查看: 1928|回复: 8
中国红旗-9导弹击败美俄 赢土耳其40亿美元订单
发表于 2013-9-27 20:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
   参选的包括美国洛克希德马丁的爱国者,中国精密机器的HQ-9系统, 俄罗斯S-400和欧洲的T-ASTER防空系统,最终中国HQ-9经过严格测试,被土耳其政府选中,中国HQ-9的合同总金额高达40亿美元,成为21世纪军火市场上罕见的远程防空装备大单,中国防空武器装备也首次卖给北约成员国,取得历史性突破。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
</i><i title="timg">
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P1192T4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P1192T4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  “红旗-9”采用HT-233三坐标相控阵雷达。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P118SH4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P118SH4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  红旗-9远程地空导弹作为中国的第一种国产第三代防空导弹,让中国具备了较强的区域防空能力。它的研制成功,也适时满足了国内防空方面的迫切需求,让中国的国土防空能力大幅提升,同时该导弹的研制成功也为研制下一代更为先进的地空导弹提供了经验和基础。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P118JK4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P118JK4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  红旗-9地空导弹系统以营为基本作战单位,配备有一辆搜索雷达车,一辆跟踪、制导雷达车、一辆指挥控制车和6辆四联装导弹发射车,以及其他一些辅助车辆。  搜索雷达车使用的是大型无源相控阵雷达,与S-300地空导弹的搜索雷达类似,主要用于日常警戒,向指挥控制车提供准确的全方位空情,以及时指导作战单元拦截目标。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P118D94T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P118D94T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  红旗-9地空导弹系统的跟踪、制导雷达车也采用了大型无源相控阵雷达,从外观上看,该雷达更加接近于“爱国者”防空导弹的跟踪、制导雷达,不同的是,敌我识别天线阵位于雷达天线顶端,指令发送天线也相对较小。  四联装导弹发射车仍然与S-300地空导弹相似,起竖架上装有四个导弹储运、发射筒,同样采用了将导弹抛射出发射筒之后再点火的冷发射方式。  红旗-9防空导弹系统的车辆都有一个共同的显著特征,就是发射车使用了国产的泰安8 8重型越野底盘,其他的车辆也是使用国产的6 6越野底盘,这也是从外观上迅速分辩红旗-9中远程地空导弹的要点。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P118794T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P118794T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  红旗-9地空导弹是红旗-9防空导弹系统的核心,采用了无弹翼、小尾翼的布局方式,与爱国者导弹一致。由于国内固体火箭发动机、电子设备技术的限制,红旗9仍然与S-300的导弹几乎同样粗壮,与较为小巧的“爱国者”导弹相比,差距明显。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P118134T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P118134T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  但是,为了提高红旗-9地空导弹的作战效能,该弹采用了“惯导+中段指令+末端主动雷达制导”的制导模式。与末段TVM制导相比,对于无强大主动干扰能力的导弹、无人机等目标会有更高的命中概率,而在传闻中,红旗-9实弹打靶时,也的确多次直接命中靶机。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P117P74T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P117P74T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  HQ-9的性能大致如下:弹长大于9公尺,弹径0.7公尺;长径比约12.9,接近爱国者的12.6;如果去除助推器,以第二级弹径0.56公尺计算,长径比12.5,其高速性能比体积略少但同样带助推器的S-300V(9M82)要好。弹重约2吨,弹头重大于180公斤,运载系数为11,优于S-300V和PAC-2+,但逊于S-300PMU1。弹头类型与其他导弹一样是无线电近炸引信触发的预制破片高爆式。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P117JM4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P117JM4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  海红旗-9防空导弹,英文代号HHQ-9,是中国人民解放军海军(PLAN)目前的制式中远程区域防空导弹,装备在052C型(北约代号“LuYang II Class ,旅洋II级”)防空驱逐舰上。