查看: 2182|回复: 10
直径65的轴经常断,可否用感应淬火解决?
发表于 2013-10-14 16:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,全部都是一个位置断,45#钢, 调质处理。 阶梯口圆弧过渡。
可是不到半年就开始断。是小车下的轮子轴,在轨道上运作。
想问如果热处理加感应淬火如何?
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
参与人数 1威望 +2 金钱 +20 贡献 +20 收起 理由
潇潇暮雨 + 2 + 20 + 20 立此存照
发表于 2013-10-14 18:12:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-14 20:42:50 | 显示全部楼层
建议感应淬火时,要对台阶处进行圆角淬火处理。硬化层深度应应大于3毫米。
感觉可以克服早期断裂的问题。
龟山淬火 + 10
发表于 2013-10-14 21:02:43 | 显示全部楼层
设计上,这个R角能不能把过渡直径加大点?
龟山淬火 + 10
发表于 2013-10-15 07:47:13 | 显示全部楼层
增加两端的强度,两端最好都感应淬火。
龟山淬火 + 10
发表于 2013-10-15 08:14:31 | 显示全部楼层
哪位能给讲讲断口?
比照书本,貌似是旋转弯曲受力,高名义应力,大应力集中。典型的疲劳断口。
名义应力高,可以设计粗点的轴
应力集中太大,R角设计的缓和些。
另外设计这R角作用是什么?可以用挡板弹簧什么的,不做R角最好
龟山淬火 + 10
发表于 2013-10-15 08:17:02 | 显示全部楼层
看看横截面组织分布情况,或许能发现些什么。
龟山淬火 + 10
签到天数: 259 天
发表于 2013-10-15 08:44:03 | 显示全部楼层
       应该在第二幅图上标注断裂位置,在断口处取样进行全面分析后,再下结论
龟山淬火 + 10
发表于 2013-10-16 21:46:09 | 显示全部楼层
我觉得有必要做一个 断口失效分析    189 2932 2056  174 6542112   可以帮你完成
发表于 2013-10-17 11:12:32 | 显示全部楼层
估计龟山先生已经喝了庆功酒了。顺便让大家也高兴高兴。
发表于 2013-10-17 19:25:50 | 显示全部楼层
调质处理后进行局部的感应淬火处理,硬度不一定高合适为好!
GMT+8, 2025-9-9 11:23 , Processed in 0.102632 second(s), 28 queries .
