查看: 5465|回复: 8
材料热处理基础X问15:深冷处理后是涨是缩?
发表于 2013-10-15 10:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火后有时会加一道深冷处理,深冷处理后(回到室温再检测),对于一个轴承套圈这样的零件(环形件),外径是变大还是变小,内径是变大还是变小?
ps
奥氏体转变为马氏体,是膨胀过程。而热胀冷缩又告诉我们,是收缩过程。
发表于 2013-10-15 17:18:55 | 显示全部楼层
个人认为:此时组织转变带来的工件尺寸或形状的涨缩量大于工件因温度而发生的热胀冷缩。
签到天数: 7 天
发表于 2013-10-16 11:14:49 | 显示全部楼层
这个问题有点难答复,残阳设了套。
1、若是在低温下,则比较好答复,计算低温温差带来的收缩对冲残奥转变为马氏体的膨胀量,可得出结果。评估要素要考虑材料的线膨胀系数、深冷温度、深冷前预计残奥量及深冷后的残奥量,可套公式计算。
2、回温后的尺寸变化,低温的收缩已经可以不考虑,要考虑的只是残奥转变后的膨胀,但是向内还是向外我个人推测是否要考虑到残奥的分布位置。
请指正!
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2013-10-16 20:45:37 | 显示全部楼层
一左一右,一上一下,一涨一缩。
发表于 2013-10-31 21:43:58 | 显示全部楼层
残阳:我编辑了贴名,X14有二个帖子,发贴时间排序,本贴应为X15.
发表于 2013-11-18 11:04:33 | 显示全部楼层
       孤以为,在这种情况下,马氏体转变的体积效应应处主导地位。
       就环装零件而言,外圆一般都是胀大的,但视壁厚不同,薄壁件内孔也会胀大。
发表于 2013-11-18 15:54:20 | 显示全部楼层
个人看法:深冷处理后,尺寸变化极小。
发表于 2013-11-18 18:28:25 | 显示全部楼层
个人看法仅供参考。
奥氏体转变为马氏体,是膨胀过程这句话,在深冷状态下是不存在的,就跟水结冰常态下膨胀而快速冷却抑制膨胀一样。另外,因为残余奥氏体往往是局部的,而在深冷状态下又不膨胀,所以对于零件尺寸的影响几乎不存在。但是,当回温时,原来强迫不膨胀的马氏体由于温度的上升,原子的扩散,会慢慢产生膨胀的,恢复原来的本性。
热胀冷缩是存在的,虽然冷却是收缩过程,但是当深冷处理后,回到室温时,原来收缩的量又会同步膨胀,因此,虽然过程中产生影响,但是恢复原态后影响消失。
因此,深冷处理对于圆环类零件回到室温后的最终的结果是:外径增大内径缩小。
由于深冷处理机理是还在研究过程中,上面只是自己猜想的过程,不一定对,欢迎大家批评指正。
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2013-11-18 18:39:22 | 显示全部楼层
具体情况具体分析。
外径涨,内径涨缩皆有可能。
GMT+8, 2025-10-17 04:26 , Processed in 0.106910 second(s), 28 queries .