它是人民海军现阶段两种中远程区域防空导弹之一(另一种为引进俄罗斯的SA-N-6,装备在051C型防空驱逐舰上),为水面舰队提供完整的远程防空保护。  装备在052C型(旅洋II级)驱逐舰上的海红旗-9防空导弹,采用垂直冷发射方式,弹桶呈圆形布置。由舰上的四座相控阵雷达提供导引与数据修正,采用先进的无线电指令加末端主动雷达导引的制导体制,性能数据为:  对飞机最大射程:120-150KM;对飞机最小射程:20KM;对导弹最大射程:25KM;对导弹最小射程:5-7KM;同时攻击目标数:6;同时制导导弹数:12;拦截高度:20-25000m;最大速度:1300m/s。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P117CM4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P117CM4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  虽然防空导弹在120多千米的距离上命中来袭目标非常困难,但是这足以迫使对方飞机对我攻击时,采取低空突防的方法,从而降低其成功率,客观的讲,052C型驱逐舰上的相控阵雷达与海红旗-9的搭配非常不错。但是因为海红旗-9采用了和俄罗斯SA-N-6一样的圆形发射筒而被人们所诟病。其实海红旗-9与SA-N-6的发射方式虽然看起来差不多,但实际上不一样。SA-N-6是8枚导弹共用一个发射口,而海红旗-9则是真真正正的垂直发射,每一枚导弹都有独自的发射口,但圆形布置占用的空间较大,造成携弹数量减少。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P117664T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P117664T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  海红旗-9是在陆基红旗-9防空导弹基础之上发展而来,据称红旗-9与俄罗斯S-300有很深的渊源,而S-300的舰载型号就是SA-N-6,因此海红旗-9的性能应该介于俄罗斯海军(RUS Navy)使用的SA-N-6和美国海军(US Navy)使用的标准-2ER之间。海红旗-9防空导弹的出口型号称为FD-2000。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P116TV4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P116TV4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  改革开放后,中国从西方国家引进了多种比较先进的导弹武器,比如海红旗-7的原型——法制海响尾蛇就是当时一流的导弹武器。随着053H2G、053H2G2、052等驱护舰的服役,HHQ-61与HHQ-7也同时进入人民海军服役,使得海军具备了基本的点防空能力。而通过从俄罗斯引进“现代级”驱逐舰使人民海军获得了SA-N-7防空导弹,使海军获得了一定的区域防空能力。但是SA-N-7最大射程25KM,不足以保证舰队安全。为了构建必要的水面舰艇防空力量,中国研制了海红旗-9防空导弹。这种最大防御范围120多千米的防空导弹,足以在没有舰载航空兵掩护下的传统的舰队区域防空要求。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P116L34T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P116L34T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  中国陆军防空导弹目前已经装备了三代,正在研制三代半和四代弹,正在研制的三代半平台,包括某新型炮弹结合系统的红旗-XX某弹和红旗-16B系统,红旗-16B采用主动雷达为主的复合制导模式,达到国际先进水平,目前正在进行紧张的设计定型工作。正在探索和研制的四代弹,要求达到与美欧联合研制的先进中程防空导弹相当的水平,目前正在研制中。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P116G54T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P116G54T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  红旗-16A防空导弹采用主动单脉冲雷达制导,性能与俄罗斯SA-N-12在伯仲之间,其性能数据大致为:有效射程1.5-30公里,有效射高10-6000米,单发命中概率0.7- 0.98,反应时间5-8秒,弹长2.9米,弹径0.232米,弹重165公斤,战斗部重17公斤、最大飞行速度2.8M(850米/秒)。(图片为导弹系统的搜索相控阵雷达系统)</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P116494T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P116494T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  在新闻画面中,该型导弹采用垂直冷发射模式,导弹通过高压气体弹射出发射筒,然后极为灵巧地转弯,发动机随即点火直奔目标,画面中模拟巡航导弹的靶机目标被导弹击落。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P115V74T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P115V74T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  红旗-16A防空导弹弹体采用了边条翼气动布局,这可以使导弹具有很强的大攻角飞行能力,可以更为有效地拦截来袭目标,甚至可拦截飞行速度在两马赫以上的目标。