查看: 3891|回复: 12
关于铁碳相图
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-12 00:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听一个同事说,热处理工艺大部分是根据铁碳2元相图来制定的,哪位老师能具体说说如何根据铁碳2元相图制定热处理工艺。
发表于 2013-10-12 09:02:59 | 显示全部楼层
当然是按照铁碳相图来制定出工艺喽,难道不是吗?举得出反例吗?
发表于 2013-10-12 11:52:28 | 显示全部楼层
根据铁碳相图来制定出热处理工艺,是热处理工作者的最基本功!
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 13:06:47 | 显示全部楼层
飘飘传授点经验,怎么根据铁碳相图制定热处理工艺,举个例子。我在这方面是个菜鸟
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 13:08:26 | 显示全部楼层
能具体举个例子不?比如说20crmntih3  这个材料根据什么判断它的正火温度,渗碳温度,淬火温度,以及加热时间,保温时间
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 13:13:19 | 显示全部楼层
铁碳相图的用途究竟是什么?(转自汪庆华文章)  在很多资料中说明铁碳平衡相图在热处理中是十分重要的知识,是制定钢铁材料加热工艺的依据,而且指出:尤其是热处理工必须熟练掌握铁碳平衡相图。但是在实际生产运用中,例如:淬火、回火过程中,铁碳相图的直接应用是十分有限的,直接实用的是各种钢材的CCT、TTT、以及各种钢材的淬透性参数(曲线)、临界加热参数、临界冷却速度参数曲线,回火硬度曲线等。  铁碳相图是铁碳合金在平衡状态时的组织组成图,而不是获得非平衡的马氏体、贝氏体等组织的转变图。铁碳相图的临界温度参数仅仅局限在碳钢和铸铁,非合金钢和合金铸铁。合金钢和合金铸铁的平衡状态图由于添加了其它合金元素,与铁碳平衡状态图相差还是很大的。即使对于碳钢,直接在铁碳平衡图上读取成分----温度之间的对应关系参数值,也是不够精确的。实际上是借助于钢的加热温度临界参数手册而不是从相图上直接获得,那样得到的数值要精确和直观,对应关系明确。  另外,铁碳平衡相图是加热和冷却过程中的速度是及其缓慢的结果,而且又局限于铁碳合金钢种,这个理论状态,是不可能在实际生产中大量运用,实际淬火等热处理加热冷却过程中组织转变都是在一定加热速度和冷却速度下进行的,不是完全达到平衡状态。所以,铁碳平衡相图仅仅是研究热处理、学习热处理的必备基础知识和出发点,而不是直接在热处理工艺过程中运用的相图
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 13:19:10 | 显示全部楼层
定义  铁碳平衡相图,又称铁碳相图或铁碳状态图。它以温度为纵坐标,铁碳含量为横坐标,表示在接近平衡条件和亚稳条件下(或极缓慢的冷却条件下)以铁、碳为组元的二元合金在不同温度下所呈现的相和这些相之间的平衡关系。  实用性分析
