查看: 7232|回复: 5
求助:炉温升温速度计算公式
发表于 2013-9-27 11:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
90KW、105KW渗碳炉的升温速度?530-700的升温速度?{:soso_e181:}
发表于 2013-10-13 09:47:29 | 显示全部楼层
你这个问题有几个疑问;
1、是问设备本身的升温速度
2、是问工艺要求的升温速度
3、您说的渗碳炉是井式、箱式还是真空
4、一般井式渗碳炉升温是全功率,升温速度与装炉量有关,真空炉可以控制升温速度,升温速度由工艺给出,计算公式指的是材料本身还设备本身的
签到天数: 193 天
发表于 2013-10-14 08:55:18 | 显示全部楼层
这个还要看炉子的大小吨位等等,才能计算升温速度。
节能专家~专业设计制造电加热.燃气加热网带炉及各类特殊规格热处理设备。联系电话:毛经理13706207170  QQ812724353  微信号:maohu810056
 楼主| 发表于 2013-10-14 09:03:57 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-10-13 09:47
你这个问题有几个疑问;
1、是问设备本身的升温速度
2、是问工艺要求的升温速度
90KW、105KW井式渗碳炉的空炉升温速度。
发表于 2015-4-17 14:54:28 | 显示全部楼层
热处理炉系统准确性 高温测量AMS2750E(0-1350度)  炉温均匀性  热处理炉有效加热区测定方法GB/T9452-2012高温测量AMS(0-1350度)   有CNAS检测资质,有丰富测试经验。
田工 13771750028       QQ  504336855
发表于 2015-4-28 20:03:21 | 显示全部楼层
tianwei 发表于 2015-4-17 14:54
热处理炉系统准确性 高温测量AMS2750E(0-1350度)  炉温均匀性  热处理炉有效加热区测定方法GB/T9452-2012 ...
这个帖子与您测温没有关系, 发广告要有规矩噢,请田工重新编辑一下,按规定要删贴了。
GMT+8, 2025-10-24 11:56 , Processed in 0.141587 second(s), 26 queries .