作为一种同时被海军和陆军采用的防空导弹,红旗-16A中程防空导弹做到了高低兼顾,而在对付低空目标方面尤其有效,最低射界在15米以下,可以有效对抗掠海飞行的反舰导弹,这一能力在多次海军演习中得到了验证。而作为陆军部队的伴随防空武器,红旗-16防空导弹的野战机动性很高,而且从行军状态转入开火状态仅需要13分钟。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P115PD4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P115PD4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  红旗-16A防空导弹具备很强的多目标攻击能力,一个火力发射单元可以同时跟踪8个目标,并对其中4个进行攻击。而它可以攻击的目标种类众多,从高空飞行的飞机到低空飞行的巡航导弹,甚至是飞机投掷的精确制导武器,红旗-16A防空导弹都能够有效对抗。在很大程度上,红旗-16防空导弹还能够对抗敌方空中力量发动的“野鼬鼠”防空压制攻击。(图片为红旗-16A导弹系统的导弹导引和目标照射雷达系统)</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P115JJ4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P115JJ4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  图片为红旗-16A导弹系统的搜索相控阵雷达,采用最新的数字技术,该雷达具有很强的抗干扰能力。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P115BO4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P115BO4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  据外媒称,红旗-16A的出口型已经开始出现在出口市场,在经过艰难的谈判之后,缅甸终于签署了购买第一批“凯山”-1A地对空导弹的协议,目前交付工作正在进行之中,但后买的具体数量并未透露。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P1156D4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P1156D4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  加拿大《汉和防务评论》月刊6月号报道,这是“凯山”-1A导弹的第一个外国客户,中国空军在过去5年中装备了相当数量的“凯山”-1A,国内名称是“红旗”-12。报道称,缅甸进口的“凯山”-1A最有可能将用来保卫其首都。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P114VA4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P114VA4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  马来西亚在2000年一度希望进口“凯山”-1A,俄罗斯使用“山毛榉”-M系列与“凯山”-1A竞争,后来这一项目不了了之。当时来自马来西亚陆军的消息来源表示他们认为“凯山”-1A的设计有些“过时”,对此中国设计师指出他们当然可以进行改良,只是成本可能会增加。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P114Q34T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P114Q34T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  一个营的“凯山”-1A通常由4个发射器和8枚导弹组成。A型导弹的射程为50公里,目前进行的进一步改良将为“凯山”-1A系统安装主动雷达制导系统,而不是使用目前的无线电指令制导方式。(图片为“凯山”-1A导弹的中国自用型号红旗-12导弹,目前,红旗-12导弹主要装备中国空军的地空导弹部队,主要用来代替陈旧的红旗-2系列防空导弹。)  设计师称:基于成本考虑,为“凯山”-1A的出口型设计了两种雷达,一种是高级的相控阵雷达,另外一种是技术相对简单的火控雷达系统。报道认为这里可能指的是早期的H-200雷达和HT-233雷达。因为“凯山”-1早在上世纪80年代就开始推向国际市场,不断进行改良,因此为其配备的雷达超过3种。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P114IF4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P114IF4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  巴基斯坦军队的高级官员也在阿布扎比证实他们的确希望获得“红旗”-16以及“红旗”-9型中程、远程地对空导弹,目前正在谈判中,主要的问题是价格。(图片为红旗-16导弹的一体化发射车)  陆基红旗-16A发射车采用泰安TA5350系列6X6越野车底盘,通过性能良好。武器系统布局跟HQ9发射车很相似,都是多联装后置,配备6枚导弹,驾驶舱和导弹之间是导弹射手控制舱。通过6联装发射筒底部形状看,很像小号的S300或HQ9地空导弹。  采用垂直发射系统,使用有源相控阵雷达。为了提高拦截低飞目标的能力,还可安装特制的盲区目标搜索雷达。主要用来担负野战集团军防空系统中的中近程防御任务,还可以在中低空范围内对抗大规模现代武器的空中袭击和导弹攻击。