查看: 2627|回复: 9
请大家谈谈数控感应淬火机床的稳定性
发表于 2013-10-7 19:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的实际经验最受欢迎!
发表于 2013-10-7 20:48:01 | 显示全部楼层
真正进口的没用过。
一般的机床,超不过三个月会出故障。电源稳定性较好。
 楼主| 发表于 2013-10-7 23:41:43 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-10-7 23:07
我们的机床上午断电下午再开的时候,偶尔会掉一点,今年大修以前最多能掉3.4mm ...
是参考点漂移吧,可不能全怪软件,有千奇百怪的原因。
发表于 2013-10-8 09:05:42 | 显示全部楼层
1、正常加工过程中或调整中,尽量不要使用“紧急停止”按钮,会改变机床的定位。
2、正常按规定使用,电源稳定期最少一年不会出现问题!
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2013-10-8 19:59:04 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-10-8 19:55
现在好多了,主要是步进电机 轴磨损,带不住齿轮了。还有我觉得可能和电磁制动器也有关系 ...
老孤啊,那是伺服电机,同步带不磨损。
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-8 22:07:15 | 显示全部楼层
我来谈谈我们的感应机床,我们用的是湖北十堰的感应机床。我们的机床的问题是,微型电脑控制面板启动的时候参考点有时候会丢失,造成很大麻烦,得重新找坐标,还有就是变频器会突然出现故障,导致我们的卡盘不会转动,导致我们的工件受热不均匀,变形量也有了很大的变化,总之,千奇百怪的问题都会在不经意间发生。
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2013-10-8 22:52:25 | 显示全部楼层
zyglf 发表于 2013-10-8 22:07
我来谈谈我们的感应机床,我们用的是湖北十堰的感应机床。我们的机床的问题是,微型电脑控制面板启动的时候 ...
机床开机有无参考点是软件设定的,最好每次开机找一次参考点,卡盘不转是没松开卡盘锁紧螺钉,或卡盘下同步带张力不够或脱落。
发表于 2013-10-10 10:59:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-10 12:33:10 | 显示全部楼层
我们在调工件转速时,会调节变频器转数。
签到天数: 134 天
发表于 2013-11-12 21:48:00 | 显示全部楼层
有时候做胎具我觉得不太会弄,我买了个卡盘连接在上面,谁知道就不敢转,一转卡盘乱晃,怎么回事
GMT+8, 2025-9-9 11:25 , Processed in 0.179951 second(s), 35 queries .
