核不是内行来指导技术工作,是内行或外行来指出他认为不合理的地方.他指出的不合项有些很有道理,你很容易接受,因为你也知道做得不太对.有些意见不见得完全有道理.
应付之策:
1.发挥你的专业特长,解释,让他也明白,而不是只是你明白,你现在的作法是对的.----这样这个不合项是过啦!
2.遵照执行他的意思----同样这个不合项也是过啦!
3.解释听不进去或听不懂,完全按他说的做不到,变通,还是按他说的去做,做得不够到位.如本例,你可以象征性摘录关键语句,总结性提炼出曲线和数值,概括性写上几句,详见附件,多好!大家都好下台阶.----同样这个不合项也是过啦!
发表于 2013-9-25 13:55:51 | 显示全部楼层
审核员这么要求的依据是什么?
签到天数: 6 天
发表于 2013-9-25 21:42:13 | 显示全部楼层
这又变成审核员是外行了?仔细品品会感到2楼的韵味
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-26 06:51:38 | 显示全部楼层
实际上我们有记录的,在纸带上面,而且最终结论前,我们也有评审纸带记录情况。审核员是认为应该把纸带上的数值整理到和9个测温热电偶数据相同的地方。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-26 06:53:40 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-9-25 12:22
审核不是内行来指导技术工作,是内行或外行来指出他认为不合理的地方.他指出的不合项有些很有道理,你很容易 ...
王工,果然是高人。
结果往往是,我们解释,他不接受,双方就杠起来了。因为都认为自己的有道理。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-26 06:55:08 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-25 13:55
审核员这么要求的依据是什么?
这也不明白嫩。我想问下,qk哥见过的测试报告,也是只有测温热电偶数值单独记录,纸带记录其它信息的这种吗?
发表于 2013-9-26 08:24:41 | 显示全部楼层
应该把9点的数据填好,而且要标明9点位置示意图
发表于 2013-9-26 08:40:27 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-26 06:55
这也不明白嫩。我想问下,qk哥见过的测试报告,也是只有测温热电偶数值单独记录,纸带记录其它信息的这种 ...
我见过的报告可能与你的情况不一样,他们不用记录纸,用他们自己的数据记录仪连续采集数据,自动进行分析汇总,并出具报告,数据记录是电子的,出具的报告是纸质的,TUS是一个整个设备合格的一个附件。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-26 13:10:12 | 显示全部楼层
这些都有的。只是没有把空温热电偶和负载热电偶的数据加入。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-26 13:12:44 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-26 08:40
我见过的报告可能与你的情况不一样,他们不用记录纸,用他们自己的数据记录仪连续采集数据,自动进行分析 ...
怎么听起来和我们的一样呢?
我们的是一个单独的TUS巡检仪+9根热电偶——生成TUS测试报告。然后炉子本身记录仪在整个测试过程中打印的纸带(包括控温热电偶,负载热电偶,真空度等信息)。 我是把TUS测试结果和纸带夹在一起作为一次完整的结果。
审核员意思是,我们应该把纸带上打印的温度数据整理出来,也加入TUS测试报告里边,和9点测温数据放一起。
发表于 2013-9-26 17:22:39 | 显示全部楼层
纸带上的温度数据整理出来,是要手抄一份吗?是实时的数据,还是考虑补偿后的数据?
签到天数: 2615 天
发表于 2013-9-26 17:23:34 | 显示全部楼层
看哪方面。体系,流程,审核员是专家。是内行。专业技术,可以是专家,也可以是略知一二的半桶水。
这样说吧,他可以指出你的做得不够好的地方而且可以指出改进方向,具体细节比如某数参数要从多少改成多少?或者机器设置怎么修改?他可能也行,可能也不行。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:29:15 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-26 17:22
纸带上的温度数据整理出来,是要手抄一份吗?是实时的数据,还是考虑补偿后的数据? ...
那个意思是把纸带上的数据(控温热电偶+负载热电偶) 手抄到TUS 9点测温的数据后面与其一一对应。 控温热电偶和负载热电偶使用的时候没有加入修正值,是未修正的读数。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:30:20 | 显示全部楼层
这样 ...
一个简单的事情让他这么解读的,我们操作起来无比复杂了。
发表于 2013-9-27 10:47:13 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-27 10:29
那个意思是把纸带上的数据(控温热电偶+负载热电偶) 手抄到TUS 9点测温的数据后面与其一一对应。 控温热 ...
那其实就是一份原始记录,除了记录仪自动记录以外,现场测试人员要做的。
发表于 2013-9-27 10:52:59 | 显示全部楼层
要想事情变得简单,就一个办法,你比他更懂更深入更有研究,镇住他。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:54:35 | 显示全部楼层
即使现实是这样。立场不同,我也杠不过他呀。哈哈
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:56:32 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-27 10:47
那其实就是一份原始记录,除了记录仪自动记录以外,现场测试人员要做的。 ...
数据记录在纸带上,我们评审完毕后都有签名和盖章的。审核员认为纸带上的数据不直观,也不好观察。
发表于 2013-9-27 10:58:12 | 显示全部楼层
这也是锦上添花的事情,也不算不符合吧。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-27 14:31:32 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-27 10:58
这也是锦上添花的事情,也不算不符合吧。
哈哈。锦上添花。哈哈。
用的不错。
发表于 2013-9-30 13:04:25 | 显示全部楼层
这个要求,你只能从了。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-10-8 11:58:29 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-30 13:04
这个要求,你只能从了。
老衲我已经从了很多人了,有那么点累了哦。
发表于 2013-10-8 20:32:43 | 显示全部楼层
人生就是累,只是我们这些男人不以为难男人就可以了。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-10-9 08:09:12 | 显示全部楼层
大哥,你这句话后半句怎么不通顺来?
发表于 2013-10-9 09:23:28 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-10-9 08:09
大哥,你这句话后半句怎么不通顺来?
他也是累得。瞎忙综合症。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:00:15 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-9 09:23
他也是累得。瞎忙综合症。
再忙也没我忙吧。我可是回家收了几亩苞米,然后又种麦子了。
发表于 2013-10-9 12:45:13 | 显示全部楼层
你那是体验体验民情。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-10-10 13:02:31 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-10-9 12:45
你那是体验体验民情。
满身伤痕啊。体验的每个手指头都疼
GMT+8, 2025-10-16 06:36 , Processed in 0.143364 second(s), 27 queries .