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P114AR4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P114AR4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>一、具备智能防空网络能力的超强中坚——“高富帅”红旗-16  红旗-16(HQ-16)中程防空导弹是中国第三代中低空、中近程地空(舰空)导弹武器系统,作战目标为战术飞机、反舰弹道、战术空射型导弹、直升机和无人机。由中国航天科技集团公司出品,该型导弹与国产的“红旗-9”防空导弹系统一起打造中空和高空区域防空网络。  HQ-16防空导弹采用主动单脉冲雷达制导,性能与俄罗斯SA-N-12在伯仲之间,其性能数据大致为:有效射程1.5-30公里,有效射高10-6000米,单发命中概率0.7- 0.98,反应时间5-8秒,弹长2.9米,弹径0.232米,弹重165公斤,战斗部重17公斤、最大飞行速度2.8M(850米/秒)。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P1143K4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P1143K4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  图片为红旗-16导弹的雷达车,红旗-16防空导弹弹体采用了边条翼气动布局,这可以使导弹具有很强的大攻角飞行能力,可以更为有效地拦截来袭目标,甚至可拦截飞行速度在两马赫以上的目标。作为一种同时被海军和陆军采用的防空导弹,红旗-16中程防空导弹做到了高低兼顾,而在对付低空目标方面尤其有效,最低射界在15米以下,可以有效对抗掠海飞行的反舰导弹,这一能力在多次海军演习中得到了验证。而作为陆军部队的伴随防空武器,红旗-16防空导弹的野战机动性很高,而且从行军状态转入开火状态仅需要13分钟。  红旗-16防空导弹具备很强的多目标攻击能力,一个火力发射单元可以同时跟踪8个目标,并对其中4个进行攻击。而它可以攻击的目标种类众多,从高空飞行的飞机到低空飞行的巡航导弹,甚至是飞机投掷的精确制导武器,红旗-16防空导弹都能够有效对抗。在很大程度上,红旗-16防空导弹还能够对抗敌方空中力量发动的“野鼬鼠”防空压制攻击。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P113P34T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P113P34T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>图片为可以发射红旗-16的垂直发射单元  一直以来,中国海军水面舰队防空作战就是海军舰艇武器系统中的软肋。中国海军从上世纪60年代开始进行舰空导弹的研制工作,在研制成功海基防空导弹“红旗-16”(HQ-16)之前,中国海军装备舰艇的防空导弹可以说都是倾斜发射的传统型号,直到054A型导弹护卫舰服役,这种局面才得到了改变。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P113GK4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P113GK4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>海基红旗-16导弹发射瞬间  海基型“红旗-16”导弹可从与舰船甲板等高的垂直存储/发射单元中发射,是中国海军第一种采用垂直发射井发射的中近程舰空导弹,其快速反应能力远高于当前采用旋转发射架的俄制“无风-1”型导弹,无论对付掠海来袭还是高空高速来袭的目标都得心应手。目前在亚丁湾执行护航任务的中国海军529“舟山”号护卫舰,其前甲板就配备了32单元的“红旗-16”垂直发射舰空导弹。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P1138K4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P1138K4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  在解放军装备序列中,并没有“海红旗-16”这种称呼,因为这型防空导弹在设计之初,就兼顾海陆通用,因此官方统一称呼其为“红旗-16(HQ-16)”。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P112VO4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P112VO4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>二、最便宜的高性能中程防空导弹——“清道夫”红旗-12</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P112NP4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P112NP4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  上世纪80年代早期,中国江南航天工业集团(061基地)研发了用于替代旧式HQ-2(红旗2)防空的KS-1(凯山-1)中远程全高度地空导弹系统。KS-1地空导弹系统的首次试射是在1989年,在1991年的巴黎航展上首次与公众见面,但整个导弹系统的研发工作截止到1994年都没有赢得任何国内外订购用户。上世纪90年代末期,配备新型目标探测/追踪雷达的机动改进型号KS-1A问世。2007年中国人民革命军事博物馆7、8月份的武器装备展期间,被称为的一套KS-1A导弹发射车及导航台才出现在人们的视野中,标志着该型导弹已经进入解放军服役。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P112DT4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P112DT4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  2007年KS-1A导弹进入解放军服役称为红旗12,实际上就是红旗2中高空的改进版本。