铁碳平衡相图是铁碳合金在平衡状态时的组织组成图,而不是获得非平衡的马氏体、贝氏体等组织的转变图。铁碳相图的临界温度参数仅仅局限在碳钢和铸铁,非合金钢和合金铸铁。合金钢和合金铸铁的平衡状态图由于添加了其它合金元素,与铁碳平衡状态图相差还是很大的。即使对于碳钢,直接在铁碳平衡图上读取成分----温度之间的对应关系参数值,也是不够精确的。实际上是借助于钢的加热温度临界参数手册而不是从相图上直接获得,那样得到的数值要精确和直观,对应关系明确。   铁碳平衡相图是加热和冷却过程中的速度是及其缓慢的结果,而且又局限于铁碳合金钢种,这个理论状态,是不可能在实际生产中大量运用,实际淬火等热处理加热冷却过程中组织转变都是在一定加热速度和冷却速度下进行的,不是完全达到平衡状态。   所以说铁碳平衡相图仅仅是研究热处理、学习热处理的必备基础知识和出发点,而不是直接在热处理工艺过程中运用的相图。  铁碳相图的用途究竟是什么?(转自汪庆华文章)  在很多资料中说明铁碳平衡相图在热处理中是十分重要的知识,是制定钢铁材料加热工艺的依据,而且指出:尤其是热处理工必须熟练掌握铁碳平衡相图。但是在实际生产运用中,例如:淬火、回火过程中,铁碳相图的直接应用是十分有限的,直接实用的是各种钢材的CCT、TTT、以及各种钢材的淬透性参数(曲线)、临界加热参数、临界冷却速度参数曲线,回火硬度曲线等。  铁碳相图是铁碳合金在平衡状态时的组织组成图,而不是获得非平衡的马氏体、贝氏体等组织的转变图。铁碳相图的临界温度参数仅仅局限在碳钢和铸铁,非合金钢和合金铸铁。合金钢和合金铸铁的平衡状态图由于添加了其它合金元素,与铁碳平衡状态图相差还是很大的。即使对于碳钢,直接在铁碳平衡图上读取成分----温度之间的对应关系参数值,也是不够精确的。实际上是借助于钢的加热温度临界参数手册而不是从相图上直接获得,那样得到的数值要精确和直观,对应关系明确。  另外,铁碳平衡相图是加热和冷却过程中的速度是及其缓慢的结果,而且又局限于铁碳合金钢种,这个理论状态,是不可能在实际生产中大量运用,实际淬火等热处理加热冷却过程中组织转变都是在一定加热速度和冷却速度下进行的,不是完全达到平衡状态。所以,铁碳平衡相图仅仅是研究热处理、学习热处理的必备基础知识和出发点,而不是直接在热处理工艺过程中运用的相图。
    热处理工熟练掌握了铁碳平衡相图知识只是热处理学习的开端,不能达到使用铁碳平衡相图来处理工艺实际问题的境界。在分析问题时可以使用铁碳平衡相图,但是也只能是做定性的判断,不能做定量准确的分析
发表于 2013-10-12 13:33:19 | 显示全部楼层
其实,也就是做参考用,铁碳相图最简单,如果您记不住某种材料的热处理,可以查铁碳相图了!
发表于 2013-10-12 13:47:14 | 显示全部楼层
铁碳相图告诉我们,如果你把20CrMnTi只加热到700C去做淬火一定是错的!
同样的,如果你在900C,用1.6%的碳势去给这个材料做渗碳,一定也是错的,因为在这个温度下,奥氏体溶碳极限不会超过1.1%!
铁碳相图告诉我们,如果你把回火温度定在740C,一样是不对的!
钢铁材料热处理,离开相图,不看相图还谈什么?
如何正确理解,并使用相图才是我们要注意的问题!哪怕是牛顿三大定律,也是有条件的,相对论并不是对它们的否定,而是在某些条件下对其做的补充,不能说某些场合适用相对论的观点,就可以否定三大定律的。
  发表于 2013-10-12 16:55
发表于 2013-10-14 09:37:44 来自手机 | 显示全部楼层
同样的,如果你在900C,用1.6%的碳 ...
严工能说说0.77的共析点是这么来的吗?
这个问题很好,也很难,坐等严老师讲解  发表于 2013-10-14 14:02
发表于 2013-10-14 19:22:18 | 显示全部楼层
赖皮一点的回答是,共析点是测出来的,实测的结果,当然整个铁碳相图本身就是实测的平衡图。
不考虑钢铁中其他元素对铁碳二元相图的影响,平衡冷却条件下,只有在这个含碳量下,室温组织既没有铁素体,也没有碳化物,只有珠光体。
而相对应的,珠光体的含碳量就是0.77%。
tianmu + 10
GMT+8, 2025-10-23 13:33 , Processed in 0.160629 second(s), 28 queries .
