查看: 2910|回复: 5
比较高频和中频的加热行为
发表于 2013-9-30 17:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题:高频和中频的加热行为为什么明显不同?
        比如:1. 中频感应加热时伴有明显的尖厉的啸叫声,而高频感应加热则没有,请问这种尖厉的啸叫来自何处?
                 2. 中频感应加热时,感应器与工件之间产生强烈的作用力(吸引力?排斥力?),导致感应器或工件相对位置发生一定的错位和移位,而高频感应加热却非常温柔,没有这种行为。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-9-30 19:50:11 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e128:}电磁学?
发表于 2013-10-2 21:45:14 | 显示全部楼层
1、根据人耳对声音的频率的分辨(20-20000HZ)高频就是有声音也是听不见的。何处就不好说了
2、根据牛顿第一定律,变频的时间越短惯性表现得越明显
 楼主| 发表于 2013-10-3 07:33:32 | 显示全部楼层
2、根据牛顿第 ...
         关键是这种声音是有什么发出来的?是怎么发出来的?
发表于 2013-10-3 08:27:51 | 显示全部楼层
电磁振动,7000以下最明显。
发表于 2013-10-3 08:44:32 | 显示全部楼层
中频感应加热时,声音是由加热变压器发出来的,原因是中频加热零件时,变压器产生负载产生的。
对于高频来说,可能与加热频率有关!高频加热时,加热变压器也有声音,声音小,加热时也能听见!
GMT+8, 2025-9-9 14:16 , Processed in 0.131729 second(s), 28 queries .