它采用固体燃料推进,双联装导弹每枚重886公斤,能够打 击在0.5~25公里的高度上飞行的目标,倾斜发射时射程为7~42公里(KS-1A型可达50公里),最大飞行速度1200米/秒。实际上就是在填补将来红旗-2完全退役后的防空射程空白。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P112534T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P112534T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  雷达制导的红旗12导弹主要用于对付固翼机和直升机,同时,对空地导弹和空中发射的精确制导武器也有一定的防御能力。一套典型的红旗12防空导弹连由 以下几部分组成:1部雷达、1座导航台、4部发射平台(即发导弹8枚,每平台两枚)以及18枚备用导弹。基础型号的红旗12防空导弹的固定式4腿柱发射平 台,由红旗-2发射台发展而来,每个平台的倾斜支架上配备两枚即发导弹;改进型称为红旗-12A,其发射平台改为机动式6 6卡车,每部卡车同样配备两枚 导弹,而最新型的红旗-12A配备两联装厢式发射架,可提供更好的保护,维护性也更高。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P111SD4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P111SD4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  伴随红旗12防空导弹系统的研发,相关单位又发展出了一系列地面制导平台。基础型号的红旗12使用一种SJ-202型/212雷达,这是一种相控阵三坐标目标探测/追踪雷达,具备多目标追踪、多目标打击能力,这种制导平台固定在一部6轮牵引车上。作为中国第一种自主研发的相控阵三坐标雷达,SJ-202型/212雷达探测距离115公里,追踪距离80公里,导引距离50公里。该雷达的工作波段是G波段,可同时导引6枚导弹攻击3~6个目标,具备一定抗干扰能力。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P111I34T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P111I34T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  另外一种制导平台是H-200型,也是一种相控阵三坐标雷达,可同时导引6枚导弹攻击3个目标,这种制导平台安装在一种较大的8轮牵引车上。该雷达在2007年解放军建军80周年武器展上露过面。主要技术数据:导弹尺寸:长5.6米;弹径0.4米;翼展1.2米发射重量:900公斤推进方式:固体火箭发动机射高:0.5~25公里射程:7~42公里;红旗12A型为5~50公里最高速度:1200米/秒最大过载:20G制导方式:雷达制导弹头:100公斤高爆破片弹(采用无线电近爆引信)最大目标机动负载。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P1119C4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P1119C4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>四、摇身一变世界第一——“超级多面手”红旗-17  近日,网络出现了我国新型机动式防空系统的图片,从图片上来看,它相当于俄罗斯的道尔机动式防空系统,它标志着我国陆军机械化部队的防空能力迈上了一个新的水平。  我国陆军从上世纪90年代引进道尔机动式防空系统以来,海外一直有媒体报道我国在道尔的基础上研制新一代机动式防空导弹系统,编号为红旗-17,因此笔者推测这次出现的新型机动式防空系统可能就是红旗-17。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P110TK4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P110TK4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  红旗-17山寨的俄罗斯“道尔”系统最突出的特点就是探测、制导和导弹发射系统“三位一体”这样的好处就是系统的反应速度快、机动灵活,可以独立作战,特别适合配合机械化部队作战,它的基本构成是9A331导弹发射车,每辆发射车配备有一个可以全向旋转的发射转塔,里面有2个垂直发射模块,每个模块安装有4枚导弹,编号9M330,采用指令制导方式,对于飞机的最大射程12公里,导弹为7公里左右,最小作战距离2公里以内,最大作战高度9千米,最大速度2.5M,导弹采用鸭式气动布局和推力矢量系统,具备较高的机动性能,最大过载可以达到30G,可以对付机载过载在12G以下的目标。  道尔系统的探测系统是转塔后面的脉冲多普勒雷达完成,它采用频扫天线,最大转速60圈/分,雷达工作在C波段,有8波束,最大探测距离25公里左右,可以同时探测48个目标,并且同时跟踪10个最具威胁的目标,火控计算机按照威胁等级对这些目标进行分类,并确定优先打击的目标,目标跟踪和制导由转塔前面的相控阵雷达完成,它工作在KU波段,最大探测距离20公里能以上,采用笔形波束,波束宽度较低,探测精度高,空间扫描范围15*15度,雷达旁边有一个导弹截获天线,用于导弹垂直发射后迅速捕获导弹,控制导弹进入制导雷达的主波束。考虑到现代战争电子战激烈,所以道尔系统在相控阵天线下方还安装有一个电视摄像机,可以对目标进行自动跟踪,它的探测距离可以达到20公里,如果雷达被干扰或者故障,可以由电视摄像机接替工作。