查看: 12858|回复: 17
Cr12的淬火
发表于 2013-10-14 19:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12普通淬火怎样做才能既达到客户的硬度要求(60度)又不开裂,还能节约成本?多少度淬火,分几阶段?回火温度?几次?我是今天才注册热处理之家的,我之前不是做热处理的,但我家开了一个小小的热处理加工作坊。请的师傅是做了将近十年热处理的,但是目前遇到了一个很头疼的问题,Cr12普通淬火,师傅按照以前的680预热2小时,860预热2小时,960保温1小时的方法硬度老是达不到客户要求,于是就把温度提高到1040度淬火,还是只有55-58度,为了这55-58的硬度,只敢用170度的温度回火,结果又有开裂的现象发生,求各位专家指点一下 ...
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
沧海一声笑 + 15 新人贴鼓励
发表于 2013-10-14 20:37:34 | 显示全部楼层
能否传个图片,分析一下产生的原因可好。
发表于 2013-10-14 21:02:36 | 显示全部楼层
材料是否有变化,过程是否出现脱碳现象!看一下此帖http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=7214&extra=&page=1
发表于 2013-10-14 21:26:35 | 显示全部楼层
淬火用的是什么淬火介质?
淬油的吗?入油多长时间?
签到天数: 733 天
发表于 2013-10-15 11:52:16 | 显示全部楼层
工件有多大啊,加热是不是时间长了
 楼主| 发表于 2013-10-16 13:14:25 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-10-14 21:26
淬火用的是什么淬火介质?
淬油的吗?入油多长时间?
25KW的箱式炉,淬油,十几分钟
发表于 2013-10-16 13:17:35 | 显示全部楼层
唯一 发表于 2013-10-16 13:14
25KW的箱式炉,淬油,十几分钟
唯一能有效地提出建议的前提:需要上传金相图片。
签到天数: 733 天
发表于 2013-10-16 13:40:25 | 显示全部楼层
25KW的箱式炉有防止氧化措施吗
发表于 2013-10-16 13:51:39 | 显示全部楼层
25KW的箱式炉,淬油,十几分钟
       Cr12型钢的含碳量很高(高达1.50~2.11%),具有很强的脱碳敏感性,你采用普通箱式电阻炉加热,加热温度有比较高,氧化、脱碳的程度是不言而喻的。如不采取相应的保护措施,是不可能做出合格耐用的产品的。
      保护措施有以下几种:
      1. 在长三角、珠三角一带的商业热处理厂司,有不少是用不锈钢箔封闭、包扎模块,然后入炉加热,出炉后还要撕开钢箔才能淬火,否则因钢箔的存在会严重影响冷却效果;
      2. 自制几个可以密封的铁箱子,将模块用铸铁屑或木炭粉埋在箱体中,然后密封箱体入炉加热,出炉后打开铁箱盖子,勾出模块淬火;
      3. 使用适宜的抗氧化、防脱碳涂料,对模块表面进行全封闭刷涂,然后入炉加热
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:44:47 | 显示全部楼层
张荣 发表于 2013-10-16 13:40
25KW的箱式炉有防止氧化措施吗
炉顶有个阀门,用来滴 酒精,就是用酒精
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:45:56 | 显示全部楼层
小作坊没有那设备
签到天数: 733 天
发表于 2013-10-17 07:27:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪说的很详细而且各种措施都有是可行的,对 Cr12型钢的特点做了说明,对操作做了详细介绍希望你能理解,很难得啊
签到天数: 733 天
发表于 2013-10-17 07:35:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪说的各种保护措施很详细而且可行小作坊也能办到
签到天数: 10 天
发表于 2014-2-18 13:21:44 | 显示全部楼层
唯一 发表于 2013-10-16 16:44
炉顶有个阀门,用来滴 酒精,就是用酒精
是有炉胆的还是没有炉胆的炉子?如果没有炉胆很有可能是脱碳导致的
签到天数: 418 天
发表于 2014-2-18 15:08:26 | 显示全部楼层
没有炉胆的炉子这好可以用老孤的方法加以保护啊
发表于 2014-2-19 18:50:44 | 显示全部楼层
有无锻造与预备热处理工序。
发表于 2014-2-19 19:25:32 | 显示全部楼层
成份是否准确很重要,如果准按扬工方案  打硬度磨深一点应该能达到
建议硬度降至58度左右
发表于 2015-1-7 11:14:29 | 显示全部楼层
二次硬化处理吧。ok?
GMT+8, 2025-9-11 01:46 , Processed in 0.159703 second(s), 28 queries .
