查看: 2610|回复: 9
感应淬火紧急情况处理方法
发表于 2013-10-3 18:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在感应淬火热处理生产中,经常发生一些紧急情况,如过程停电、过程设备突发故障等各种意想不到的意外情况,每每面临这种情况,就是考验我们这些热处理现场工作人员随机应变能力和善后处理能力的时候。处理得好,就会将各种损失降到最小;反之,如处理不好,就类似于“抱薪救火”!
   按照现代质量管理要求,这就是“潜在失效模式分析”,希望大家以此为题进行广泛讨论和交流,以达到成果共享的目的。这是老孤的贴子移过来的。
发表于 2013-10-4 07:26:53 | 显示全部楼层
       沙发:遇到这种情况,老孤就是按急停开关,然后检查故障原因或报修。
       如果遇到水路突然破管或脱节,则立即关掉水泵
发表于 2013-10-4 08:00:25 | 显示全部楼层
1、过程停电  这个问题一般不要过于敏感,现在的电器,就是来电,也不会自己感应加热的,我们只要做好手动停机及善后工作就可以了。
2、过程设备突发故障  也只有按下”紧急停止“按钮了,然后通知设备部门检查及修理,产品质量的善后工作还是有我们处理。
 楼主| 发表于 2013-10-4 09:09:57 | 显示全部楼层
感应淬火过程中,感应器或工件起火,用水浇灭或用气吹灭。
发表于 2013-10-4 10:51:58 | 显示全部楼层
为什么感应器或工件起火?
 楼主| 发表于 2013-10-4 11:05:17 | 显示全部楼层
有油的原因。。。。。。
签到天数: 447 天
发表于 2013-10-4 15:20:31 | 显示全部楼层
感应淬火没什么大损失,不是连续生产式。
发表于 2013-10-17 22:13:03 | 显示全部楼层
       如果遇到水路突然破管 ...
杨工只关注了设备本身。
按照程序文件,应该建立热处理车间紧急情况处置程序。
除了人、设备等因素的考虑外,对于客户来说,这个应急程序最关键的是报警件的处理。
发生应急情况包括设备报警正在加工的零件如何处理,如何评估,如何防止不合格品流出等这是客户最关注的点。
龟山淬火 + 10
发表于 2013-10-18 07:31:28 | 显示全部楼层
寒亦 发表于 2013-10-17 22:13
杨工只关注了设备本身。
除了人、设备等因素的考虑 ...
       请你介绍一下,如果发生了这类情况,你对正在加工的产品是如何评估?如何处理的?
 楼主| 发表于 2013-10-26 19:46:35 | 显示全部楼层
报警是要保留,等技术人员到场处理。
GMT+8, 2025-9-9 11:22 , Processed in 0.120107 second(s), 33 queries .