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P110IO4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P110IO4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  道尔系统具备全自动工作模式,可能计算机管理下自动完成对目标的探测、识别、跟踪和攻击,车内显示控制驯有3个显示器,分别显示目标距离、高度和航迹等信息,自动化程度相当高,它的基本作战单位是导弹发射车,一个连由1部指挥车、4部导弹射车及运输装填车、技术维修车和导弹自动测试车等组成。连指挥车是系统的核心,主要用于接收上级空情信息和作战指令,然后为导弹发射车进行目标分配和目标指定,两者最大的通信距离可以超过10公里。  道尔系统服役后,根据使用获得的经验,前苏联对其进行了改进,第一个重大改进型是道尔-M1,它主要采用了双处理器火控计算机,提高了数据处理速度,实现两个目标通道,让战车具备了同时攻击两个目标的能力,同时在目标搜索雷达中引入了三通道数字信号处理系统,改善了对无源干扰的抑制能力,同时接收机灵敏度也得到了提高,探测距离得到增加,制导雷达方面,增加了探测和跟踪悬停直升机的模式,电视摄像机的功能也得到增强。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=99P110924T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="38457" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-27/100x75_99P110924T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>  从相关图片来看,国产红旗-17系统与道尔一样,采用了三位一体的模式,即实现了搜索雷达、制导雷达、导弹及指挥系统装备在一辆战车上面,具备了独立作战能力,从道尔的射界范围来看,红旗-17较好的实现与国产35毫米自行高炮系统的对接,可以为机械化部队提供较为全面的防空掩护,可以更好的对抗AH-64这样的先进武装直升机,众所周知,进入新世纪AH-64在我国周边国家和地区呈现扩散的态势,在这种情况下,红旗-17的装备就更加有实际的意义。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li>
图集已浏览完毕 重新浏览
悦图推荐
解放军已装备大量新型全地形车
编号2004歼20隐身战机试飞曝光
美两艘航母齐聚叙利亚附近海域
海军辽宁舰庆祝一周年 在机库搞起大派对
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
1/7
中国军网空军频道:盘马弯弓,利剑出击。9月上旬,西北戈壁黄沙飞卷。随着一阵急促的警报声响起,广空导弹某营一场复杂电磁环境下实兵对抗演练拉开帷幕。笔者走进雷达指挥方舱,只见方舱内荧屏闪烁、敲键声此起彼伏,各战位人员严阵以待。作者:穆琳 李明
  • 中国军网空军频道:盘马弯弓,利剑出击。9月上旬,西北戈壁黄沙飞卷。随着一阵急促的警报声响起,广空导弹某营一场复杂电磁环境下实兵对抗演练拉开帷幕。笔者走进雷达指挥方舱,只见方舱内荧屏闪烁、敲键声此起彼伏,各战位人员严阵以待。作者:穆琳 李明
    http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/600x450_983FC8H74T8E0001.jpg http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/t_983FC8H74T8E0001.jpg
  • “如今‘敌机’是神出鬼没,稍不留神就会失利”,营长宋振军介绍说:“信息化战争精确到分秒,只有先敌出击才能赢得战场主动。上午8时许,雷达屏显右下角突现一米粒状回波,并缓缓向我阵地逼近。“目标出现,注意跟踪!”宋营长果断下令。
    http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/600x450_983FC6A24T8E0001.jpg http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/t_983FC6A24T8E0001.jpg
  • 雷达操纵员吴光迅速反应,快速判定目标诸元,并将情报实时传递至各发射单元。笔者看到,雷达显示屏上,“敌机”按常规路线平稳飞行,一切似乎顺利得出奇。宁静背后藏杀机。突然,目标回波的高度信息急降。“注意,目标可能要低空突防”,宋营长及时提醒。
    http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/600x450_983FC5ET4T8E0001.jpg http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/t_983FC5ET4T8E0001.jpg
  • 突然出现的变化让雷达指挥方舱内气氛骤然紧张起来。大家瞪大双眼紧盯目标,随时准备执行指挥员下达的应对指令。“报告,发现不明目标!”雷达操纵员吴光敏锐地发现紧挨着“敌机”的地方突然又冒出一个回波。突如其来的变化引起了大家的警觉。
    http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/600x450_983FC4PJ4T8E0001.jpg http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/t_983FC4PJ4T8E0001.jpg
  • 不明目标显然是有备而来,只见其突然脱离原进袭航路,向着雷达盲区方向快速移动!原来,“敌机”是合批飞行,到达指定区域后分批突防。宋营长当机立断:“立即跟踪新目标,继续监视原目标,组织分批抗击!”面对突发险情,指挥人员见招拆招,重新制定作战部署,定下射击决心。
    http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/600x450_983FC4CP4T8E0001.jpg http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/t_983FC4CP4T8E0001.jpg
