查看: 5223|回复: 13
舶来品-铆钉的故事
发表于 2013-9-27 09:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于没法发图,回头补吧。
有人提出,铆钉一般用A3钢制成,金相要求为退火组织——铁素体+珠光体!
国产与进口金相区别在于:国产的是铁素体+珠光体,且铁素体基体上分布粒状珠光体!进口金相为清晰的铁素体+珠光体组织。二者区别就在于“铁素体基体上是否有粒状珠光体的存在”,而正是国产金相中粒状珠光体的存在,可能导致铆钉在使用过程中脆性增加,提前失效。
这里,格楞格楞不理解的是,在我印象中,粒状珠光体塑性不是更好么?这里怎么说脆性增加了呢?求解答
发表于 2013-9-27 10:11:23 | 显示全部楼层
理论资料:
粒状珠光体的力学性能:强度、硬度稍低于片状P,塑性较高(相界面较片状珠光体少,强度和硬度稍低;渗碳体呈粒状分散在连续的铁素体基体上,对位错运动的阻碍作用较小,使塑性提高;碳化物颗粒越细小,硬度和强度就越高;碳化物颗粒越接近等轴状,分布越均匀,韧性越好。
发表于 2013-9-27 10:15:01 | 显示全部楼层
楞格楞格认为:关键点在于铁素体的形态。铆钉在使用过程中,会发生很大的变形和形变硬化。
小姐姐不要只关注颜色鲜艳的,会看花眼的。
为了准确起见,还是请以图片为证。
说的是呢  发表于 2013-9-27 11:52
发表于 2013-9-27 16:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-27 16:14:43 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-9-27 16:11
能不能分析一下两者含氮量之间的差异。
阿豹可以假设来谈。
发表于 2013-9-27 22:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-28 15:51:27 | 显示全部楼层
也许是氮化物沿晶界聚集的原因?
发表于 2013-10-4 01:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-4 08:33:11 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-10-4 01:23
氮和碳在位错周围偏聚,形成“柯氏气团”。并阻碍位错运动,产生固溶强化效应。
由于氮和碳在室温仍有扩 ...
但是,在低碳钢内发生形变硬化的条件下,是有温度的急剧上升的。柯氏气团很难起主要作用。
发表于 2013-10-4 20:26:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-6 11:28:05 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-10-4 20:26
如果有温度上升的话,直接成为柯氏气团的另外一种表现形式---蓝脆。
如果温度不够蓝脆的话,还是一样的, ...
如果高于蓝脆温度呢?
发表于 2013-10-6 17:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-7 09:52:48 | 显示全部楼层
终于找到出路了。
楞格楞格。
GMT+8, 2025-11-1 09:33 , Processed in 0.139276 second(s), 29 queries .