  • 此时,企图偷袭“敌机”开始拉起跃升,打算率先俯冲攻击,并电子干扰,雷达屏幕上“飘雪”一片。敌快我更快。“启动反干扰设备。”指挥员从容镇定地发出口令,一系列操作数秒内完成。反干扰设备启动后,雷达受干扰程度明显减轻,目标回波信号渐渐重现,操纵员迅速跟踪锁定目标。
    http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/600x450_983FC2DA4T8E0001.jpg http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/t_983FC2DA4T8E0001.jpg
  • 信息化战场上的较量,往往在分秒之间决定胜负。看到目标刚一进入射击范围,指挥员果断下达“发射”口令。伴随着一道亮光在屏幕上快速划过,来袭“敌机”被迎头击落。稍显轻松的宋营长指着显示屏向笔者介绍,导弹发射时“敌机”慢一步“敌机”就可能突防成功。
    http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/600x450_983FBV174T8E0001.jpg http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/t_983FBV174T8E0001.jpg
[/url]
|  [url=http://yuetu.163.com/?f=ArticlePhoto#war]
分享到
  • 网易微博0
  • 新浪微博
  • 腾讯空间
  • 人人网
  • 有道云笔记
<li><a href="#p=983FC8H74T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="37798" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/100x75_983FC8H74T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>中国军网空军频道:盘马弯弓,利剑出击。9月上旬,西北戈壁黄沙飞卷。随着一阵急促的警报声响起,广空导弹某营一场复杂电磁环境下实兵对抗演练拉开帷幕。笔者走进雷达指挥方舱,只见方舱内荧屏闪烁、敲键声此起彼伏,各战位人员严阵以待。作者:穆琳 李明</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=983FC6A24T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="37798" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/100x75_983FC6A24T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>“如今‘敌机’是神出鬼没,稍不留神就会失利”,营长宋振军介绍说:“信息化战争精确到分秒,只有先敌出击才能赢得战场主动。上午8时许,雷达屏显右下角突现一米粒状回波,并缓缓向我阵地逼近。“目标出现,注意跟踪!”宋营长果断下令。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=983FC5ET4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="37798" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/100x75_983FC5ET4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>雷达操纵员吴光迅速反应,快速判定目标诸元,并将情报实时传递至各发射单元。笔者看到,雷达显示屏上,“敌机”按常规路线平稳飞行,一切似乎顺利得出奇。宁静背后藏杀机。突然,目标回波的高度信息急降。“注意,目标可能要低空突防”,宋营长及时提醒。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=983FC4PJ4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="37798" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/100x75_983FC4PJ4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>突然出现的变化让雷达指挥方舱内气氛骤然紧张起来。大家瞪大双眼紧盯目标,随时准备执行指挥员下达的应对指令。“报告,发现不明目标!”雷达操纵员吴光敏锐地发现紧挨着“敌机”的地方突然又冒出一个回波。突如其来的变化引起了大家的警觉。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=983FC4CP4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="37798" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/100x75_983FC4CP4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>不明目标显然是有备而来,只见其突然脱离原进袭航路,向着雷达盲区方向快速移动!原来,“敌机”是合批飞行,到达指定区域后分批突防。宋营长当机立断:“立即跟踪新目标,继续监视原目标,组织分批抗击!”面对突发险情,指挥人员见招拆招,重新制定作战部署,定下射击决心。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=983FC2DA4T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="37798" src="http://img3.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/100x75_983FC2DA4T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>此时,企图偷袭“敌机”开始拉起跃升,打算率先俯冲攻击,并电子干扰,雷达屏幕上“飘雪”一片。敌快我更快。“启动反干扰设备。”指挥员从容镇定地发出口令,一系列操作数秒内完成。反干扰设备启动后,雷达受干扰程度明显减轻,目标回波信号渐渐重现,操纵员迅速跟踪锁定目标。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li><li><a href="#p=983FBV174T8E0001" hidefocus="true"><img data-id="37798" src="http://img4.cache.netease.com/photo/0001/2013-09-06/100x75_983FBV174T8E0001.jpg" alt="" /></a><h2></h2><p>信息化战场上的较量,往往在分秒之间决定胜负。看到目标刚一进入射击范围,指挥员果断下达“发射”口令。伴随着一道亮光在屏幕上快速划过,来袭“敌机”被迎头击落。稍显轻松的宋营长指着显示屏向笔者介绍,导弹发射时“敌机”慢一步“敌机”就可能突防成功。</p><i title="img">
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
</i></li>
图集已浏览完毕 重新浏览
悦图推荐
解放军已装备大量新型全地形车
编号2004歼20隐身战机试飞曝光
美两艘航母齐聚叙利亚附近海域
海军辽宁舰庆祝一周年 在机库搞起大派对
登录/注册后可看大图
【环球网报道 】中国精密机械进出口总公司(CPMIEC )赢得了数十亿美元的土耳其防空系统大订单——这一消息在9月26日出现在众多国外媒体的报道之中。外媒报道称,参与此次土耳其竞标的包括美国的“爱国者”、欧洲的“紫苑”、俄罗斯的S-400以及中国的“红旗-9”防空导弹,不过最终“红旗-9”(出口型称作FD-2000)一举中标。
早在今年6月份,就有美国《防务新闻》网站就曾透露,土耳其“强烈”倾向于购买中国的“红旗-9”远程防空导弹。这家美国媒体9月26日报道称,在土耳其当地时间26日召开的土耳其国防工业执行委员会的会议批准土采购中国“红旗-9”。该次会议由土耳其总理埃尔多安主持,主要负责评估重大的采购项目。
英国路透社26日也报道称,土耳其国防部在一份声明中证实了“红旗-9”中标的消息。报道称,该项目总价值大约40亿美元。
《防务新闻》介绍称,土耳其目前暂无远程防空系统,其远程防空导弹系统“T-Loramids”项目包括采购雷达、发射器以及拦截导弹三方面内容,该系统设计用于防御敌方战机和导弹袭击。在竞标过程中,中方的竞争对手包括美国雷声和洛克希德•马丁公司、欧洲Eurosam公司以及俄罗斯国防出口公司。
但《防务新闻》报道称,土耳其购买的“红旗-9”可能难以与其现有的北约反导系统相融合。西方的外交人士和专家也发出警告,称土耳其可能“不会被允许”将中-土防空系统与土境内的北约的早期预警系统整合在一起。
不过,这家美国媒体同样指出,有熟悉北约防空系统事项的土耳其国防部官员曾表示,诸如北约的“爱国者”系统,能够通过自己的雷达探测到威胁,中国的防空系统同样也能独立做到这一点。
业内人士认为,红旗-9这笔订单成为21世纪军火市场上罕见的远程防空装备大单,此外,中国防空武器装备首次卖给北约成员国,取得历史性突破。
中国红旗-9导弹简介
红旗9远程地空导弹作为中国的第一种国产第三代防空导弹,让中国具备了较强的区域防空能力。综合FD-2000地空导弹的介绍以及其他的一些资料,HQ-9地空导弹系统以营为基本作战单位,配备有一辆搜索雷达车,一辆跟踪、制导雷达车、一辆指挥控制车和6辆四联装导弹发射车,以及其他一些辅助车辆。
红旗9地空导弹系统的跟踪、制导雷达车也采用了大型无源相控阵雷达,从外观上看,该雷达更加接近于“爱国者”防空导弹的跟踪、制导雷达,不同的是,敌我识别天线阵位于雷达天线顶端,指令发送天线也相对较小。
独家策划:中国红旗-9远程地空导弹
红旗9防空导弹系统作为中国的第一种国产第三代防空导弹,让中国具备了较强的区域防空能力。它的研制成功,也适时满足了国内防空方面的迫切需求,让中国的国土防空能力大幅提升,同时该导弹的研制成功也为研制下一代更为先进的地空导弹提供了经验和基础。
发表于 2013-9-27 21:10:35 | 显示全部楼层
早两个月就看到过相关消息了,想不到居然成为现实了,真是可喜可贺啊~~~
发表于 2013-9-28 07:47:25 | 显示全部楼层
         土耳其是极端的亲美国家,我怀疑土耳其选择进口中国导弹,不会是因为中国的导弹性能先进、技术成熟,也许有两个原因:
         1. 价格低廉;2. 用于美国等反华势力的剖析研究。
发表于 2013-9-28 09:01:40 | 显示全部楼层
先把钱挣到手再说。
 楼主| 发表于 2013-9-28 09:37:28 | 显示全部楼层
那个导弹车如何?
发表于 2013-9-28 09:51:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-28 09:01
先把钱挣到手再说。
       这种钱也敢挣?这可是要钱不要命啊
发表于 2013-9-28 09:57:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-9-28 09:51
这种钱也敢挣?这可是要钱不要命啊
你想想:是多次挣钱。保养、维修、备件...。
中国人精明着呢。别人想彷中国的,只有上当受骗的份。
发表于 2013-9-28 10:04:05 | 显示全部楼层
中国人精明着呢。别人想彷中国的,只有上当受骗的份。 ...
      看来那只有明修栈道,暗度陈仓了
发表于 2013-9-28 10:18:48 | 显示全部楼层
中国人有钱了,
贪官没有了,
那时,才有资格说话。
GMT+8, 2025-11-4 19:05 , Processed in 0.144733 second(s), 27 queries .
